Le remplaçant... après réfection pratiquement complète, çà roule !!
Re: Le remplaçant... après réfection pratiquement complète, çà roule !!
Suite...
Pour l'inversion des feux stop / feux AB ce fut plus simple que prévu...
Suis allé démonter les feux arrière du Grand Écran pour bidouiller les platines et là, surprise !!!
La platine de feu droit a sa douille d'ampoule équipée comme le feu gauche, juste a y mettre une ampoule pour avoir les AB de droit & gauche
Différence entre 2 platines de feu droit sans/avec AB Du coup il suffit juste d'inverser les cosses au niveau du connecteur de feu et le tour est joué
En ouvrant le connecteur, les emplacements sont numérotés de 1 à 8 de gauche à droite
- 1 : vide
- 2 : feu clignotant
- 3 : feu recul
- 4 : feu AB
- 5 : masse
- 6 : feu route
- 7 : feu stop
- 8 : vide
Donc ceux qui nous intéresse sont le 4 & le 7 ( 4 : marron, 7 blanc violet )
Numéros & couleurs des fils Si comme sur le Grand Écran les 2 connecteurs ( droit & gauche ) ont le fil marron... c'est un jeu d'enfant ( sur la photo ci dessus, exemple de connecteur droit sans fil marron )
Maintenant faut que je vois comment c'est sur le RT
La suite plus tard...
- 1 : vide
- 3 : feu recul
- 4 : feu AB
- 5 : masse
- 6 : feu route
- 7 : feu stop
- 8 : vide
Voilà c'est fait... çà fonctionne au poil
Comme prévu, pas de fil marron au connecteur de droite...
Obligé de tirer un fil à partir du connecteur gauche et de lui greffer une cosse pour le connecteur droit ( étamage + gaine thermo ! )...
ATTENTION car le marron est de plus forte section que les autres fils ( bien le protéger entre les 2 feux )
N'ayant pas grand chose sous la main du bon diamètre... je l'ai passé dans une durite de lave glace ( un peu de lubrifiant silicone çà va tout seul )
L'inversion des cosses prend 2 secondes ( au moins celles ci sont faciles a sortir )
Repiquage du fil de l'AB droit ( ok rose au lieu de marron, que çà de dispo sans trop chercher...on voit qu'il passe dans la durite, ya un peu de marge ) Ensuite on fait passer çà sous la moquette... elle était décollée ( comme quoi je savais bien qu'il fallait que j'attende avant de la recoller ) donc pas eu de mal pour le passage
Maintenant c'est recollé / jointé au mastic colle transparent, cela ne bougera plus
A la prochaine modif...
- p23
De nuit...
Feux de route seuls Feux de route + feux AB Feux de route + feux stop Feux de route + feux AB + feux stop Çà éclaire fort... très fort même ( les charlots qui collent au cul vont bien moins rirent )
De nuit...
- Modèle : [En cours d'achat]
Ils vont te suivre en pleins phares
- Grizzly Sauvage
- finition : RT
- Année : 1993
+1pour la sonde de température
Golf 4 TDI 100 US de 2002
R21 2L Turbo Ph2 de1992 175ch
R21 TXI Ph2 de 1993 140ch
R21 TI pH 1 de 1989 120ch
R11 Turbo ph2 de 1987 115ch
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Kawazaki GPZ 500 de 1989
et pleins d'autre....
"Québec je me souviens"
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Fossoyeur a écrit :Ils vont te suivre en pleins phares
C'est très mal me connaitre... car dans ce cas je pile pour de bon
- Grizzly Sauvage
- finition : RT
- Année : 1993
Javais pas vue ta modif des feux!!!
quand j'ai eu mon camion, je voulais faire exactement la même modif! je ne lé pas faite sur un doute, pas électrique, c'est mon dada, mais sur la duré de vie de l'ampoule a double filament, vue que l'anti brouillard devrais rester beaucoup plus longtemps que les 2min a un feu stop! elle risque de noircir beaucoup plus vite, mais en même temps, le feux de brouillard sont utilisé occasionnellement, a voir ce que cela donne dans la durée
tu nous donnera des news
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Sur la route depuis ce matin 8h30 & je viens de rentrer... une bonne partie sous le crachin et la purée de pois
730Km... tout va bien niveau ampoules ( ~3h allumées non stop et toujours OK, en même temps c'est fait pour ! )
Un plein complet y est passé ( conduite mode arsouille, a ce propos... j'ai une coupure d'allumage juste a 5000tours, faut je vois çà )... 68L => 27€ ( 9.3l/100 ), un bonheur
Le test est faitGrizzly Sauvage a écrit :Salut,
- Grizzly Sauvage
- finition : RT
- Année : 1993
Ok,
je sent que je vais me lancé a faire cette modif dans les prochains jours, merci de ton retour de test
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
- p23
Effectivement,il n'y a pas de raison que le filament de l'ampoule ne tienne pas !
- Grizzly Sauvage
- finition : RT
- Année : 1993
Tout dépends de sa conception, a savoir qu'une ampoule avec 2 filaments (5/21w) est normalement prévu pour utiliser le 21W (stop) a temps réduit, et en y regardant, ce genre d'ampoule noirci facilement avec l'age! mais bon je vais tentép23 a écrit :Effectivement,il n'y a pas de raison que le filament de l'ampoule ne tienne pas !
