Perte de puissance espace 2.1 TD 1994 - 88ch
- Finition : Grand Ecran
J'ai une "panne" ou plutôt une perte de puissance du turbo sur mon espace de 1994 2.1 TD (88ch)
La voiture, quand j’accélère, a le turbo qui se déclenche, siffle, l'aiguille du turbo monte un peu (environ 1/3), puis descend.
Ex: Quand je passe la 5 à 90 le turbo fonctionne : l'aiguille du turbo monte au début, puis l'aiguille tombe en bas, après je plafonne à 130 max et le turbo ne se déclenche pas.
J'ai vérifié l'intercooler les grosses durit d'air,du turbo => Ok.
J'ai changé de turbo pas un turbo dans une casse
je viens de changer le filtre à air, le filtre à gazoil et filtre à huile avec une vidange.
Le filtre à air et gazoil n’était pas sale du tout - de 20 000kms
J'ai aussi chercher sur le forum des pannes similaires, et ce qui revient souvent c'est les durit mal fixé ou craquelé.
Avez vous une idée ?
- Davidrwt
Re: Perte de puissance espace 2.1 TD 1994 - 88ch
Electrovanne turbo ou son circuit.
Quand le turbo est hs , on ne peut même pas monter à 130.
Pour s'assurer si le circuit d'aspiration est bon , débrancher la durite d'aspiration sur le turbo, l'écarter un peu ou la décaler et aller faire un tour 5 mn pour voir si le turbo réagit toujours pareil ou pas.
( attention, le turbo aspirant à l'air libre, ne pas laisser trainer de chiffons )
Tu dis que tu as verifié l'intercooler, mais qu'as tu regardé ?
L'interieur, l'exterieur ?
Dans quel etat sont tes injecteurs?
Le jeu aux soupapes ?
- p23
Bonsoir,l'échangeur est dans quel état ? s'il est obstrué de boue ,de crasse,ect ....il ne fait pas son boulot.Ensuite ,si tu as changé le Turbo,est ce un neuf ?,puis les durites d'échangeur peuvent paraitre en bon état,mais il se peut qu'elles soient coupées au niveau du collier et que tu ne l'est pas vu
,ou fendues...Dans ce cas,cela ne se voit pas forcément moteur au ralenti.Donc a vérifier contentieusement.
.....Vendu
Bonsoirp23 a écrit :Bonsoir,l'échangeur est dans quel état ? s'il est obstrué de boue ,de crasse,ect ....il ne fait pas son boulot.Ensuite ,si tu as changé le Turbo,est ce un neuf ?,puis les durites d'échangeur peuvent paraitre en bon état,mais il se peut qu'elles soient coupées au niveau du collier et que tu ne l'est pas vu,ou fendues...Dans ce cas,cela ne se voit pas forcément moteur au ralenti.Donc a vérifier contentieusement.
Sur un bon vieux J8S , +1, on commence par là
Pour la vérification de l'intercooler et des durits.
J'ai tout démonté et les ai sorti.
- L'intercooler pas de fissure sur le radiateur, j'ai obstrué un des trous, branché mon compresseur d'air sur l'autre et souflé: pas eu d'air qui s'est échappé dans les grilles, juste le bout obstrué qui a sauté sous la pression. Il a juste un peu d'huile à l'intérieur mais rien d'anormal je pense.
- Les durits, une fois en main j'ai regardé partout, il n'y a pas de fissure. j'avais déjà eu une fissure sur la durit qui va sur le turbo, je l'avais coupé et rebrancher.
Merci de vos lumières
Où se trouve l'électrovanne? facile à changer ?Davidrwt a écrit :Bonjour,
Si en faisant ce test ça marche, ça veut dire quoi ?par5 a écrit : Quand le turbo est hs , on ne peut même pas monter à 130.
Entre le boitier du filtre à air et sous le phare droit il arrive que le tuyau d'aspiration soit plié, applati, coudé et l'aspiration du turbo devient difficile.
