c'est le voyant d'injection. Il s'allume au démarrage, c'est normal, tous les calculateur se parlent entre eux BII (ou UCH unité centrale habitacle), ABS, airbag et calculateur moteur.
C'est pour cette raison qu'il souhaitable de ne pas faire, ce que l'on appelle dans le jargon automobile des démarrages à la volée. Ou plus simplement allumer l'après contact et démarrer sans faire d'arrêt avant de lancer le moteur.
Il est préférable d'attendre que les voyants s'éteignent surtout celui que vous citez (voyant avec une fréquence de dessinée dessus).
En espérant avoir été suffisamment clair dans l'explication.
bonjour a tous voila avatar et signature changer bonjour yves merci pour ta réponse en faite quand je démarre c'est normal qu'il s'allume ce voyant et il ne faut pas que je parte tout de suite après l'allumage c'est sa donc ce voyant qui s'allume n'est pas grave du tout si j'ai bien compris
