fermeture centralisé et antibrouillard
- finition : Base
Bonjour à vous, j'ai besoin de votre aide:
j'ai la fermeture centralisé qui ne fonctionne plus sur mon Espace3. J'ai changé les piles rien à faire. En regardant le circuit imprimé il es à refaire. Ou puis je refaire tout cela? Je suis d'Ile de france
J'avais pas les antibrouilllard d'origine donc je les ai rajouter avec le faisceaux et commodo. Je sais que je doit mettre le relai pour que cela fonctionne. Ma question est: quelqu'un sait ou il se situe?
Re: fermeture centralisé et antibrouillard
Bonjour.
Un site qui a toujours fait ses preuves ici :
http://www.letelecommandier.com/
Ils réparent toutes les télécommandes en 48 heures.
Harry. A+
Harry. A+
Multiplexé ou pas ton III ?
- 2ème modèle : [Grand Espace III 2.2 DCI 130]
- finition : Expression
2 Litres 16V de 1999 pas certain qu'il soit multiplexé
Espace III 2.2 Dci 130 Privilège de 2001 JE0K - G9T (282 868km) et un joint de culasse...
Grand Espace III 2.2 Dci 130 (finition je dirais expression) JE0KL (81 176 km) remplacement moteur !!
Le mien de février 1999 l'est , et les 2.0 16v le sont massivement .Keni77 a écrit :2 Litres 16V de 1999 pas certain qu'il soit multiplexé
Donc télécommande infra rouge et relais à rajouter dans la à fusibles côté passager .sapeur69 a écrit :non multiplexé
- finition : Base
Bonjour, le relai je sais meme pas ou il es? Je sais que les fusibles sont coté passager mais je ne sais pas le quel sait et ou il es?
Oui telécommande infrarouge
- finition : Base
Bonjour besoin de vous,
J'ai regarder tous ce qui fallais pour les antibrouillards. J'ai tous les fusibles, le relai j'en ai 2 ils sont la,le faisceau nettoyer, les ampoules OK et sa fonctionne toujours pas.
Que faire?
MERCI
Que faire?
MERCI
Est ce que le voyant s'allume au tableau de bord
