Remise en état de mon IV (fin de l'aventure)
Re: Remise en état de mon IV (turbo hs)
Purée (de pales de turbo !!!! ) ... il a bien "mangé" !!! Mais quoi ?
C'est du côté admission la bouillie de turbo ?
Bon courage pour l'échange
- Davidrwt
Sur la 2 ème photo c'est du côté admission.
Vu l'état la cage a du manger, l'axe a carrément du jeu.
Du coup j"en met un autre.
- p23
AhDavidrwt a écrit :Turbo sortie![]()
Je vous laisse voir l'état
.....Vendu
- Davidrwt
Je fais pas les choses a moitié
Tu as prévu une vidange complète, un nettoyage du circuit air entre le turbo et l'admission, et un nettoyage des durits d'huile du turbo
- Davidrwt
Nettoyage obliger le circuit d'admission doit etre rempli d'huile, un remplacement d'huile oui.
Davidrwt a écrit :Nettoyage obliger le circuit d'admission doit etre rempli d'huile ....
- Modèle : [En cours d'achat]
Voilà ce que c'est, quand on décolle derrière un A380
C'est pas plutôt un Concorde ?Fossoyeur a écrit :Voilà ce que c'est, quand on décolle derrière un A380
C'est lui qui perdait des morceaux au décollage...
Non, le Concorde s'est goinfré les morceaux perdus par l'avion qui le précédait.
.... au fait tu t'en servais souvent de ton IVDavidrwt a écrit :Nettoyage obliger le circuit d'admission doit etre rempli d'huile, un remplacement d'huile oui.
- vincenzi1
- Année : 2005
MDRTheStone a écrit :.... au fait tu t'en servais souvent de ton IVDavidrwt a écrit :Nettoyage obliger le circuit d'admission doit etre rempli d'huile, un remplacement d'huile oui.![]()
.... si non, des rongeurs avaient peut-être squatté en amont du turbo, et a servi de hachoir pour toute la petite famille
c'est kler qui la bien manger
- Davidrwt
J'ai un hachoir a vendre pour celui qui veut
- Davidrwt
Sinon le nouveau turbo est en place c'est pas une mince a faire, je l'ai fait passer par le bas mais c'est juste faut jouer avec.
- vincenzi1
- Année : 2005
LOL mes il est un peut hs quand mème ton hachoir, il a pas trop aimer les osDavidrwt a écrit :J'ai un hachoir a vendre pour celui qui veut![]()
- Davidrwt
Bah ouais mais je l'avait dit a ma copine mais elle ma pas écoutervincenzi1 a écrit :LOL mes il est un peut hs quand mème ton hachoir, il a pas trop aimer les osDavidrwt a écrit :J'ai un hachoir a vendre pour celui qui veut![]()
salutDavidrwt a écrit :Sinon le nouveau turbo est en place c'est pas une mince a faire, je l'ai fait passer par le bas mais c'est juste faut jouer avec.
donc ça roule?
- Davidrwt
Je vient d'arrêté a l'instant ca tourne nickel.camion rouge a écrit :salutDavidrwt a écrit :Sinon le nouveau turbo est en place c'est pas une mince a faire, je l'ai fait passer par le bas mais c'est juste faut jouer avec.
donc ça roule?
J'ai eu un emballement de 10 secondes que j'ai arrêté. Samedi prochain je fini le reste.
l'emballement, c'etait avec le hachoir ?
- Davidrwt
Non avec le nouveau.
- Finition : Authentique
- Année : 2005
- 3ème modèle : [Espace III 2.0 GPL d'origine]
+1.salut,j ai changé le mien il y a deux jour , il avait bien mangé mais alors le tien devait être bien affamé
avec le nouveau ?????
tu n'as pas viré toute l'huile ?
tu t'y es pris comment pour l'arreter ?
- Davidrwt
J'ai pas fini de tout nettoyer, je l'ai juste fait tourner pour voir si tout allait bien et tout va bien.camion rouge a écrit :avec le nouveau ?????
Je l'ai arrêté avec le papillon d'arret moteur pour le privé en air.
- Année : 2005
La vache il a bien manger moi mon ancien il avait seulement un jeu latéral et dieu sait le nombre de km que je lui ai mit e quelques semaines
Espace IV Initial Paris 2.2 DCI 150 Bm modèle 2005
Espace 3 2.0 RTE GPL 08/1997 285000 KM vendue
Espace 3 2.2 RXT 06/1997 348000KM vendue
Laguna Estate DCI 120 352500Km moteur Hs
- numerobys
- Année : 2003
Beau boulot Davidrwt.
Est ce qu'il faut enlever le cardan pour y avoir accès? Est ce que le pré-catalyseur sors facilement par le dessous?
Je te demande ça car je dois sortir le pré-catalyseur mais je veux démonter le minimum.
Espace 4 2.2dci Privilège 2003 200.000km avec moteur ech std.
Espace 3 2.2dt RTE 12/1998 275.000km upgradé par mes soins et réveillé après un sommeil de 4 ans
Clio 2 ph1 1,6 8v RXT 1998 190.000km sauvé de la casse en éthanol à 80% sans modification.
