p23 a écrit :Ce matin même avec le 2 : 2500 trs/min.....100 km/h.
suis je le seul a etre a 2000trs a 100km/h ?
meme Julien est a 2500 !!! on en avait discuté en mars quand j'etais "monté" dans le Nooooord !
string(5) "19490" string(5) "19490" string(5) "19490" string(5) "19490" string(5) "19490" string(5) "19490" string(4) "8317" string(4) "6760" string(4) "6760"
camion rouge a écrit :p23 a écrit :Ce matin même avec le 2 : 2500 trs/min.....100 km/h.![]()
je veux mettre le dtv en service , hors, celui ci n'a pas les memes rapports de boite !pat 02 a écrit :camion rouge a écrit :p23 a écrit :Ce matin même avec le 2 : 2500 trs/min.....100 km/h.![]()
tu marque au début ceci
mes espaces td: a 100km/h =2000trs
mon espace dtv :a 100km/h =2500 trs
ma kadett (essence) : a 100km/h = 2500trs
et la tu dit
suis je le seul a etre a 2000trs a 100km/h ?avec le blanc, (td)
donc je comprend plus trop
j'ai fait mon test avec le blanc (2.1td)camion rouge a écrit :bonjour
dois je en conclure que mon dtv a une boite "essence" ?
Dan
Tu as un compteur de DTV...Grizzly Sauvage a écrit :j'ai fait mon test avec le blanc (2.1td)camion rouge a écrit :bonjour
Dan
a 2000T/min je suis à environ 85
a 2500T/min je suis à environ 105
j'ai le bloc compteur neuf (2734K/h) et j’étais en 5ème avec la monte d'origine des pneus (195/65-14)
Brun's.
camion rouge a écrit : je veux mettre le dtv en service , hors, celui ci n'a pas les memes rapports de boite !
+1TheStone a écrit :.... indépendamment des indications tableau de bord, la vitesse GPS réelle peut-être impactée par l'usure des pneumatiques.
3000Trs en 5eme c'est plutôt du 130 ( m'enfin sur mon 2.2i )TheStone a écrit :.... 3000 tr/mn à 110 km/h![]()
.... sauf à être en 4éme, es tu certain d'avoir la poulie d'origine sur ton alternateur
.... idem sur mon Turbo D, précisément 132pontiac a écrit : 3000Trs en 5eme c'est plutôt du 130 ( m'enfin sur mon 2.2i )
.... la taille des roues n'influe pas sur le tachymètre du compteur, car l'info est prise sur la boite de vitesse, mais la taille influe bien sur la vitesse GPSpontiac a écrit : Soit il est monté sur des roues de skateboard ( cela se verrait forcement![]()
julien.b59 a écrit :Au niveau de la boîte et l'ensemble tout est d'origine. Le moteur avait été remplacé mais pas les "accessoires " autour.