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
- p23
De toute façon,on ne roule pas avec le feu de brouillard tous les jours ...A part peut étre dans la Manche ...Grizzly Sauvage a écrit :Tout dépends de sa conception, a savoir qu'une ampoule avec 2 filaments (5/21w) est normalement prévu pour utiliser le 21W (stop) a temps réduit, et en y regardant, ce genre d'ampoule noirci facilement avec l'age! mais bon je vais tentép23 a écrit :Effectivement,il n'y a pas de raison que le filament de l'ampoule ne tienne pas !
- Grizzly Sauvage
- finition : RT
- Année : 1993
Quoi que de Périgueux à Angoulême voir jusqu’à Melle combien de fois je me suis tapé un sacré brouillard de nuit!
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Très peu de brouillard par ici because... vent les 3/4 du venant du large, par contre dans les terres... là oui !p23 a écrit : De toute façon,on ne roule pas avec le feu de brouillard tous les jours ...A part peut étre dans la Manche ...
Et puis hier c’était pour tester grandeur nature... sinon je le met pratiquement pas vu qu'il n'y jamais personne derrière... ou alors très, TRÈS loin derrière
- Grizzly Sauvage
- finition : RT
- Année : 1993
Ont vois qui n'aime pas, que l'on lui colle le train!pontiac a écrit :Très peu de brouillard par ici because... vent les 3/4 du venant du large, par contre dans les terres... là oui !p23 a écrit : De toute façon,on ne roule pas avec le feu de brouillard tous les jours ...A part peut étre dans la Manche ...
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
- maxderoswell
- finition : RT
Nous en avions parlé ici: https://www.passion-espace-club.com/view ... hilit=anti
Pour parfaire, en casse on peut couper le bon fil assez long (à partir du seuil de porte AR ou AV) en provenance de la gauche.
En tout cas bravo, il va être trop, et la partie astuce joint du III ira bientôt sur le mien.
Math
Math
Mathieu
Mathieu
- julien.b59
Pas mal ton inversion. J'ai voulu mettre le deuxième feu brouillard une fois,mais je n'ai pas la languette "contact" sur le deuxième feu
Par contre tu n'as jamais eu de problème au CT avec ton ancien comme ça
Salut Julien,
Ils ne prennent pas en compte l'emplacement des feux ( inversion Stop / AB )
Pour ceux qui n'ont pas ( comme toi ) la languette... reste la solution d bricolage a laquelle j'avais pensé...
Prendre la languette d'une pile plate ( celles de 4.5v ), parfaite pour y aller
Non... à partir du moment que tu as les 2 feux stop & AB qui fonctionnent... cela passe sans problèmesjulien.b59 a écrit :Salut,
j'avais pas capté que c'était inversé ... pas mal
- maxderoswell
- finition : RT
Heu la platine du feu de gauche peut aller dans le feu droit si vous coupez les détrompeurs.
Pour avoir soudé directement une masse débrochable sur chacune des platines, je peux vous dire que l'étain avait du mal à prendre, même en ayant gratté la piste au préalable.
Math
Math
Dernière modification par maxderoswell le 26 févr. 2016, 12:07, modifié 1 fois.
Mathieu
Mathieu
Normal !
C'est zingué !
C'est zingué !
Bin non... trop facile sinonmaxderoswell a écrit :Heu la platine du feu de gauche peut aller dans le feu droit si vous coupez les détrompeurs.
Math
L'inclinaison du logement connecteur est différente, pas compatible gauche / droite... ou en forcant mais avec risques d'infiltrations
Pour un rajout ya rien a souder... suffit de soulever la future alimentation de la languette, insérer la languette, redresser l'alimentation afin qu'elle soit en contact... et c'est tout
- maxderoswell
- finition : RT
Pas fait attention à ça, je regarderai lorsqu'il fera beau. Merci de ton retour.
Tiens hier jai pu récupérer 4 joints d'encadrement de porte de III sans velour, sur les autres cette matière était partiellement partis près des ceintures.
Plus facile de tomber sur des velours abîmés que sur des basiques.
Math
Math
Mathieu
Mathieu
P'tites news... bah en fait pas grand chose car "pépère" ne sert pas beaucoup en ce moment...
Voir même très peu, "que" 126120Km
Ce matin entre 2 bricoles... changement du faisceau & des bougies ( suite au micro-coupures à 5000 tours )
Faisceau NGK + bougies Denso T22EP-U Test du nouveau changement... plus de micro-coupure
Elles venaient du faisceau ?? ( adieu Beru pour ma part !! ) ou des bougies ?? je ne sais pas... je soupçonne tout de même le faisceau
Histoire de tester çà et de s’oxygéner un poil ( raz le bol du plâtre, de la colle, de la peinture, de la plomberie, de l’électricité... )
Quoi de mieux qu'un tour au bord du large sous le soleil
A Profitant au passage pour prendre 1 ou 2 photos de mon camion, le temps qu'il est a peu prés propre... vu que je n'en ai pas repris depuis sa remise en route...
Fin des news... pour le moment...
