problème turbo
abouabdillah
probleme turbo
Message non lu par abouabdillah »
bonjour a tous
voila j'ai un petit probleme avec mon turbo sur mon2.1td de 96 apres changement de culasse.
j'ai une perte de puissance et quand j'accelere mon turbo est pratiquement dans le rouge quand je suis a 120km/h et 2500t/m l'aiguille du turbo est pratiquement dans le rouge.
tchang
Re: probleme turbo
Message non lu par tchang »
c'est par ce que ton tuyo qui controle le wasget est pas raccordé ,c'est elle qui régule le turbo...
vériffe les petit tuyo qui va a la caplucle de LDA pour la perte de puissance...
a plus :wink:
abouabdillah
Re: probleme turbo
merci pour la reponse mais je vois pas ou est ce tuyo pouvez vous etre plus claire merci
tchang
Re: probleme turbo
sur l'escargot du turbo il y a un petit tuyo qui va sur le wasget qui elle commande avec une tige filté la valve du turbo ...
souvant elle craque du a l'huille qui coule dessu...
sinon l'autre vient du colecteur ADm vers la pompe a injection...idem le tuyo poreux...
