Sonde en cause !!
didtherace
Sonde en cause !!
Salut les copains,
Bon je viens de passer le camion à la valise car il m'a coupé la puissance et l'accélération et je me suis retrouvé à rouler sans pouvoir accélérer !!
Celle-ci m'a répondu : "capteur pression carburant et capteur d'accélération" !!
Vos avis les copains !
Did le piéton !! Enfin pour le moment !!
vincenzi1
Année : 2005
Re: Sonde en cause !!
Message non lu par vincenzi1 »
didtherace a écrit :Salut les copains,
pour le capteur de pression carburant c'est le capteur de la rampe commun rail
mes pour le capteur d'accélération sa viendrai de la pédale
il faudrait voir a la valise comment la pédale réagit sur les deux piste
AUDI Q7 V6 3L TDI 190000Km
Renault espace 4 2.2dci 150 BVM 279000km
BMW 530D E39 289000 km
Renault scenic 1 ph2 vendu à 279400 km
Réfection boite de vitesse sur 307 -->> par ici
réparation coussinet 2.2dci -->> par ici
didtherace
merci pour la réponse, mais que veux tu dire en parlant de la pédale et des deux pistes ?
Salut Did,
didtherace a écrit :merci pour la réponse, mais que veux tu dire en parlant de la pédale et des deux pistes ?
Pour faire ces différents tests :arrow: valise... pas le choix
Change déjà le capteur de pression sur la rampe, ensuite effacer les codes défauts, et voir...
didtherace
pontiac a écrit :Salut Did,
Ok, merci Thierry.
vincenzi1
Année : 2005
la pédale actionne deux potentiomètres et il faut voir se que reçois le calculateur
Pour le capteur de la pédale, au pire, tu sors l'ohm mètre, et la notice technique et tu fais les mesures en fonction des abaques pour chaque piste .
Le plus simple est effectivement la valise ;)
Message non lu par yves78 »
vincenzi1 :
Je ne remets pas en cause ce qui est dit, j'apporte simplement un complément.
A la pédale, il y a deux potentiomètres par sécurité (pour éviter des accélérations anormales et dangereuses).
Le deuxième potentiomètre donne le double de la valeur du premier. Si la valeur obtenue n'est pas constante (Si 1= 0,36 ; 2 = 0,72 lecture valise mais c'est valable aussi en ohmmètre), par sécurité le calculateur se met en marche dégradée.
Keni77
finition : Expression
Message non lu par Keni77 »
Et au passage, vérifie le faisceau du dit capteur (pression de carburant).
Espace III 2.2 Dci 130 Privilège de 2001 JE0K - G9T (282 868km) et un joint de culasse...
Grand Espace III 2.2 Dci 130 (finition je dirais expression) JE0KL (81 176 km) remplacement moteur !!