Déjà ce moteur est un peu étranglé dans son arrivée d'air, il suffit de regarder le boitier du filtre à air , la dépression à l'intérieur est forte, ça condense sur la paroi extérieure et le boitier s'oxyde.
Vérifier aussi quand j'ai démonté la boite à air. La durit ne semble pas être tordue.par5 a écrit :Entre le boitier du filtre à air et sous le phare droit il arrive que le tuyau d'aspiration soit plié, applati, coudé et l'aspiration du turbo devient difficile.
J'ai même passé l'aspirateur dedans.
Si le circuit de l'aspiration est bon et le circuit de l'intercooler aussi, il faut regarder du côté
du turbo (il doit tourner sans effort entre deux doigts), vérifier qu'il n'y a pas de fuites au niveau du collecteur d'admission.
On peut contrôler la pression maxi du turbo avec un manomètre, c'est 0,625 bar à 0,650.
Laurent60 a écrit : J'ai changé de turbo pas un turbo dans une casse
TheStone a écrit :Laurent60 a écrit : J'ai changé de turbo pas un turbo dans une casse
Avez vous une idée ?.... peux-tu nous faire quelques photos
Photo du turbo ?
.... oui des photos d'ensemble de ton moteur, et du turboLaurent60 a écrit :Photo du turbo ?TheStone a écrit :Laurent60 a écrit : J'ai changé de turbo pas un turbo dans une casse
regarde de très près la durite d'air du turbo (percée cela fonctionne mal) , j'ai eu le pb, commence par là cela peut suffire pour le turbo .
a+
jl
a+
jl
renault espace 2 grand écran 1995
.... ça veut dire qu'il y a un problème d'aspiration en amont du turbo (filtre à air, etc ..., peut-être un nidLaurent60 a écrit :Si en faisant ce test ça marche, ça veut dire quoi ?par5 a écrit : Quand le turbo est hs , on ne peut même pas monter à 130.
.... si ça marche pas mieux, il faut s'intéresser à tout ce qu'il y a en aval (y compris le turbo) jusqu'à l'admission moteur pour détecter par exemple une fuite d'air éventuelle
- p23
Bonsoir,nous avons parler d'un peu de tout,mais le turbo,lui méme,il vient d'ou (tu l'as changé il me semble , ).
.....Vendu
Il vient d'une casse auto dans le 60, vers chez moi.p23 a écrit :Bonsoir,nous avons parler d'un peu de tout,mais le turbo,lui méme,il vient d'ou (tu l'as changé il me semble , ).
- p23
D'une casse ? hum
comment savoir s'il est réellement en bon état ? avais tu le méme probléme avec l'autre turbo ? Ensuite,la distri est bien calée ?
.....Vendu
bah oui je pense, je vais le ramener.
la distrib a été fait il y a 30 000km je crois et je n'avais pas le soucis avant.
Tout semble normal sur les photos.
L'indication de la pression turbo au tableau de bord est normale aussi.
Ce refus de monter audessus de 130 est' il venu d'un coup ou progressivement ?
Comme il a été dit audessus, dans un premier temps il faut s'assurer que la distribution est
bien calée.
Si c'est le cas, ce manque de puissance peut provenir de la PI qui ne débite pas assez, ,,,
et il faut chercher pourquoi.
bien calée.
Je n'arrive plus à savoir si c'est venu en un seul coup ou au fur et à mesure...
PI = Pompe à injection ?
C'est ou ? facile à changer ?
Au pire je change cela....
PI c'est la pompe à injection.
Sur l'espace elle est particulièrement fiable et sans soucis.
Avant de l'incriminer, il faut être sûr que le calage de la distibution est bon, que le filtre à gazole est récent, que les circuits d'air du turbo sont bons, ce qui semble être le cas.
Mais l'essai en débranchant la durite d'aspiration du turbo a-t-il été fait ?
Filtre à gazole Neuf,Durit OKpar5 a écrit : Mais l'essai en débranchant la durite d'aspiration du turbo a-t-il été fait ?
Pas fait ce test flute !
Pouvez vous me montrer sur l'une des images quelle durit je dois débrancher ?
