totalisateur kilométrique fou
romu58
finition : RTE
Message non lu par romu58 »
Je m explique l autre jour je vais a la pompe, mon espace totalise 246000 km
Je met du go, redemarre et voila que maintenant il m affirme 256000
Mais s est quoi se bins
JEOP multiplexee
Espace 3 2.2dt de mars 1999
JEOP multiplexe
harry
finition : [Aucun]
Re: totalisateur kilométrique fou
Message non lu par harry »
Bonjour.
Une panne classique de l'espace III, commences par changer le capteur de vitesse sur la boîte, ensuite vérifier les soudures sèches sur le compteur, ensuite amener le compteur en réparation.
Harry. A+
romu58 a écrit :Bonjour
Première question à ce poser dans ce cas là :
As tu un attelage ?
romu58
finition : RTE
Nn pas d atelage, capteur de vitesses changer y a 4 mois
Oula si s est dans le compteur je sans que je vais pleurer
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
Ok,
Regarde alors l'état des platines de feux arrières (oxydation et connecteurs fondus en particulier).
Regarde ensuite LES tensions de batterie.
Essaie au passage une ré-initialisation des calculateurs (cf les tutos).
Les vitesses sont toujours affichées ?
romu58
finition : RTE
Vitesse tjr afficher mais je sais que ma batterie est en fin de vie, par ces temps froid si je loupe mon démarrage, j ai droit a la recharger pour démarrer
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
romu58
finition : RTE
Les fiche dans les feux arrière je les avais netoyez et réparer, j avais un sapin de noel au tb
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
Commence par la batterie alors .
Le sapin de noël n'a pas du arranger les choses :(
romu58
finition : RTE
Ouais vais changer la batterie enfin vais prendre le dico pour connaître tout les noms d oiseau car je la sent pas bien vue ou est le boulon de fixation
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
romu58
finition : RTE
bon retour d inofo ma corroie acc viens de casser donc un doute sur l etat de la batterie verdict de"main apres remplacement
est ce que je peux faire le baiser des cosse ou sa risque de poser un soucis
romu
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
Pas de soucis pour le baiser des cosses ;)
Par contre, pas de dégâts sur la distribution suite à la casse de ta courroie d'accessoires :?:
harry
finition : [Aucun]
Bonjour.
Le baiser des cosses est sans risque.
Harry. A+
romu58
finition : RTE
A si par contre j ai encore la saloperie de cosse a vis sur le plus, peut elle me poser des problème de ce genre
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
harry
finition : [Aucun]
Bonsoir.
pub2n a écrit : Par contre, pas de dégâts sur la distribution suite à la casse de ta courroie d'accessoires :?:
Et peux-tu mettre une photo de ta cosse ?
Pour vérifier ta batterie :
https://www.passion-espace-club.com/view ... ie#p284471
Harry. A+
romu58
finition : RTE
Nn a première vu et coup de chance pas de dégâts, elle a casser presque a l arret ( en entrant dans une entreprise)
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
romu58
finition : RTE
Par contre depuis peux j avais un bruit, je dirais pas casserole mais plutot raisonnance dans un plastique mais je me pose la question de la dampers
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
romu58
finition : RTE
Bon pas de dégâts apparent sur la dampers, par contre la courroie ma bouffer le cache plastique (pompe DA) d ou le bruit que je disais, demain je finis de remonter car pas facile tous seul mais demain on sera 2
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
romu58
finition : RTE
Bonjour courroie ac changé, plus de bruit tourne nikel
Le baise des cosse, faut les laisse combien de temps en contact, je les est laisse une petite demi heure et mes km son tjr faut
Merci de votre aide
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
Resartus
Message non lu par Resartus »
Malheureusement, une fois le kilométrage augmenté à la suite du bug électronique, il ne peut plus baisser, car il est stocké à la fois dans le B2I et le tableau de bord, et les deux se mettent à jour avec la valeur la plus grande. Il ne reste plus qu'à espérer qu'il n'y aura pas une panne plus importante.
Cela m'est arrivé la deuxième année sur mon Espace III acheté neuf : compteur à 997000 et je n'avais même plus la vitesse. Il fallait changer les deux ordis pour retrouver un fonctionnement normal.
Après moult palabres (et alors que c'est un bug du B2I qui est entièrement de leur responsabilité) , Rino avait fini par accepté de prendre à son compte une partie de la dépense,mais j'en avais quand même eu pour environ 500 € de ma poche.
Espace III Ph2 2002 2.0 16V expression : 150 000 km
romu58
finition : RTE
Ouais bien sa va rester comme sa alors car y a que sa qui deconne le reste est ok
pour info
Tension batterie a l arrêt 12,87, en route 13,57
Cordialement
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
