avis achat espace 2 + Remise en état suite achat espace 2
Re: avis avant achat espace 2
Les amortisseurs ne sont en rien responsable de la hauteur de la voiture !
Ce sont les ressorts qui assurent cette fonction !!!
Les tiens sont peut etre tassés...
Re: avis achat espace 2 + Remise en état suite achat espace 2
j'ai un peu avancé ce jour.
Les 2 amortisseurs AV sont démontés En plus de la certaine fuite sur la crémaillère de direction, ça m'a permis de voir qu' un soufflet de cardan est bon a changer. J'ai commencer à vider le LDR et j'ai une petite question, sur mon ancien espace je n'avais pas la clim. Sur celui là si.
Bon je m'en fou de la clim, je ne l'utiliserais pas. Mais pour démonter le radiateur j'ai 2 durites de la clim qui sont branché dessus. Comment faites vous dans les cas la ? vous démonter les durites de clim à ce niveau là ?
Et pour le gaz (si il y en reste...) ? pas le choix que de le faire partir dans l'air ?
Merci d'avances à vous et bon dimanche de paques
- p23
Tu dévisses légèrement un des deux tuyaux et tu laisses le gaz s'échapper.
- Grizzly Sauvage
- finition : RT
- Année : 1993
Exact comme le dit p23
si tu ne veux plus la clim, j'en profiterai pour virer les tuyaux, compresseur et condenseur (radiateur qui se trouve devant ton radiateur moteur) comme ça ton radiateur respirera mieux!
Golf 4 TDI 100 US de 2002
R21 2L Turbo Ph2 de1992 175ch
R21 TXI Ph2 de 1993 140ch
R21 TI pH 1 de 1989 120ch
R11 Turbo ph2 de 1987 115ch
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Kawazaki GPZ 500 de 1989
et pleins d'autre....
"Québec je me souviens"
Donc le radiateur est démonté, et on peut voir maintenant la courroie accessoire HS. Sinon il y avait visiblement des fuites de LDR au niveau du bocal, il est peut être même fendu en partie basse. Petite question, pour sortir le radiateur, j'ai dévissé la sonde latérale (de température je pense, ou de pression ???)
Il est préférable de remplacer le joint torique en cuivre j'imagine ? Oui Grizzly Sauvage, c'est une bonne idée. Je pense que je vais enlever tt ca.
Ca ne pose pas de problème particulier ?
Je confirme : sans le condenseur de clim, ça refroidis mieux;
Ça se fait en 5mn avec une clé de 8 !!!
Le support des ventilos fait comme un tiroir pour le condenseur...
- naunau07
Pas banal, un Espace woody,oasis69 a écrit :Comme vous pouvez le constater, le proprio m'a laissé avec quelques pièces dans le coffre et a fait un plafond "parquet bois' du fais que le toit se décollait.
Je ne connaissais pas cette version.
Ca deviendra peut-être un collector.
Beau boulot !!
Tu as vidé ta clim', avant ???
.... un vrai striptease, à moins que ce soit chippendales, pour découvrir ce bon vieux J8S, ici on aime çaoasis69 a écrit :Des photos pour le plaisir
- Grizzly Sauvage
- finition : RT
- Année : 1993
pour démonter ton réglage de phare, il suffi de tourné la pièce qui est sur ta photo d'un car de tour, puis déboité la rotule en tirant dessus!
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Si c'etait pas fait avant, la, je crois que c'est fait !!!EAime a écrit :Salut !
Beau boulot !!
Tu as vidé ta clim', avant ???![]()
Pour la clim, oui elle est vidée....
Pour le réglage des phares, c'est démonté. merci Grizzly sauvage.
Pour le récupérer le support condenseur, on est obligé de faire sauter les rivets.
Je peux remettre un rivet classique à la place ? Pas besoin de mettre un rivet avec une qualité quelconque ?
sinon j'ai démonté toute la clim. et j'ai encore 2 questions à ce sujet.
