[Résolu] injecteur coincé
- Année : 1997
bonsoir j ouvre ce poste n'ayant pas trouvé de post avec mon problème .
je viens vers vous car j'avais deux fuite au injecteurs 1 et 4 donc j'ai voulu changer les joints (je reppelle c'est un espace3 2.2dci 115cv).
donc j'ai demonter tout les caches et filtre a air l'injecteur 4 et plutot bien venu et reparer mais alors le 1 impossible de le sortir biensur j'ai grater tout le goudron .
j'ai mis du wd40 rien a faire je le fait bouger mais il ne veux pas monter donc je vais le laisser tramper dans le wd40 toute la nuit.
pensez vous que cela va fonctionner? car c'est la premiere fois que je fait sa sur c'est injecteur .
merci a vous pour vos reponse.
espace 3 2.2dci 115cv alfa romeo 155 2.5td
Re: injecteur coincé
Le moteur de recherche est ton ami :
https://www.passion-espace-club.com/view ... hp?t=26308
Bon courage
Bon courage
- 2ème modèle : [Grand Espace III 2.2 DCI 130]
- finition : Expression
Bonsoir, Pour y être passé et y avoir passé un long moment, le WD40 et tout autre produit n'ont pas fonctionné pour mon cas.
Par contre un garage à Dordives (dans le 45) a sorti les miens.
Ils ont fabriqué un extracteur "home made", en fait ils ont utilisé la tête d'un injecteur HS (pour récupérer le pas de vis), dessus ils ont soudé un morceau de tige fileté et au bout de celle-ci, un simple écrou.
Après ils ont tiré dessus, résultat net en moins de 24 heures... alors que mon Espace est resté 3 semaines chez un diéséliste...
Ps: fait chauffer le moteur avant d'intervenir dessus, ça ramolli le goudron etc et peut faciliter l'extraction de l'injecteur..
Espace III 2.2 Dci 130 Privilège de 2001 JE0K - G9T (282 868km) et un joint de culasse...
Grand Espace III 2.2 Dci 130 (finition je dirais expression) JE0KL (81 176 km) remplacement moteur !!
- Année : 1997
Bonjour keni77 merci pour ta réponse je vais voir tout à l heure si il veux venir sinon je ferai chauffer le moteur .
Je vous tien au courant merci du renseignement
- Année : 1997
Bonsoir bon injecteur sorti mais problème le filetage sur la culasse est mort merci l ancien proprio .
Donc même avec une bague neuve sa fuit quelqu un aurai une idée pour que je puisse réparer ?
- Totor33
- Finition : Intens
Bonjour...
Désolé pour toi... mais je ne vois que 2 solutions...
Dépose de la culasse et rapporter un filet.... "hélicoil"...( je dis déposer la culasse parce que je suis pratiquement sur qu'on ne peut pas en place... surtout si un bout de métal tombe dans le cylindre)...
Sinon une culasse neuve ou d'occase.......
Dans les deux cas.. prévoir une distribution...
Bon courage
Bon courage
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
- Année : 1997
Bonsoir totor33 merci pour ta réponse mais en faite le filetage n à rien quand j ai mis un coup de soufflet il y a un petit morceau de goudron qui est tombé dedans donc ouf sauvé.
Merci bonne soirée
Merci bonne soirée
- Année : 1997
Ps:quelqu un peux me dire comment on met le sujet resolu ?
- moulino51
[Résolu]: injecteur coincé
Tu édit le premier post tout simplement en [Résolu]Looping81 a écrit :Ps:quelqu un peux me dire comment on met le sujet[Résolu] resolu ?
Gé
Titre édité, mais il serait sympa de dire quelle méthode tu as utiliséLooping81 a écrit :Ps:quelqu un peux me dire comment on met le sujet resolu ?
- Année : 1997
Re: [Résolu] injecteur coincé
Oui tu a raison pub2n désolé je n y ai pas pensée
J ai tout simplement pris une photo du trou ou ce situe le filetage.
En réfléchissant un peu j ai pris un tout petit mais long tournevisse plat est j ai tourné dans le filetage en sens inverse des aiguilles d une montre et en même temps je soufflé avec le compresseur et voilà .
Et pour retiré l injecteur je l ai fait tourné une demi heure et voilà bonne soirée
- Année : 1997
Merci à toi moulino51 et merci à pub2n
Merci du retour
