passage du frein tambour au disque AR
christopheV6
Finition : Alizé
Année : 2009
3ème modèle : [Espace III 2.2 DT]
Re: passage du frein tamboure au disque AR
Message non lu par christopheV6 »
discussion très intéressante pour un nouveau venu sur le forum
je chercher justement un maitre cylindre d'ESPACE 2 2.1TD avec ABS, autrement dit un maitre cylindre à 2 sorties (marque ATE en 22mm et longueur 130 mm environ), mais je ne trouve que des maitre cylindre à 4 sorties ( pour la version sans ABS )
autre question, l'étrier AR est-il commun avec d'autres véhicules RENAULT ou pas ?
peut-on trouver un kit de réparation de maitre cylindre à 2 trous ?
ce forum est une vraie mine d'or
Espace 2 2.1 TD (ABS+CLIM)
Espace 3 2.2 TD
