fonctionnement clim 2.0 dci 130
- Finition : Zen
un truc me tarabuste depuis l'achat de mon camion.
C'est donc un 2.0 dci 130 de 2013 avec 52000 kms.
Si je met la clim en auto, les 2 ventilateurs de refroidissement moteur se mettent en route
que le moteur soit chaud ou froid. Ce qui est peut être normal au lancement moteur.
Ce qui me parait bizarre, c'est qu'ils ne s'arrêtent jamais.
Si le compresseur se met en route, lui ne s'arrête jamais non plus en mode auto.
Il n'y a qu'en mode manuel ( auto désactivé ) que mes ventilos ne tournent pas, et que le compresseur
ne démarre pas.
Sur mon ex camion ( 2.0 dci 150 ) le compresseur s'arrêtait et redémarrait en même temps que le ventilo
de l'échangeur.
Autre exemple, température extérieure 16°, intérieur demandé 21° clim sur auto, le voyant compresseur
s'allume, ventilateurs et compresseur tournent sans arrêt. Pas de soleil, donc le capteur d'ensoleillement
n'était pas perturbé.
Nouvelle stratégie de la clim, que je ne comprends pas, quel est l'intérêt de faire tourner 2 ventilos en permanence
pour un moteur qui est parait il moins polluant que les anciens.
Ou dysfonctionnement de ma clim ?
ne démarre pas.
de l'échangeur.
Re: fonctionnement clim 2.0 dci 130
As-tu vérifié (ou fait vérifier) le niveau de gaz ?Painchocolat19 a écrit :Salut,
ne démarre pas.
de l'échangeur.
- Finition : Zen
merci de ta réponse,
niveau de gaz ou pression ?
Si je n'avais pas assez de pression ou niveau le compresseur se mettrait il en route ?
Il me semble que ce moteur, en plus du thermostat, à une vanne supplémentaire dans le circuit de refroidissement
qui fait que le moteur chauffe plus vite.
Et c'est la que je ne pige pas cette stratégie si stratégie il y a.
A quoi sert de refroidir en permanence le LDR dans le radiateur clim en auto, si 2 éléments sont sensés réguler cette température.
Sauf si les ventilos se coupent à partir d'une certaine vitesse ?
3 jours après l'achat, je suis déjà allé en concession pour signaler ce qui pour moi n'est pas logique, réponse, après (peut-être ) un test calculateur
c'est normal.
c'est normal.
- Modèle : [Espace IV V6 3.5]
- Année : 2003
Tu as deux radiateurs clim et auto.
Le radiateur moteur n'est pas forcément alimenté si le thermostat est fermé. Les ventilateurs tournent pour le radiateur de clim.
Flo.
Flo.
- Finition : Zen
donc explication après un nouveau passage en concession.
Le compresseur est à géométrie variable sur ce modèle d'espace, donc on l'entend à la mise en route ( clac ) et ensuite
il varie sa puissance suivant la demande...mais ne se coupe pas comme sur les anciens modèles, donc pas de clac-clac-clac.
Pour les ventilateurs, c'est pour économiser l'énergie, il parait qu'il est plus économique de les faire tourner en permanence que par intermittence.
A ma question sur la fiabilité en tournant en permanence, ce serait des ventilateurs renforcés donc pas de soucis non plus.
Il est vrais qu'il ont l'air plus costaud que sur l'ancien camion.
@Flo2
alimenté( circulation calorstat ouvert ) ou pas, le radiateur de refroidissement moteur refroidirait le LDR en permanence c'est pour cela qu'il y a une vanne de régulation supplémentaire sur le circuit de refroidissement de ce moteur. Thermomanagement.
Donc en finalité, spécificité de ce modèle d'Espace.
@Flo2
- sylvain_L
L'évaporateur de clim doit être refroidi pour que la pression dans le circuit de clim ne prenne pas de valeur trop élevée.
Si vitesse véhicule faible et pression importante => GMV2!
Trafic 3 2ltr / Dec2019 / Combi 8 places / L2H1 / Full Led
Le M9R (2.0 dci) N' est PAS un moteur Nissan, il a bien été conçu par Renault
Espace IV ph2 2007. M9R740. Vendu à 463000km.
- Année : 2003
Attention à ne pas confondre avec le thermomanagement du système qui permet de monter plus vite en température au niveau des cylindres qui n'a rien à voir avec le calorstat. Ce système est indépendant.
Je ne pense pas que ce soit our économiser de l'énergie au sens électrique du terme le fonctionnement permanent, mais plus pour avoir une pression d'évaporateur beaucoup plus stable, permettant de régler plus finement la géométrie du compresseur pour la puissance demandé, et in fine en effet diminuer la conso en limitant les hysteresis.
Flo.
Flo.
.... tu peux nous en dire un peu plus sur les hysteresisFlo2 a écrit :Attention à ne pas confondre avec le thermomanagement du système qui permet de monter plus vite en température au niveau des cylindres qui n'a rien à voir avec le calorstat. Ce système est indépendant.
Flo.
- Année : 2003
Hystérésis->régulation jamais stable (comme le fonction en boucle lambda) si on est en fonctionnement ON/OFF, là si on pilote finement le compresseur on limite voir annule les hystérésis et ne demande plus de puissance de clim par accoup on module la puissance, du coup le système est plus efficient
Flo.
Flo.
