Problème d'allumage sur un espace 2 essence 2.2l
Bonjour à tous.
J'espère que je ne fais pas de doublons. J'ai fouiller sur le forum mais n'ai pas trouvé de sujet identique.
Je compte sur vous pour m'aider à me dépanner.
J'ai en ma possession un espace 2.2 ess, ou un matin il n'a pas voulu démarrer.
1ère approche.
Le démarreur tourne, la pompe à essence fonctionne (ou du moins on l'entends ), la jauge à essence étant proche de la réserve je rajoute du carburant. Je démonte une bougie et la mets de façon à voir s'il y a étincelle. Ce qui n'est pas le cas.
2eme approche
Je contrôle les alimentations arrivant sur ma bobine.
Et la j'ai mon +12v et ma masse .
Je remplace ma bobine toujours pareil.
Après renseignement on me dit que le deuxième connecteur correspondant au capteur de pmh. Je le remplace par un acheter en casse. Pareil.
Je me dit qu'au lieu de le remplacer j'aurai du contrôler la continuité entre le capteur de pmh et là bobine et la je n'ai rien.
Alors est ce normal ou pas.
Quelqu'un aurai un schéma pour mieux comprendre. Car je suis dans l'impasse.
Merci à tous et bonne journée
1ère approche.
2eme approche
Espace 2 de 1991
Moteur 2l2 ess
Moteur 2l2 ess
Re: Problème d'allumage sur un espace 2 essence 2.2l
dans le temps, je t'aurai dit de verifier ta tete de delco et son doigt...
mais j'avoue ne pas etre au fait de l'allumage du2.2i....
PS : rempli ta signature ,comme ça on aura plus de details...
Pour info quand je dit que je n'ai pas d'allumage, c'est que j'ai contrôlé au fil des bougies mais également sortie bobine avant la tête delco.
Espace 2 de 1991
Moteur 2l2 ess
Moteur 2l2 ess
Ps pour la signature tu peuX me dire ou la remplir.
Merci camion rouge.
Merci camion rouge.
Espace 2 de 1991
Moteur 2l2 ess
Moteur 2l2 ess
Bonjour.
Pour la signature :
Panneau de l'utilisateur-->profil-->modifier la signature. Tu indiques série, phase, année, modèle, kilomètres, moteur.
EX :
espace I série 2-2000-1,1988, 20 000 000 kms, J8S 2.1 TD.
Bien sur, tu n'as pas la RTA page 95 ?
Harry. A+
Pour la signature :
EX :
Harry. A+
Bonjour.
De mémoire, le capteur PMH va au calculateur d'injection qui se charge de renvoyer l'info au calculateur d'allumage
avec l'avance nécessaire en fonction de la vitesse du moteur.
La méthode de diagnostic est très bien décrite dans la RTA. Ne pas mettre la HT en court-circuit sur une masse, ne pas renvoyer du jus dans le calculateur d'injection en mesurant le connecteur qui est relié sur le calculateur d'allumage (hum! hum!).J'ai mis le schéma en ligne ici.
https://www.passion-espace-club.com/view ... 25#p185325
Harry. A+
Harry. A+
Plus simplement... il y a des étincelles a chaque bougies
Bonjour.
Harry. A+
Arnaud87, MP.Arnaud87 a écrit :Pour info quand je dit que je n'ai pas d'allumage, c'est que j'ai contrôlé au fil des bougies mais également sortie bobine avant la tête delco.
Harry. A+
Merci harry ça me donne rien pour le moment mais je continue les controle
Espace 2 de 1991
Moteur 2l2 ess
Moteur 2l2 ess
Bonsoir.
Tiens nous au courant au fur et à mesure de tes découvertes.
Harry. A+
Harry. A+
Bonjour à tous.
Je reviens vers vous j'ai retrouvé de l'allumage. Mais je n'arrive pas à le faire démarrer.
Pièces remplacées. Bobine, tête d'allumeur et bougies.
Le souci c'est qu'il démarre toujours pas.
J'ai démonté mon tuyau d'essence en sortie du filtre. Bonne pression et bonne couleur d'essence. Je remonte et la il a réussi à redémarrer tant bien que mal. Je l'accélére sans problème je l'ai coupé et il redémarre plus.
Est ce que cela pourrait venir du régulateur de pression.
Quel est votre avis ?
Sachant qu'à l'origine de mon problème mon témoin d'essence était allumé depuis un moment. Est ce que j'aurai pas des mèrdes au fond de mon reservoir
Espace 2 de 1991
Moteur 2l2 ess
Moteur 2l2 ess
Peut etre filtre colmaté ?
Après avoir changé / testé pas mal de trucs... => régulateur de pression en fin de vie
Voir mon sujet sur la remise en route de mon RT...Arnaud87 a écrit : Je remonte et la il a réussi à redémarrer tant bien que mal. Je l'accélére sans problème je l'ai coupé et il redémarre plus.
- p23
Et l'allumage par silex ?
...ok
.....Vendu
Pontiac comment aller à ton sujet ?
Espace 2 de 1991
Moteur 2l2 ess
Moteur 2l2 ess
Dans ma signature... ( le remplaçant est arrivé )Arnaud87 a écrit :Pontiac comment aller à ton sujet ?
Pontiac, j'ai bien trouvé ton sujet et lu les 9 pages de rénovation avant d'arriver sur ta panne de régulateur de pression. Et je pense que le mien est hs mais moi la différence c'est que je démarre pas.
Y a t'il un moyen de s'en assurer qu'il est hs ?
Pour résumer.
Ma miss a roulé longtemps sur la réserve.
Et un beau matin impossible de démarrer.
Donc première chose jerricans de 10 litres et on essai.
Ne demarre pas.
J'entends que ma pompe tourne. Je contrôle que j'ai de l'essence qui arrive sur ma rampe d'injecteur. Ok.
Je contrôle mon allumage pas d'étincelles à ma bougie. Je contrôle sur le fil direct de la bobine idem pas d'étincelle . Je contrôle mes alimentations de ma bobine.ok
Je remplace mon capteur de pmh dont j'avais un doute. Idem. Je remplace donc ma bobine car en continuité mais linéaire de pmh était bonne. Idem.
La je retrouve de l'étincelle sortie bobine mais pas à mes bougies donc remplacement tête d'allumeur et bougies pour répartir neuf.
Sauf que :
je sais que j'ai de l'allumage.
Je sais que ma pompe tourne et débite.
Mais je n'arrive pas à le démarrer.
Sauf aujourd'hui il a commencer par boiter et en accélérant un peu j'ai réussi a le lancer. Après il tournait bien tenait le ralenti. Ras.
Je l'ai coupé mais il redémarre pas.
Pour résumer.
Ne demarre pas.
Sauf que :
Espace 2 de 1991
Moteur 2l2 ess
Moteur 2l2 ess
Et le doigt... d'allumeur, changé lui aussi
Pour résumer.
Ne demarre pas.
Ou le doigt remplacer avec là tête
Et j'ai une belle étincelle au niveau de mes bougies
Ne demarre pas.
Espace 2 de 1991
Moteur 2l2 ess
Moteur 2l2 ess
Et l'antidemarrage dit quoi
