ça pourrai être une bonne idée, faudrait que je regarde si mes genoux ne touche pas, je suis grand quand mêmecamion rouge a écrit :Salut
Sous le volant !
J'ai une demi coque que tu pourrais decouper
Les Espaces et la CB, ça existe?
- Grizzly Sauvage
- finition : RT
- Année : 1993
Re: Les Espaces et la CB, ça existe?
Golf 4 TDI 100 US de 2002
R21 2L Turbo Ph2 de1992 175ch
R21 TXI Ph2 de 1993 140ch
R21 TI pH 1 de 1989 120ch
R11 Turbo ph2 de 1987 115ch
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Kawazaki GPZ 500 de 1989
et pleins d'autre....
"Québec je me souviens"
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
- p23
Sérieusement,difficile de répondre !! J'ai horreur de faire des trous dans une autoGrizzly Sauvage a écrit :saloperie vas! tu ne te mouille pas hein?p23 a écrit :Je veux pas étre responsable des trous que tu voudrais faire n'importe ou !!Grizzly Sauvage a écrit :
D'ailleurs au lieu de chercher a dire des connerie, ta pas des idées
Au meme niveau que le vide poche en faisant un "tiroir"
- p23
Les tiroirs,c'est pour les cuisines ou les bureauxcamion rouge a écrit :Au meme niveau que le vide poche en faisant un "tiroir"
- Grizzly Sauvage
- finition : RT
- Année : 1993
Je te comprend, suis pas fan de faire des trous!
non il existe des tiroir antivol pour CB, mais je vais étudier l'idée de Dan, car un cache sous le volant modifier peu se remplacer facilement par un autre si nécessaire!
A voir, je vais regarder ça demain!camion rouge a écrit :Au meme niveau que le vide poche en faisant un "tiroir"
Et hop il a trouvé!p23 a écrit :Les tiroirs,c'est pour les cuisines ou les bureauxcamion rouge a écrit :Au meme niveau que le vide poche en faisant un "tiroir"
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
- p23
...de plus le micro tu pourras le poser dans le vide poche,comme ça ....pas de trous.
- Grizzly Sauvage
- finition : RT
- Année : 1993
Oui par exemple, mais j'ai remarqué que ma CB est pré-percer sur ces 2 coté pour y mettre le support micro!p23 a écrit :...de plus le micro tu pourras le poser dans le vide poche,comme ça ....pas de trous.
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
- p23
okGrizzly Sauvage a écrit :Oui par exemple, mais j'ai remarqué que ma CB est pré-percer sur ces 2 coté pour y mettre le support micro!p23 a écrit :...de plus le micro tu pourras le poser dans le vide poche,comme ça ....pas de trous.
- Grizzly Sauvage
- finition : RT
- Année : 1993
Photos des trous pré-percer pour le support micro!
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
- p23
oui,oui,je savais
Ne touches pas a ton cache !
Attends d'avoir le mien pour faire la modif !
- Grizzly Sauvage
- finition : RT
- Année : 1993
Ba moi j'ai découvert ça après l'avoir acheter (elle est de décembre 92, ma président grant était de 88 et n'avait pas ces trous de fixation!p23 a écrit :oui,oui,je savais
Ok, mais je regarderai demain si il y a la place derrière ce cache...camion rouge a écrit :Ne touches pas a ton cache !
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
- Grizzly Sauvage
- finition : RT
- Année : 1993
Bon aujourd'hui je me suis mis à chercher un emplacement pour ma CB, le bordel oui!
Sous le volant ou à coté, non!
test devant la console centrale, pas bon, (pour les vitesses et l'autoradio!)
Dans le vide poche conducteur, pas possible, je ne parle même pas de la prise antenne!
Sur le coté de la console, non plus, ça gène la boite à gant!
Dans la boite à gant, non plus, ont ne peu pas la fermer!
Sur le tableau de bord, ça aurai pu le faire mais non, le soleil et percer le tableau de bord pas cool!
la suite...........
la suite...........
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
- Grizzly Sauvage
- finition : RT
- Année : 1993
sinon a coté du siège passager, c'est un bon endroit, saut si l'on veux faire pivoter le siège
ou sinon au plafond c'est pas mal aussi, mais pour les câbles et surtout l'installé, bof bof!
Donc en conclusion et au plus simple, a coté du siège passager resterai l'endroit le plus simple, avec comme fixation une sangle au crochet de ceinture
je n'arrive pas à me décider
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
- Totor33
- Finition : Intens
Bonjour....
Évite le plafond.... en cas de choc... pas cool
Sauf si tu portes un casque
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
- p23
....Je dis ça ,mais je dis rien : au dos du siége passager ? Dans l'aumoniére ?
faut des grands bras pour changer de canal !!!
- Totor33
- Finition : Intens
Je ne me rappelle plus la marque... mais jadis il y en avait sous forme de boitier.... déporté... connecté avec un "mike" où il y avait toutes les fonctions dessus.. y compris l'affichage des canaux
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
- Grizzly Sauvage
- finition : RT
- Année : 1993
Oui toit en fibre, donc fixation non sécuriser! je peu pas faire comme les routier!Totor33 a écrit :Bonjour....
p23 a écrit :....Je dis ça ,mais je dis rien : au dos du siége passager ? Dans l'aumoniére ?
+1 avec dan, de grand bras!!!camion rouge a écrit :faut des grands bras pour changer de canal !!!
celle ci :Totor33 a écrit :Je ne me rappelle plus la marque... mais jadis il y en avait sous forme de boitier.... déporté... connecté avec un "mike" où il y avait toutes les fonctions dessus.. y compris l'affichage des canaux
ça aurai était l'idéal, mais j'ai une JFK
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
J'avais cette fonction là, sur le micro de mon Midland, à l'époque !
- Grizzly Sauvage
- finition : RT
- Année : 1993
Je trouve ça pas mal surtout pour planqué le boitier CB, mais je ne sais pas ce que ça vaut, mon rêve serais une "Président Lincoln des années 90
http://www.rigpix.com/cbfreeband/president_lincoln.htm
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
- bédouin
- Année : 1997
si tu retrouve une cb audiovox de ce modèle et quelle soit en rade, il me reste le schéma original de cet appareil.
- bédouin
- Année : 1997
Grizzly Sauvage a écrit :Je trouve ça pas mal surtout pour planqué le boitier CB, mais je ne sais pas ce que ça vaut, mon rêve serais une "Président Lincoln des années 90
la Lincoln étant un appareil radioamateur bande des 10m, et a moins d'être dument licencié, il t'es interdit de t'en servir même en émission sur la bande des 11m (cb)
- Grizzly Sauvage
- finition : RT
- Année : 1993
Non je n'en est pas les photos sont prise d'une petite annonce! elle me parait cher et en même temps , je ne connais pas le produit!bédouin a écrit :si tu retrouve une cb audiovox de ce modèle et quelle soit en rade, il me reste le schéma original de cet appareil.
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... htm?ca=2_s
Oui j'ai bien vu ça, plus puissante, (10W en am-fm-cw et 21W crête en blu!bédouin a écrit :Grizzly Sauvage a écrit :Je trouve ça pas mal surtout pour planqué le boitier CB, mais je ne sais pas ce que ça vaut, mon rêve serais une "Président Lincoln des années 90
de toute façon, en France il y a trop de restriction! pfff
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
- Grizzly Sauvage
- finition : RT
- Année : 1993
Je suis tombé sur ce lien pour modifier un JFK en mode export!
http://cibiforum.org/threads/173-MODIFI ... ersions%29
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
