mon nouveau camion blanc
Re: mon nouveau camion blanc
merci Eric !
la seule modif effectuée : recuperer le morceau de plastique en coupelle sous le volant d'origine et la fixer au nouveau avec 2 petites vis pour l'arret automatique du clignotant !
5 mn de bricolage !
juste faire un trou pour loger l'ergot de positionnement...
des news de mon blanc:
ce matin, je suis allé chez un ami (qui a hebergé l'Albertville quelques jours!) boire un café...
au retour, mon indicateur de t° s'est mis a faire des aller/retours entre le 2eme et le 3eme trait !
sans raison !!
exemple :
je monte une cote, la t°monte ...et avant le sommet,elle descend !!!
je roule sur du plat (sic!) pareil !!!
je subodore un jdc...ou un probleme de pompe a eau...ou un calorstat qui ne s'ouvre pas bien...
fais ch.er ! a part cette m..de, mon camion fonctionne tres bien !
j'ai meme reussi a baisser ma conso moyenne en dessous des 7l/100 :c'est pas le moment qu'il me lache !!!
Grizzly Sauvage
Il y a des jours comme ça!!! :(
si tu n'a pas de trace de mayo sur la jauge ou bouchon d'huile, je penserai plus au calorstat, c'est mon avis personnel! :wink:
Golf 4 TDI 100 US de 2002
R21 2L Turbo Ph2 de1992 175ch
R21 TXI Ph2 de 1993 140ch
R21 TI pH 1 de 1989 120ch
R11 Turbo ph2 de 1987 115ch
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Kawazaki GPZ 500 de 1989
et pleins d'autre....
"Québec je me souviens"
julien.b59
La vitesse 4 est en direct normalement.
Pour la 3,c'est un relais fusiblé sous la planche de bord pour moi ;)
Davidrwt
Message non lu par Davidrwt »
Salut Dan,
Désolé
Je pense pas un jdc, regarde si tu a de la pression dans le bocal de liquide de refroidissement.
Sinon, oui va voir ton calorstat et où pompe à eau.
ok
je vous suis !
je commande un calorstat dès ce soir !
j'ai une pompe a eau d'occase en tres bon etat sous la main, je vais faire l'echange !
malheureusement , la pluie est prevue ces jours ci ...
Grizzly Sauvage
Pour la pompe a eau, si tu veux savoir si elle fonctionne toujours, quand tu changera le calorstat, sans rebranché la durite et sans calorstat, tu met un coup de démarreur (2 à 3 secondes max) et tu vois si du liquide à était expulsé par la durite, ça te donnera une idée visuel si elle pousse ou non l'eau dans le circuit :wink:
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Calorstat neuf acheté aujourd'hui : 17€20 en boutique a Ganges
Si pas de pluie: demain je le change !
C'est pas gagné on est le seul departement en vigilance orange !
Episode cevenol qui disent !
En gros , ça veut dire grosses grosses pluies !!!
Davidrwt
camion rouge a écrit :Calorstat neuf acheté aujourd'hui : 17€20 en boutique a Ganges
Salut dan,
Je vient de voir ca aussi, bon courage.
Salut Dan
N'oublies pas les 2 petits trous opposés... cela sauve un JdC :!: :wink:
tu as raison Thierry !
malheureusement, je pense que le JDC est en train de ceder...
comme dit plus haut, a chaque fois que je roule a regime elevé, j'ai des problemes de T°
je commence deja par eliminer les causes eventuelles , et si pas de resultats, j'envisagerai le remplacement dudit jdc...
un petit detail : a l'emplacement du calorstat, sur la canalisation en alu,c'est badigeonné de joint bleu!
le hic, c'est que je ne vois pas l'interet de ce joint !
bricolage (massacre!)de l'ancien proprio ?
n'oublions pas que ce camion etait a vendre pour pieces !
est ce que ça vaut le coup d'investir dans un vehicule qui a autant été maltraité ?
Mon reve : trouver un camion comme celui de Remy62 avec un moteur quasi neuf !
camion rouge a écrit :tu as raison Thierry !
Sur la demie coque ?
Il y a bien un joint ici... celui qui est SUR le calorstat
:idea: :arrow: Le gars a au moins remis un calorstat :?: ou calorstat sans son joint :?:
Surprise au démontage... suspens...
et le suspens va durer...
il pleut !!!
Grizzly Sauvage
Si tu a un début de jdc du devrais déjà avoir les symptôme de mayonnaise? a tu regarder la jauge ou le bouchon d'huile?
Bizarre ce joint bleu, normalement y en à pas besoin, le calorstat a son propre joint et ça suffi...
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
salut Brun's
pas forcement de mayonaise !
sur le dtv, le jdc est totalement HS et je n'ai pas de mayo du tout !
sur le blanc, je verifie regulierement mon niveau d'huile et je n'ai aucune mayo non plus !
peut etre est ce du au taux de compression du td qui est tres elevé ?
a chaque fois c'est une surpression dans le circuit de refroidissement !
pour le joint bleu, je pense comme Thierry que je joint du calorstat doit etre absent...
suspens...
Grizzly Sauvage
Ok, ,j'espère que c'est du a ton calorstat!
effectivement j'ai fait les 2 petit troues dans le calorstat comme la fait pontiac et je trouve qu'il y a moins de pression dans le circuit, par contre pour le chauffage, ça met beaucoup plus de temps a arrivé dans l'habitacle (dans mon cas bien sur) :wink:
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
ça me semble assez logique (pour le chauffage !)
le ldr circule en permanence vers le radiateur au lieu d'attendre une certaine t° !
les durits metal qui vont vers le chauffage ne beneficient plus de l'exclusivité jusqu'au moment de l'ouverture du calorstat ...
Tout dépend aussi de la taille des trous... 2 de 1 ou 1.5mm suffisent ( ce que j'ai fait sur les miens jusqu'à maintenant )
Depuis que j'ai le RT c'est vrai que j'ai moins de chauffage que sur le Cyclade...
Mais çà c'est de ma faute... j'ai viré le by-pass qu'il y avait dans la durite reliant les 2 tubes métal :roll:
Meuh non...... !!!!!! Un V6 !!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Un V6 neuf alors !!!
Grizzly Sauvage
pontiac a écrit :...
J'ai lu que c'était 2 troues de 2mm, ce que j'ai fait! ça ira très bien pour cet été, le prochain je ferais 2 de 1mm ou 1 seul de 2mm :wink:
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
J'avais écrit 2 trous de 2mm ? j'devais pas être au top ce jour là :!: :roll:
Effectivement c'est bien 1 trou de 2mm ou 2 trous de 1mm
L’idéal c'est 2 trous & de les faire en opposé avec l'un des 2 en haut => purge automatique ainsi
Grizzly Sauvage
Pas grave, ça sera pour le prochain! :wink: (pour l’hiver prochain!)
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
a 10 ou15€ la piece, on va pas faire les radins !!!
juste negligeants mais pas radins !!!
