Mon aventure en espace 3.5 v6
davh78
Modèle : [Espace IV V6 3.5]
Année : 2003
Re: Mon aventure en espace 3.5 v6
Message non lu par davh78 »
Il semblerait que ton vilo ait une salle tête...
C'est pas ca ton problème, des coussinets descendus?
Du coup, pression d'huile faiblarde, mais pourquoi? Clapet de décharge bloqué, pompe à huile abîmée...
un V sinon rien... :D
V6 pour l'espace
V8 pour le range
V2 pour les motos, V11sport, le centauro, et le 850lemans
pontiac a écrit :...
Pas étonnant que cela casse aussi vite... trop d'efforts demandés au niveau chaine de distribution
+1, c'est l'histoire de l'oeuf et de la poule ...
TheStone a écrit ::idea: .... si tout va bien, c'est clair que tu peux être satisfait de ton chantier :wink:
:idea: .... désolé pour toi, mais cette fois-ci la messe est dite :oops:
amaury35
Message non lu par amaury35 »
La vache :shock: .
Vraiment pas de bol après tout le boulot fait dessus. :(
Tu dis stop ou tu vas tenter de trouver un autre moulin d'ocasse?
Espace IV 3.5 initiale 2004 ---175 000 kms et CT vierge octobre 2015 :mrgreen:
forever71000
Année : 2003
Bonjour, effectivement c'est bien mort... je me suis trop engagé jusqu'à maintenant pour faire marche arrière
Si quelqu'un peut me donner la référence du carter inférieur de mon moteur. Je fais des recherches sur les montages possible et apparemment différents carter inférieur ont été monté suivant les véhicules Nissan ou renault.
Du moins par rapport à la boîte de vitesse utilisée.
https://t.me/pump_upp
forever71000 a écrit :Bonjour, effectivement c'est bien mort... je me suis trop engagé jusqu'à maintenant pour faire marche arrière
Salut Fred,
On reconnait là ton caractère obstiné !
Bon courage pour la suite, en tous cas !! :wink: :wink:
p23
Message non lu par p23 »
:( .Quelle misére !!
Ce que l'on peut juste remarquer,
Avec une distri à chaine, tu rentres à la maison.... :(
Avec une distri à courroie, tu appelles l'assistance... :evil: :twisted:
Bon courage à Fred, en attendant !!! :? :oops:
romu58
finition : RTE
Message non lu par romu58 »
Ou tu rentre a pied lol
JEOP multiplexee
Espace 3 2.2dt de mars 1999
JEOP multiplexe
Carter inferieur :arrow:
11 11 02A 001
CARTER HUILE ASS.
212.68€ HT
forever71000
Année : 2003
Merci, effectivement le carter change suivant les montage de boîte.
forever71000
Année : 2003
Pontiac, si je peut abuser;..
Tu peut me donner les ref des deux grands carter distribution de l'espace:
Le 1er:
CARTER DISTRIB
13 50 18J 105
239.62€ HT
Le 2eme :
CARTER DISTRIB
13 50 08J 115
239.62€ HT
Les 2 sont au même prix :roll:
forever71000
Année : 2003
Impeccable, donc un moteur de murano se monte, en remettant mon carter inférieur.
Je vais surement en acheter un...
amaury35
dommage qu'un de 350z ne passe pas direct
forever71000
Année : 2003
Aucun intérêt à monter un moteur de Z, c'est le même moulin.
Les différences de puissances ne viennent que de l'admission, l'échappement et la gestion électronique de l'injection.
Après les différences sont le carte inférieur suivant la boîte accouplée.
Les carters distribution suivant position transversal ou longitudinal du moteur (donc fixation différentes)
A priori le moteur de la Z surcote à cause du modèle, les autres surcote aussi car souvent employé en compétition, notamment en autocross...
amaury35
bon courage dans tes recherche regardes aussi du coté des velsatis et laguna biensur
forever71000
Année : 2003
Du coup je pense acquérir un moteur de velsatis de 2009, donc v4y 715. quelq'un connait les différences avec le v4y 711 de mon espace ou le v4y 701 des anciennes velsatis??
Apparemment les 3 moteurs ( 701, 711, 715 ) sont montés sur les "vieilles satyres"...
Sur le IV... le 711 comme toi, et lu "qu'il y aurait aussi le 715 sur le Grand Espace" ( a vérifier )
Par contre niveau différence là ????
Elle se trouve certainement en externe ( support, etc )
De toute manière ils doivent être compatibles... vu que ce sont des Ref impaires => boite BVA ( Ref paire => BVM )
ÉDIT: après vérification sur le dialo, 2 propositions pour le JKOP... le 711 & le 715
Alors que tous les autres n'ont que le 711
Dernière modification par pontiac le 09 févr. 2016, 12:10, modifié 1 fois.
forever71000
Année : 2003
Merci pour tous ces renseignements,
Si tout va bien, j'aurai mon nouveau moteur cette semaine ou semaine prochaine.
Semaine prochaine je suis au ski (en espace 3...) donc soit c'est remonté au mieux fin de semaine, soit dans 15jours...
Affaire à suivre... le garage est rangé, je ferai des photos de l'ensemble mobile quand il sera entièrement démonter.
Merci encore de votre soutien les copains :wink:
HigrekBe
Message non lu par HigrekBe »
pontiac a écrit :... vu que ce sont des Ref impaires => boite manuelle ( Ref paire => BVA )...
C'est pas plutôt l'inverse ? :?:
Exact... étourderie :oops:
J'devais avoir la tête à l’envers quand j'ai écrit çà :roll:
Corrigé ( Merci )
forever71000
Année : 2003
T'inquiète pas pontiac, mon cerveau avait corrigé tout seul :lol:
Bon normalement j'acquière jeudi matin un V4Y 715 venant d'une Velsatis accidentée, phase2 de 2009 avec 92000Kms. pour la somme de 1700€ livré...
Donc la suite des événements pour très bientôt, je part au ski samedi soir, si tout va bien on y va en espace4, même pas peur!!!
..... ça c'est un vrai challenge :wink:
TheStone a écrit :..... ça c'est un vrai challenge :wink:
pontiac a écrit :Salut,
+ 2 !!!!
