Je me posé la question suivante, si ils y a des amateurs de CB qui ont n’ont mis dans leurs camions
Sur mes premières voitures, j'en est eu, mais sur un espace 2, je me dit que ça doit pas être évident a cause du toit en fibre, sachant qu'il faut normalement un bon support en acier pour la masse qui a vraiment son importance pour bien régler l'antenne ...
photo du net.
Golf 4 TDI 100 US de 2002
R21 2L Turbo Ph2 de1992 175ch
R21 TXI Ph2 de 1993 140ch
R21 TI pH 1 de 1989 120ch
R11 Turbo ph2 de 1987 115ch
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Kawazaki GPZ 500 de 1989
et pleins d'autre....
photo du net.
La dernière CB, je l'ai eue sur la R21..
Antenne amplifiée, collée sur le haut de la lunette AR... Réception nickelle !
j'ai plus de poste mais j'ai encore mes antennes !
j'en avais installé une sur ma moto (750 gsxf) avec l'antenne accrochée au top case en pvc... reception nickel !
si quelqu'un les veut, je les donne !
Tout problème à une solution....
Mais il va te falloir dégarnir ton toit:
Il te faut un bon plan de masse...chose que la "résine" ne fait pas... donc tu te procures une bonne plaque d'acier...... que tu fixes sous ton toit...
Ensuite tu perces l'ensemble toit plus plaque et tu fixes ton antenne.... (attention à l'étanchéité !!! )..
Mais ce n'est pas tout à fait fini... il te faut de la bonne tresse de masse... plate et large et longue... tu en fait une sorte d'arceau... partant de la partie métallique des montants entre chaque portes (bien décaper pour que le contact électrique se fasse bien !!! )... et étant fixés à ta plaque de métal....
Une fois cela fait.... il ne te reste plus qu'à insérer un "tos metre" pour régler le taux d'ondes stationnaires.
C'est comme cela qu'on montait jadis les antennes sur les DS break ambulances... les Estafettes surélevées... dont les toits n'étaient pas en métal...
C'était sur la gamme de fréquence 80-86.035 Mhz..
Cela ne me rajeunit pas..
Totor33
-------------------------------- Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R18 GTD
R21 Nevada GTD - 243 000 km
mon blanc porte la trace d'une installation de CB !
traces sur la console centrale coté passager avec les empreintes des vis du support du mike et bouchon caoutchouc sur le pavillon juste entre l'antenne radio et le TO pour combler le trou de l'antenne cb...
Oui...mais si ça marche en réception (un peu moins bien il est vrai).... en émission c'est pas pareil..si le taux d'ondes stationnaires est trop important.... au lieu d'être dissipé par l'antenne, la puissance émise reviens vers le poste et en général il y a risque de "fusiller" l'étage de sortie..
Petite précision.... regarder sur certaines motos police et ou gendarmerie... à l'arrière il y a souvent 2 petites antennes en diagonales pointées vers le sol.... c'est une façon de créer une masse fictive..
Totor33
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
Quand j’avais l’espace 1, les deux antennes étaient reliées par un stub et situées de part et d’autre de la galerie sans plan de masse additionnel, cela fonctionnait nickel chrome.
Pour le 2, j’avais installé une antenne marine qui n’ont pas besoin de plan de masse, le rendement était moindre mais me permettait de faire quelques qso avec les copains.
Quand a la belle lulu, une antenne de pare choc de type hulster, tresse de masse reliée au crochet d'attelage et châssis avec bobines interchangeables muni de son mat mo2 repliable ; Le pied.
je n'ai jamais voulu mettre une plaque de fer ou d'alu avec percement du toit, justement a cause des fuites que cela pouvait engendré.
OUPS !
tu as raison !
mon antenne etait sur la bande alu de 15cm qui fait le tour du top case !(Krauser K2)
apres 25 ans, j'avais omis ce detail !
Ok, donc cela reste possible, pour le moment je n'est plus ma CB (grant ou président) n'y mon antenne mais normalement j'ai le tos mettre qui est quelque part dans mes cartons!
je pense un jour me refaire une installe CB pour le plaisir comme sur ma 11
PS : ton antenne peu m’intéresser
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
j'ai la magnetique et celle a fixer !
tu prends celle que tu veux !
si t'etais une YL, je t'aurai fait un gros 88 !
hihihi
Grizzly Sauvage a écrit :Ok, donc cela reste possible, pour le moment je n'est plus ma CB (grant ou président) n'y mon antenne mais normalement j'ai le tos mettre qui est quelque part dans mes cartons!
une cb tout modes ne sont plus très chère maintenant, en plus si tu en trouve une qui est en rade a retaper, tu vas la payé une bouchée de pain.
Oui j'ai déjà regarder sur LBC et ebay, y en a des sympa pour pas chère
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
camion rouge a écrit :j'ai la magnetique et celle a fixer !
hihihi
Oula c'est quoi déjà le 88
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Oui de bon souvenir, je discuter parfois avec des routiers et je me suis fait dépanner une fois grâce a la CB
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
bédouin a écrit :oui, que de souvenir, on se prends un coup vieux de suite
pour ma part, j'ai toujours le matos prêt a faire feu quand dame propag pointe le bout de son nez
moi aussi , mon matos est toujours pret quand ma dame se pointe !!!
La dernière antenne que j au eu s est envolée à 220 km/H sur la R19 16S!!
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
