( résolu) alternateur
Re: alternateur
... ou vanne EGR ... OK, je sors :lol:
karinjo
Finition : Authentique
Année : 2005
3ème modèle : [Espace III 2.0 GPL d'origine]
Re: alternateur
Message non lu par karinjo »
le petit bruit d aspiration me fait plutôt penser au turbo
romu58
finition : RTE
Re: alternateur
Message non lu par romu58 »
Moi aussi mais sa serait vraiment un coup de malchance que le turbo prenne un coup sur une casse d alternateur
JEOP multiplexee
Espace 3 2.2dt de mars 1999
JEOP multiplexe
Re: alternateur
romu58 a écrit :Moi aussi mais sa serait vraiment un coup de malchance que le turbo prenne un coup sur une casse d alternateur
La loi des séries ma pauv' Lucette... :mrgreen:
( normalement.. loi des series rime avec DCi... là c'est pas le cas... pour une fois :lol: )
Oui OKKKK :arrow: """[]
Davidrwt
Re: alternateur
Message non lu par Davidrwt »
Rime aussi avec hdi, tdi, sdi :mrgreen:
:arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow:
Re: alternateur
Ouaip pas faux :!: ( et tellement vrai ! )
karinjo
Année : 2005
Re: alternateur
bon ,ben je ais me mettre en chasse pour trouver un turbo pas trop cher et on vera
Par contre est ce normal qu'après quelques kilomètres ,la voiture arrête de fumée pour reprendre après 30 mn de repos?
Re: alternateur
Non
karinjo
Année : 2005
Re: alternateur
Bon alors il y a encore un autre problème
karinjo
Année : 2005
Re: alternateur
Mais bon ,je vais déjà voir coté turbo et on verra apres
karinjo
Année : 2005
Re: alternateur
Bonjour à tous ,je reviens avec des nouvelles fraîches. Mon problème venait du boîtier papillon.
Je l'ai remplacer et tous est rentré dans l'ordre ordre.Un grand merci à tous .
Re: ( résolu) alternateur
Un boîtier papillon qui fait fumer blanc ou bleu ... je reste surpris et sceptique !
Le principal est que cela roule, merci du retour ;)
karinjo
Année : 2005
Oui , ben l'essentiel c'est que ça ré fonctionne nickel
Djo
Modèle : [Espace I Quadra]
finition : Base
Année : 2003
Message non lu par Djo »
salut a tous, je me permet de poster ici car je vais chercher mon futur espace IV 2.0t auquel je dois changer l’alternateur.
que faut il prévoir comme outillage ? des trucs spéciaux "à la mode renault" ?
je dois rouler avec la voiture et son alternateur naze (mais avec une batterie chargée abloc) pendant 30 km pour aller chez le frangin qui a la place pour faire ça. le top serait d'aller plus loin (250 km !) pour le faire sereinement et pas ua bord de la route.
j’espère ne pas griller des trucs, vous me faites peur.
combien de temps faut il compter pour remplacer l'alternateur ?
faut démonter beaucoup de trucs autour ?
merci !
Grand Espace IV 2009 2.0dCi Alyum 277.000 km
Megane II CC 2007 2.0 F4R boite auto Exception 150.000 km
Grand Modus II 2012 1.6 boite auto Luxe Privilege 86.000 km
espace IV 2004 2.0T initiale F4R boite meca 320.000 km à vendre
Megane II CC 1.9dCi 2004 90.000 km vendue
dacia sandero 1.5 dCi 2008 - 140.000 km vendue
karinjo
Année : 2005
Bonjour , as tu vérifié et chercher dans le forum si le sujet n as pas déjà été abordé ?
karinjo
Année : 2005
Et de plus tu as un espace 3 je crois.
karinjo
Année : 2005
Quand aux outils et temps nécessaire, je pense que beaucoup de proprio de 3 pourrons te répondre sans problème
romu58
finition : RTE
Perso je te le déconseille les 3 n aime pas tourner comme sa,
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
karinjo
Année : 2005
Au fait romus58 , t'as reçu ton câble pour commande aux volant?
romu58
finition : RTE
Nn je viens de le commande tous juste
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
karinjo
Année : 2005
Ok
Oh les gars...
Au lieu de répondre a coté de la plaque... :arrow: relisez mieux ce que Djo a écrit ( il n'a pas parlé de III ) :!: :!:
De plus... ( karinjo ) si c'est toi même qui a changé l'alternateur... tu est le mieux placé pour lui répondre :!:
karinjo
Année : 2005
oh autant pour moi ,je n'ai pas fais gaffe ,donc du coup allons y:
en outillage : clé torx de 30 , clés plates de 16,13 , clé a cliquet de 10.pince anglaise.
Pour moi le plus simple était de le déposé par l'avant,il faut suffisamment écater les radiateur pour l enlever:
Débrancher la batterie
retirer le joint d'étancheité
déposé le support d évacuation des eaux
Démonter les 2 caches en plastique de part et d'autre de la calandre au niveau des phares( les vis ont deux tailles différentes)
démonter le cache en plastique qui protègent les radiateurs
déposer le pare choc
le fait d avoir déposé le support d'évacuation des eaux donne de la marge de manœuvre pour décaler les radiateurs sans le démontage complet
il faut ensuit détendre la courroie de l'alternateur à l'aide de la clé plate de 16
déposer la courroie ( attention prendre une photo avant la dépose ).
on peut à présent déposé l'alternateur.
Si il faut changer le régulateur de charge , cette opération peut se faire en 20 mn sans dépose de l'alternateur .
le changement de l'alternateur est assez simple .
voila en espèrant que ça servira
Eh bin voilà... merci pour çà :wink:
karinjo
Année : 2005
De rien , si ça peut aider .
