Rotule de tringlerie du levier de vitesse déboitée !
- Année : 1993
A tous bonjour ,
J'ai fais une recherche avec rotule , tringlerie , levier de vitesse et rien trouvé
Ca m'étonne que je sois le seul à avoir cassé cette rotule en plastique mais pas trouvé le topic
Bon , toujours est-il que sous mon Espace 2 TD de 93 , la tringlerie qui part vers la boite pendouille lamentablement ... passé une vitesse à la main pour rentrer , mais maintenant
... et évidemment je dois partir dans 48 heures en voyage
Alors je lance le thème , des fois qu'il y ait une astuce pour ... recoller la demie coquille .. ou toute autre bidouille
Je me lance dans la google recherche , vous remercie d'avance pour vos conseils et expériences
- Année : 1993
Re: Rotule de tringlerie du levier de vitesse déboitée !
Bon , curieusement j'ai retrouvé le thème via google :
https://www.passion-espace-club.com/view ... hp?t=28611
Je continue à compulser tout ça
Ah au fait j'ai toujours la partie rotule et la partie femelle , se pourrait-il qu'elle ne soit que déboitée et remboitable + colle ?
Demain matin je me glisse dessous pour essayer de piger le montage
- Année : 1993
Well , avec les excellentes photos de Pat02 j'ai pigé le système , j'ai même la ref
Super !
Votre forum est génial
Super !
- Année : 1993
Hé bien voilà c'est fait
Avec la ref en poche , chez Renault , pièces en stock , 11.47 ttc pour les 2
Puis remontage , étau , graisse , pince étau , comme dans le topic du dessus , en une demie heure tranquillou
Je peux juste rajouter de pousser le levier de boite en 2 vers l'avant pour faciliter le clipsage
Merci à tous , vacances sauvées
Nickel !
Bonne route au tupperware
Nickel !
@ pontiac
.... est-ce le même mécanisme sur le I phase 2
.... c'est quoi les références des pièces
.... content pour toirover17 a écrit :Hé bien voilà c'est fait
Salut JP,
Par contre les silent-blocs / rotules sont les mêmes
Même type de mécanisme mais non compatible entre série 1 ( ph1 & 2 ) et série 2TheStone a écrit :@ pontiac
- pat 02
- Finition : Alizé
bas voila grace a moi tu a sauvé tes vacancesrover17 a écrit :Well , avec les excellentes photos de Pat02 j'ai pigé le système , j'ai même la ref
Super !
sa mérite un cadeaux
- Année : 1993
Une grosse bise virtuelle , et bonnes Pâques
Hum hum ...rover17 a écrit :Une grosse bise virtuelle , et bonnes Pâques
Chez moi , on evite le " bonnes Paques" !!!
Ben oui : c'est la fete des cloches .....
il y a 2 topics sur le problème.
https://www.passion-espace-club.com/post ... 6&p=416372
je remets ici ma combine, qui j'espère durera.
les épaulements du silent bloc qui l'empêchent de sortir de la biellette sont bouffés par l'huile de boîte. Je n'ai conservé que son milieu qui sert de silent bloc. j'ai remplacé les épaulements par des rondelles
de droite à gauche :
- Une tige fileté limée sur la partie en contact avec le silent bloc,
- à droite, un écrou maté pour qu'il ne bouge plus
- puis un écrou réduit de moitié pour bloquer sur la pièce côté boite pour remplacer celui de la rotule
- une grosse rondelle
- les restes du silent bloc qui n'a plus ses épaulements
- puis autre rondelle
- puis écrou et contre écrou
Test des embouteillages du périph passé avec succès
Bien joué
