défaillance anti démarrage espace 4
- Modèle : [Grand Espace IV 2.2 DCI BVA]
- Année : 2005
bonjour a tous ,
j aimerai avoir quelques avis , je m explique...
j ai changer ma crémaillère de direction car elle était hs , et depuis que j ai démonter le tableau de bord , volant , air bag et débrancher mon neiman , je me retrouve avec une défaillance de l anti démarrage , voyant fixe , j entends 3 tacs dans le neiman mais démarre pas , il me demande de tourné mon volant + appuyer sur start mais la non plus pas de réaction ?
j ai vérifier , les fusibles , les relais , batterie et tous les branchements par 2 fois , tous est ok...
si quelqu un a une idée sur mon problème , je suis preneur... car la je sèche .
au cas ou , espace 4 , 2.2 dci , 150cv , bva ,2005 , 350 000 km bientôt.
- vincenzi1
- Année : 2005
Re: défaillance anti démarrage espace 4
bonsoirseb56000 a écrit :bonjour a tous ,
sa doit venir de ton verrous de neiman, si il ne se déverrouille pas tout se mes en sécurité pour éviter de partir avec ta caisse sans pouvoir tourner
- Année : 2005
et bien justement , mon volant est débloquer !!!! on peut le tourné... c est l inverse il reste déverrouiller en permanence même si je retire la carte.
quelqu un a une idée ??
a t il besoin de passée a la valise quand on débranche un verrou de colonne ??
- vincenzi1
- Année : 2005
ok donc l’antidémarrage détecte qu'il y a un problème sur le verrous
- Année : 2005
comment j ai pu endommager mon verrou , en le débranchent simplement ?
- Davidrwt
Regarde que ta bien remis le verrou correctement et que rien ne l'empêche de bouger.
- Année : 2005
j ai résolu le problème , il etais bloqué mais ouvert , j ai démonter le verrou et regarder a l intérieur , la petite gachette en métal étais bloquer du coup j ai viré la bague en plastique avec le ressort et la petite tige du mécanisme de verrouillage et tous étais débloquer , plus de message de l anti démarrage et démarre de nouveau...
