Remplacement du boitier B2
JUIN72
Re: Remplacement du boitier B2
Message non lu par JUIN72 »
La programmation n'est peut-être pas garantie (quoique j'ai une facture) mais en tout cas c'est un sujet qui traquace mon petit agent.
Il est aussi curieux que moi et il cherche vraiment à découvrir ce qui se passe.
D'ailleurs, il a changé les capteurs t° moteur et t° extérieur et... et... comme s'était pas ça, il m'a rien demandé.
[color=red][b]Grand Espace 3 2.2L DCI 130 The Race de juin 2001[/b][/color]
[color=darkblue]Laguna 1.9DCI 2001 110CV[/color]
Opel Zafira 1.9CDTI 120CV
patespace
pourquoi tu l'as changé au juste ce boitier?
JUIN72
quand il faisait froid: les plafonniers clignotaient, fermeture centralisé ne fonctionnait pas et si je mettait le contact le tableau de bord clignotait aussi.
Donc je laissais la portière ouverte jusqu'au ce que cela devienne "normal" et démarrer ensuite.
En consultant la doc technique, tout me ramener à ce boitier que j'ai démonté et chauffé au sèche cheveux qques secondes et ça devenait normal.
Chez moi, ça allait mais sur un parking de supermarché ... fallait trouver un prise !!!
patespace
on dirai que c'est pas activé ou pas déclaré dans l'ODB. pour le branchement, t'as rien touché :roll:
pour l'essui glace, quand tu coupe le contact, il ne revient pas sur son support?
JUIN72
non, je n'ai rien touché.
Dans la programmation, il a été bien coché "lunette AR ouvrante".
