Twingo problème électrique
Jorel
Bonjour j'ai une Twingo phase 1 et j'ai un petit problème avec les feux anti brouillard ne fonctionne plus mon feu de marche arrière reste toujours allumé et quand je freine mes feux à l'avant s'allume j'ai regardé les fusibles ils sont tous bon c'est quoi d'après vous un relais un court circuit quelque part merci de votre aide bonne journée à vous
Re: Twingo problème électrique
Tu t'es planté de forum...
Il existe 1 forum spécifique a la Twingo qui est très bien (
génération Twingo
Google est ton ami )
De plus la présentation... vraiment le minimum syndical
Mais vu comme cela, ta platine servitude ou fusible, voire sa connectique sont HS
As tu un attelage
Les réponses à ces questions pourraient t'avancer, mais comme je n'y connais rien de spécifique en Twingo, voire de ta twingo, car on ne connaît rien de son équipement d'origine !
On ne sait même pas si ce sont les avants ou arrières
+1 ...
As tu un attelage
- Philou 33
Bonjour l' ami,
le lien pour les twingeu Go! http://forum.generation-twingo.fr/
La Twingo petit Espace
Ma mienne enfin celle de Lili ma moitié
Initiale 2002
Initiale 2002
Jorel
Merci pour le lien philou 33 c'est les antis brouillard avant et arrière qui ne fonctionne plus non elle n'a pas d,attelage merci à vous
- Philou 33
B'jour,pontiac a écrit :Salut,
Il existe 1 forum spécifique a la Twingo qui est très bien (génération Twingo
ben! je pense pas qu' il s' est planté de forum, vu le titre de la rubrique
<< Autres véhicules:Les autres Renault ... et pas que les Renault >>
- Philou 33
- bédouin
- Année : 1997
Sommaire... mais efficace
Pour ses soucis, peut être que de l'eau ou de l'humidité s'est infiltrée par les cabochons des feux (a l'avanti ou a l' arrièra ) , et a crée une couche de vert de gris sur les contacts des cosses ou des platines.
Est ce que les voyants des anti-brouillards s'allument
Jorel
Oui c'est vrai la présentation et rapide mais je suis rapide pour tout
je sais pas c'est la Twingo de ma voisine j'ai nettoyé les languette du feu marche arrière et de l'anti brouillard arrière mais le plus zarbi c'est les feux avant qui s'allume quand elle freine la masse ce trouve ou en général dans le coffre ?
- moulino51
Tu as donné la solution je crois : "mauvaise masse"
On y gagne a rechercher un endroit avec une meilleure masse.
Gé
Gé
Fossoyeur
- Modèle : [En cours d'achat]
Ne pas confondre vitesse et précipitation
- Philou 33
Bonjour à tous!
Ben j' avais donné cette piste de mauvaise masse
- moulino51
Oui, mais dés fois il faut enfoncer le clou, alors une "masse" est utile
Gé
Gé
Jorel
Si si philou j'avais préparé ma,masse et mon clou pour faire autre petit trou dans la voiture de ma voisine et y planter une nouvelle masse , et nous avons chercher la masse qui part se cacher derrière l'aile gauche de la voiture mais j'ai pas la bonne clée pour rentré dans le petit trou de la vise j'attends donc demain pour avoir la bonne clée pour démonté le cache de l'aile et voire ce qu'elle cache en dessous de sa jupe voili voilou
.... on attend la suite
- moulino51
Haha tu es Hardy JorelJorel a écrit :Si si philou j'avais préparé ma,masse et mon clou pour faire autre petit trou dans la voiture de ma voisine et y planter une nouvelle masse , et nous avons chercher la masse qui part se cacher derrière l'aile gauche de la voiture mais j'ai pas la bonne clée pour rentré dans le petit trou de la vise j'attends donc demain pour avoir la bonne clée pour démonté le cache de l'aile et voire ce qu'elle cache en dessous de sa jupe voili voilou
Gé
