comment enlever la garniture du pavillon
david64
Message non lu par david64 »
bonjour a tous .
je me suis acheter un grand espace 3 2l2 td .de 98 avec 245000 km pour 400 euros :)
je vient de refaire distrib + pompe a eau + volant moteur + embrayage avec emetteur et recepteur qui coute un bras 314 euros + bougies de chauffe + amortisseur + tous les silents blocs berceau + rotule de triangle avec ces 4 silents blocs +frein neuf avant et arriere et j'en passe d'autre lol mais bon mon message est le suivant je veut mettre une caméra de recule avec radar mais pour que sa fasse propre j'aimerai caché tout les fils sous la garniture du pavillon mais je ne sais pas comment elle s'enleve si vous pouvez m'aider sa serai avec grand plaisir
merci a vous David
Re: comment enlever la garniture du pavillon
david64 a écrit :bonjour a tous .
merci a vous David
quand j'ai lu la premiere phrase de ton post, je me suis dit :" le veinard!!!"
puis, immediatement apres, wouahou !!!
tu t'en tire pour un billet de 1000 !!!
mais bon, une bonne voiture avec plein de place pour un millier d'euros , ça reste une bonne affaire !!!
desolé pour ta question, je n'ai pas de reponse : je n'ai pas de 3 !!!
Passage rapide entre 2 plats... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Cherche du côté des poses de Toit ouvrants !! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
david64
salut a vous .
Camion rouge quand j'ai acheter l'espace honnetement pas grand chose a faire et je me suis aperçue du mauvais passage des vitesses je me disait qu'il y avais quelque chose qui ne collais pas, car le gars ma certifié que la courroie de distrib et l'embrayage etait neuf mais dans ma petite tete un déclic est venu et autant faire les choses en grand alors j'ai décidé de repartir a zéro et de tout refaire et j'ai bien fait car le volant bimasse etait hs .
et pour donner suite a ton message oui avec l'achat de l'espace et toute les pieces neuves sa m'ai revenue a 1200 euros la voiture fini mais j'ai encore ce grincement coter droit qui m'agace , pourtant j'ai changer l'amortisseur et tout les silent-blocs et sa me le fait toujours quelqu'un a une idée ??
david64 a écrit :salut a vous .
Tu as changé aussi les coupelles :?: :?:
Et 1 seul amortisseur :?: :?: :roll:
Pour le pavillon, la moquette est collée au centre, mais il y a quelques cm non collée sur la bord permettant de passer une spatule dessous et ainsi décoller la moquette. Sur les bord, la moquette passe sous une armature qui fait tout le tour. Ceci dit je pense que ça ne répondra pas forcément à tes besoins :mrgreen:
Il y a des post sur les caméras de recul et pour le III, la principale question est : où placer la caméra ? Car si elle est dans le hayon, alors le passage des câbles hayon->intérieur se posent :wink:
Espace III 3,0L V6 24s BVA finition Initiale de 06/2002 avec 138 600 km (caprice de cinquantenaire :P ), 142 300, 149 500, 155 000, 160 000 , 166 500, 175 000, 183 600, 189 300, 191 500, 194 100 198 000 km et CT KO,
david64
j'ai changer les 2 coupelles ainsi que les 2 butoirs en caoutchouc d'amortisseur alors vue que je n'est pas changer les silent-blocs de barre stab peut etre que sa vient de là vue que tout le reste est neuf a part peut etre les billette des barre stab u amortos , pour ce qui est du radar et caméra de recule j'ai acheter une support de plaque immat avec caméra fixé dessus et pour ce qui est de l’écran j'ai pris un retro interieure avec ecran mais je crois que je vais opté pour un systeme avec recepteur pour evité de décollé la toile de pavillon en espèrent que sa fonctionne
Pour moi c'est transmission sans fil !
Il doit y avoir un post qui traine sur le forum (peut être en tuto )
Bon si je devais passer un fil j'opterais plutôt de le cacher sous les tapis de sol plutôt que de décoller la garniture de toit.
Pilou29 a écrit :Pour moi c'est transmission sans fil !
Bien plus simple :!: :roll:
david64
pour ce qui est du fils je vais le passer par le tapis mais il faut bien que le fils vienne haut du haillon pour revenir vers les montant
Totor33
Finition : Intens
Message non lu par Totor33 »
Bonjour...
J'avais pensé moi aussi au hayon.... mais impossible de passer un câble du haut du hayon jusqu'au niveau de la plaque.. ( essai sur plusieurs jours.... avec passe fil, etc...)
Je me suis donc rabattu sur le parechoc AR.... de là je rattrape les câbles à l'ontérieur au niveau du feu ARG.... puis passage à l’intérieur sous les garnitures basses... ... passage sous le siège AV direction la console centrale.... et là direction l’écran (sur la console centrale...)
J'ai aussi essayé un module sans fil qui me donnait plein de parasites.... j'ai donc abandonné cette solution...
Je me suis branché sur le feu de recul pour pouvoir actionner l'ensemble uniquement en MA.
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R18 GTD
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Pourquoi se casser les pieds à passer des fils ?
Un attelage fait très bien l'affaire ! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
:arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: Vous savez où me trouver !! :lol: :lol: :lol:
EAime a écrit :Pourquoi se casser les pieds à passer des fils ?
:mrgreen: :mrgreen:
+1000
Et pour ne pas "abimer" mon attelage je le protège avec un cache boule en caoutchouc ( pas les boules auxquelles vous pensez bande de vicelards ! ) :mrgreen: :mrgreen:
:arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: c'est la tournée d'Eric :?:
:mrgreen: :mrgreen:
+1000
Avec plaisir !!! :D :D
david64
lol vous avez beaucoup d'idée lol je vais voir avec le systeme sans fils et si je ne trouve pas sa bien je ferai en sorte a ce que je passe part le hayon j'ai une petite idée mais bon cette foutu garniture pavillon n'est pas un cadeau renault ne ce sont pas foulé le cerveau , et en parlant de cerveau qui peut me dire si je peut faire une purge sur mon systeme d'embrayage celui qui a le bocal seul , car j'ai changer mon embrayage ainsi que l'émetteur recepteur mais je trouve que ce n'est pas encore sa et j'aimerai faire une purge alors dite moi si je peût le faire ou pas ?? merci Cdt
