joint pare-brise et butée de rail
manu7577
Message non lu par manu7577 »
Hello,
Ayant quelques soucis sur mon Espace, peut-être que certains auront une idée de solution.
J'ai le joint de pare-brise qui se fait la malle coté gauche en haut (le coin pare-brise avant, porte, toit).
Comme vu dans des posts précédant, je vais tenter avec du scotch double face.
Sinon, 2e soucis, en voulant monter un porte vélo (porte vélo Matra pour Espace 3), je me suis aperçu que la vis de la buté de la glissiere de toit ne sortait pas de son logement.
L'écrou tourne dans le vide (image du net, ce n'est pas mon Espace ;) ) et la vis étant visser a fond, je n'arrive pas a extraire la butée de la glissière.
Avez vous une idee pour demonter cette butee ?
finition : 25 Th
Année : 2011
Re: joint pare-brise et butée de rail
Message non lu par chtimi73 »
moi je la pousse avec un gros chasse goupille et marteau (mis du dégrippant avant).
puis je change la vis et le boulon encastré.
mais attention , parfois ça casse :(
chtimi73 a écrit :Salut,
+ 1 ! :wink:
manu7577
J'ai essayé avec un gros tournevis et un marteau de sortir la butee de force.... mais la vis est bien visée donc la butee reste bien calee dans le rail.
Elle fait trop bien sont travail cette butee :D
Je vais essayer d'enfoncer la vis et l'écrou, de passer une mini clé par dessous la butée pour tenir l'écrou.
Sinon, demonter les butées à l'avant et faire glisser les accroches du porte velo sur toute la longueur du rail.
A mon avis c'est la meilleure option !
Sans degats !
Si tu veux plus de confort pour travailler sur le rail, tu peux aussi le démonter du toit (grosses vis torx). Perso c'est ce que j'ai fait pour virer la vis qui tournait dans le vide, sauf que je ne voulais pas la récupérer (changement en rails courts pour le TO électrique) :wink:
manu7577
Pour mieux voir, j'ai déjà démonté la moitié du rail.
Ce week-end, j'essai de retirer les butées avant.
manu7577
Bon, finalement, j'ai laissé faire rhino.
Et depuis je peux poser mes vélos sur le support adéquat.
manu7577 a écrit :Bon, finalement, j'ai laissé faire rhino.
Ils ont changé le rail ou juste le bout en plastoc ?
manu7577
J'ai pas l'impression qu'ils ont changés la butée.
Ils ont réussi à faire en sorte que la butée soit à nouveau démontable.
J'ai pu installer mon support à vélo matra... Ça me convient ;)
takeo
Message non lu par takeo »
J'ai démonté le rail, donné un coup de foret dans la vis pour sortir la butée et j'ai fini de percer la vis à l'établi ... puis j'ai remonté un écrou et une vis inox ..
Bonne soirée
Ludospace
Message non lu par Ludospace »
J'ai eu le même problème cette semaine pour le joint de parebrise (enfin enjoliveur). j'ai essayé avec du spray néoprène mais ça tient pas.
J'ai donc utilisé, de la colle bi-composant (Araldite) avec un nettoyage préalable au nettoyant frein.
Ca a l'air de tenir.
Ludo
Espace III - RXE - 2.0L 16v - 2000 - 250.000 km / Moteur 110.000 km
Type JEON - E2 - N° T019xxx - SAN913 - SAN513 - MV432 - DRAP02 - LAVAND
Espace III - RTE - 2.0L 8v - 1997 - 230.000 km (Vendu)
Type JEOA05 - E1 - N° T016xxx - SAN913 - SAN513 - KV271 - DRAP01 - LAVAND
manu7577
takeo a écrit :Bonsoir,
Bonne soirée
Certes, je suis en appartement et parking extérieur... j'ai préféré faire "simple", en allant au garage.
manu7577
Ludospace a écrit :Salut,
Ludo
J'ai acheté de la colle pour plastique marine, ca ne bouge plus ;)
Ludo
Cela a fini à la colle à pare brise pour moi
