Bonjour, j ai changé ma distribution sur mon taxi Espace III 2.2td. avec les tutos nikel et tout.il y a 2 mois. Pompe à eau, galets,Changement courroie accessoires + galets, la totale.
jusqu'a hier. Vis du galet tendeur de courroie accessoires à cassée, la fête du slip!!!!!! courroie accessoires cassée et distri par la même occasion.
comment puis je contrôler les linguets ? obliger de sortir le GMP? j ai pas de fosse donc à faire par l'avant
pour extraire le bout de vis cassée, obliger aussi de sortir le GMP?
j ai encore la vieille courroie, je pourrais la remonter et faire un essai de démarrage, mais vu que j ai le sentiment déjà d avoir raté quelque chose, je voudrais pas en rajouter.
merci de vos conseils, j ai besoin de vos lumières dans cet épais brouillard
Distribution cassée
Distribution cassée
Espace III 2.2 Td G8T 714 214 000ms 2001
- finition : RTE
Re: Distribution cassée
Tu était au ralenti quand sa t est arrivée???
JEOP multiplexee
Espace 3 2.2dt de mars 1999
JEOP multiplexe
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
non je sortais du agglomération j étais en 3eme
- finition : RTE
Alors me ferait pas ch... , changement du moteur tu a 90 pourcent de chance qu il soit hs
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
Pour les linguets ça se fait moteur en place mais c'est un vrai merdier pour démonter le collecteur d'admission avec les vis quasi inaccessible à l'arrière du gmp.
