camion rouge a écrit :Hihihi!
Ça y est!
Chuis a Paris !
Quel "brin" ! En plus , mon camion m'a fait une blague sur la route : surchauffe!
Je declenche les ventilos: pas de resultats
J'ouvre le capot, j'ouvre le vase d'expension : quasi vide !
Je refait le niveau , tout redevient normal !
Bizarre!
Houlà... a surveiller de prés
le LdR est bien parti quelque part...
Le nouveau radiateur de chauffage d'occaz ( j'veux pas parier... mais sûr a 99% )
Injection Deka Siemens ( injecteurs 854714 mono-jet863409 multi-jet autres modèles en test !), "débridé", 100% E85 sans modifs Le remplaçant est arrivé, un RT de 08/1996, 120251Km, remise en beauté en cours... Twingo 1.2 16V 12/2001 moteur D4F neuf 0km 75cv boite quickshift ( même daube que l'easy ) => passée en 5 manuelle
pontiac a écrit :le LdR est bien parti quelque part...
.... vraiment pas joueur sur ce coup
Espace I Phase 2 Turbo-D acquis neuf en Janvier 1988 ...... Sauvons lesoldat Ryanmoteur J8S !!! 395000 kms ...... et CT à nouveau ok le 11/04/2019 à 384792384792384792384792384792 kms
On n'a jamais été aussi bien sur Terre que dans l'Espace... Twingo I Kiss Cool Quickshift de Juin 2005, 105000 kms .... que du bonheur cette boîte robotisée Twingo II Dynamique 75 LEV Eco2 de Juillet 2009, 130000 kms... et tout va bien Fiat 128 150000 kmsFord Escort Ghia 1,6 de 1983 193200 kms Güldner G15 A2KS Spessart sixties et beaucoup d'heures
Je soupsońne plus une durit mal serree...
En roulant a moyen regime (2000/2500trs)
tout va bien
En roulant a un regime plus elevé, le problemeest apparu !
Sur une portion confortable d'autoroute(A77),j'ai roulé a 130 pendant 30mn et le souci s'est pointé
J'ai fait le test en roulant moins vite et tout s'est bien passé...
Un probleme de surpression ?
Aucune fuite dans l'habitacle...
Bocal fendu ?
TheStone a écrit :+1
.... pas d'odeur particulière
Si !
C'est justement ce qui m'a fait regarder la jauge !
romu58 a écrit :A t est passé devant ma porte alors
.... pourquoi, tu as senti l'odeur
tout va bien
Bocal fendu ?
.... bocal fendu peut-être
.... surpression c'est sûr, due à l'augmentation de t°, jusqu'où va ta jauge de t° et est-ce que tes ventilos se déclenchent bien
J'ai reagi avant d'atteindre la zone rouge ...
Mes ventilos ne declenchent pas seuls !
J'ai un inter sous le volant pour les commander !
Romu58, j'ai pensé a toi en passant a proximité de magny cours !
Ça y est!
Chuis a Paris !
Quel "brin" !
Bizarre!
Salut Dan,
Ah ! Toi aussi ton camion ta fait une blague sur l'autoroute
Salut David
J'ai vu ça hier soir:
T'as peté ton turbo?
Dommage que j'ai le camion plein comme un œuf, sinon je t'aurai tracté pour rentrer!
camion rouge a écrit :Salut David
Oui turbo hs
Merci pour ta proposition mais 140kms pour le ramener, mais c'est bon j'ai trouvé un plateaux pour le ramener dans le nord.
Aie, j’espère que c'est que passager! c'est pas cool d'avoir des souci en vacances!
Golf 4 TDI 100 US de 2002
R21 2L Turbo Ph2 de1992 175ch
R21 TXI Ph2 de 1993 140ch
R21 TI pH 1 de 1989 120ch
R11 Turbo ph2 de 1987 115ch
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Kawazaki GPZ 500 de 1989
et pleins d'autre....
Désolé pour toi. Oui,vérifier les durites autour du vase et voir si il est pas fendu.
Peut-être n'en as tu pas mis assez après avoir rempli ton aérotherme ??
Espace II Cyclade de 20/02/95 2.1 td 321 000 MKm333 006 MKm380 000 MKm 03/15 400 000 MKm le 18/03/16 remplacement moteur suite inondation à 238 785 MKm rajout de deux un toits ouvrant manuel et un électrique,compteur avec compte tour,régulateur de vitesse,plafonnier central et anti-brouillards avant. R21 Nevada 04/89 2.1 d 380 000 Km sans direction assistée (dur,dur)!! HS à 487 000 MKm
Bien vu Julien
Justement... rien dans l’aérotherme... la purge c'est faite en roulant, remplissant ce dernier et vidant le vase... CQFD
( qui a dit vases communiquant )
Bien vu Julien
+1 ça m'est déjà arrivé (mauvaise purge) heureusement javais un bidon pour régler le problème!
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Salut les gars!
Probleme resolu !
Durit percée !!!
Coup de bol! Par feneantise, quand j'ai rangé la voiture, j'ai laissé une durit dans la boite a gants !
Sur l'A1 en partant de Paris, ce matin, ma jauge de tº s'est mise a osciller!
1ere aire, j'ouvre mon capot et je vois un fin jet entre le filtre a huile et le radiateur !
Je choppe la durit et je la change et zou, en 10mn c'etait reparé !
camion rouge a écrit :Salut les gars!
Probleme resolu !
Durit percée !!!
Comme quoi cela sert d'avoir des pièces dans l'auto ( sur ce coup là t'as eu un vrai coup de bol )
En cas de problèmes de durites... j'ai toujours un rouleau de caoutchouc agglomérant ( rayon plomberie )
Déjà sauvé 1 fois avec çà... 1 durite de radiateur de chauffage percée ( celle qui a tendance a venir frotter sur le bloc ventilo chauffage )
2 ou 3 tours de ruban... et roulez jeunesse
Pas con le coup du ruban !
Je note dans ma liste de courses !
Ouaip... ya aussi le centre des enjoliveurs... mais propre tout de même
Vous allez rire... mais pour le mien ( pour qu'il reste propre & abrité ) je lui ai fait un appentis
Modifié en dernier par pontiac le 07 févr. 2016, 17:09, modifié 1 fois.
