aide pour dépose-repose moteur F3R
Bories
Message non lu par Bories »
Bonjour chers passionnés,
J'ai acheté un moteur (merci Djo),qu'il me faut maintenant monter...
Ce sera soit par garagiste soit par moi + bricoleur + garage (abri)
Je m'explique
- le travail par garagiste c'est pas dur mais c'est cher et pas nécessairement garanti
-le travail perso c'est "gratis" ; mais je n'ai pas de lieu - sous la main - pour le faire. J'ai bien changé seul le moteur de mon Espace 1 mais je ne me sens pas à l'aise à faire de même c'est à dire seul sur l'Espace 3 (GPL en plus)
Je chercherai donc un coup de main (dédommagement à voir bien sûr). Je pourrais utiliser le garage que j'ai chez ma mère du côté d'Albi (moi même j'habite vers Soissons)... Je prends un pot catalytique du côté de Dijon et le moteur vers Saint Etienne... mais je compte aller jusqu'en Vaucluse faire le plein de soleil et quelques bouteilles... ceci vers le 23 mars... Enfin (presque) tout peut se discuter...
Cordialement
Merci à tous pour vos infos et tutos mis bien au chaud (n'est-ce pas tourge)
Bories
Re: aide pour dépose-repose moteur F3R
Je reviens sur ma demande de coup de main pour changer mon moteur... Tout compte fait je suis revenu près de Soissons (chez moi) avec le nouveau moteur. C'est encore la moins mauvaise solution...
Voila si un ou des... gentils mécanos se trouvent libres... J'attaquerai quand le conditions météos seront meilleures...
Cordialement