Ce qu'il reste et qui va au tableau de bord, faut le boucher ? silicone ??? ou laisser comme ça ? Pour le câble d'alim du compresseur de clim, il suffit juste de le couper à ras de la gaine et de le laisser comme ca ?
rien à faire d'autre ? Merci à vous et bonne nuit
- Grizzly Sauvage
- finition : RT
- Année : 1993
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Pour boucher les 2 trous de évaporateur de clim... faire comme j'ai fait sur le mien ( voir sujet sur "le remplaçant" )
Pour les rivets... la majorité est en alu... cela ne craint pas grand chose ( juste prendre la bonne taille car faut que les ventilos tiennent en place ) !
Bon courage
Est ce long à faire de démonter le tableau de bord ?
Je ne risque pas de casser des fixations plastiques "faiblardes" ?
sinon ce soir j'ai un peu avancé.
Démontage des essuies glaces et du moteur.
Les joints autour de l'axe des essuies glace est HS, d'où la fuite que j'avais.
Par quoi remplacer vous ces joints ? ou faut il en reprendre des neufs chez Renault ? ensuite démontage du bloc de ventilation => a savoir que actuellement la ventilation ne tourne qu'en vitesse maxi et pas pour les vitesses intermédiaires. En démontant, j'ai un des connecteurs qui a visiblement "chauffé"
Je le laisse comme ça, ou d'après vous il faut faire qqchose ? Le bloc de ventilation démonté.
C'est pas évident à sortir, ça passe vraiment juste ..... Des choses à vérifier sur le bloc de ventilation ?
il faut l'ouvrir ?
remplacer les joints ou c'est pas la peine ?
La résistance à changer pour les vitesses de ventilation se trouve dedans j'imagine ?
J'ai entendu parler qu'on pouvait également changer les roulements à bille. Est ce nécessaire de le faire ?
Merci et bonne soirée a tous.
- moulino51
Sois vigilent car il faudrait connaitre la cause de ce grillage, pour ma part et par sécurité, je ferais une dérivation avec un fusible.
Gé
Ce soir j'ai ouvert le bloc de ventilation. Et j'ai comparé le moteur avec celui qu'on ma donné.
Celui a droite est un bosch qu'on m'a donné, à gauche celui du véhicule. Le proprio m'avait dit avoir déjà remplacé ce moteur. Effectivement les pistes sont très peu usées.
Les pistes de celui monté: Les pistes du Bosch que l'on m'a donné: Je vais donc gardé celui qui était monté.
Par contre comme les vitesse 1,2 et 3 ne fonctionne pas, mais juste la 4, je dois changer la résistance.
On m'en a passé 3 en me disant qu'une des 3 ne fonctionne pas (sans pouvoir me préciser laquelle).
Y a t il un moyen de vérifier facilement celles qui fonctionnent ? Ensuite j'ai enlevé les aubes et sorti le palier fixe.
Je vais voir pour acheter 2 roulements.
Quelle taille prendre ? => édit : c'est bon j'ai trouvé, c'est du 8X16X4 qu'il faut Comment faites vous pour enlever la pièce en tôle qui est sertie et qui maintien le palier fixe ? et ensuite la remettre ?
Merci à tous.
Une nouvelle question à vous poser.
Ce weekend je voulais démonter les cardans (vu que je veux sortir le moteur et la boite).
Par contre je viens de réaliser que j'ai déjà démonté les amortisseurs (vu que je veux faire le remplacement avec mon ancien espace qui est chez mes parents) et la voiture est donc sur cales et chandelles sans amortisseur.
Du coup, pour desserrer l'écrou de 32 du moyeu, il est préférable d'avoir la roue de montée et le véhicule à terre si je ne me trompe pas ?
Dans ma situation ça ne va pas être possible de le desserrer sans que le moyeu tourne?
Tu remet les roues... tu dépose l'avant suffisamment pour être en appui... tu demande a quelqu'un de venir appuyer sur les freins...oasis69 a écrit :
Ou au lieu des freins... une barre dans le disque ( trous de ventilation ) => en butée sur l’étrier... et en avant
Vous me direz... oui mais une fois la jante remise rien ne passe dans le disque...
BAH SI
Pour le ventilo chauffage => faut virer les rivets pour y installer les roulements...
Pour le connecteur cramé
Je vais faire ça.
Pour le joint autour de l'axe des essuies glaces, as tu une idée par quoi le remplacer ? ou faut en racheter un neuf chez Re..lt ?
Pour le connecteur fondu, l’électricité c'est pas mon fort par contre. Comment faire pour trouver le pourquoi du comment ?
