( résolu) alternateur
romu58
finition : RTE
Re: alternateur
Message non lu par romu58 »
Y a un truc qui cloche, si ta batterie a que 5 volts moteur eteind tu dois pas démarrer le mini s est 12
JEOP multiplexee
Espace 3 2.2dt de mars 1999
JEOP multiplexe
Re: alternateur
5v ... tu l'as pris où ce voltage ?
Davidrwt
Re: alternateur
Message non lu par Davidrwt »
14,4 ca me paraît un peut limite haut, tu refait la même chose mais la avec une accélération, fait toi aider.
karinjo
Finition : Authentique
Année : 2005
3ème modèle : [Espace III 2.0 GPL d'origine]
Re: alternateur
Message non lu par karinjo »
Au borne de la batterie mais je pense qu'elle à besoin d'etre rechargé car là je viens d'aller voir ,elle est redescendue à 7v et l espace demarre encore.Maximum en accélérant j'ai 14,2
romu58
finition : RTE
Re: alternateur
Moi je dirais que ton alternateur a encore un truc qui va pas
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
Davidrwt
Re: alternateur
karinjo a écrit :Au borne de la batterie mais je pense qu'elle à besoin d'etre rechargé car là je viens d'aller voir ,elle est redescendue à 7v et l espace demarre encore.Maximum en accélérant j'ai 14,2
Tes cosses de batterie sont pas oxydes ?
karinjo
Année : 2005
Re: alternateur
Un peu d'oxydation sur les cosses
Quand même une petite question ,cette batterie un fatiguée n'expliquerait pas le probléme de base
romu58
finition : RTE
Re: alternateur
Mais 7 volt en cul de batterie tu démarre pas rien que le préchauffage te la vide
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
karinjo
Année : 2005
Re: alternateur
Mais je prendrais le temps de reprendre toutes ces mesure avec une batterie bien chargée ( je viens d'en mettre en charge ) et de jour.
Davidrwt
Re: alternateur
romu58 a écrit :Mais 7 volt en cul de batterie tu démarre pas rien que le préchauffage te la vide
C'est un essence si je me trompe pas
romu58
finition : RTE
Re: alternateur
Ok mais sa fait quand même short
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
karinjo
Année : 2005
Re: alternateur
Et pourtant elle demarre toujours au quart de tour
p23
Re: alternateur
Message non lu par p23 »
romu58 a écrit :Ok mais sa fait quand même short
Oui short (y a sport :?: :lol: ),c'est juste en effet :wink:
romu58
finition : RTE
Re: alternateur
A si il veux pas nous le dire il fait pousser mme
Lol
Ok je sort
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
karinjo
Année : 2005
Re: alternateur
La faire pousser ce camion , même pas en reve!!
Re: alternateur
A 5 volts, un IV ne démarre pas normalement (même essence) , d'où ma question de l'endroit de la prise de tension !
karinjo
Année : 2005
Re: alternateur
romu58
finition : RTE
Re: alternateur
Moi je dirais mm plus aucun véhicule ne démarre avec 5 volt ( a part biensur les vieilles voiture en 6 volts)
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
karinjo
Année : 2005
Re: alternateur
J'ai un autre alternateur que je pourrais mettre en place demain,j'en profiterais pour bien nettoyer les cosses et tous re tester ,je vais également essayer de déposer le turbo
Comme ça j'aurais bien des choses à vous raconter
romu58
finition : RTE
Re: alternateur
Recharger ta batterie aussi
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
p23
Re: alternateur
romu58 a écrit :Recharger ta batterie aussi
+1,en position lente même si tu peux ! :wink:
karinjo
Année : 2005
Re: alternateur
karinjo a écrit :Mais je prendrais le temps de reprendre toutes ces mesure avec une batterie bien chargée ( je viens d'en mettre en charge ) et de jour.
c'est déjà en cours pour la batterie
romu58
finition : RTE
Re: alternateur
Tiens au fait le pro ta pas une idée pour rebrancher les commande au volant sur un poste noname chinois
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
karinjo
Année : 2005
Re: alternateur
Pour les commande au volant avec un poste chinois, j'ai déjà essayer mais je n'avais pas toutes les commandes
D'ailleurs je vais reessayer mais avec toutes la connectique d'un espace épave que je vais bidouiller
romu58
finition : RTE
Re: alternateur
Ok bien si je pouvais avoir au moins le volume je serais content mais sa a pas l air simple
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
