comment remonter le gicleur du hayon
- Finition : Alizé
- Année : 2009
- 3ème modèle : [Espace III 2.2 DT]
petite question
je remet en état un Espace 2, il n'a plus de gicleur sur le hayon, le lave glace tombe directement dans le hayon
j'ai retrouvé un gicleur , mais je ne vois pas comment le monter et surtout comment rebrancher le tuyau de lave glace..
petite question
Espace 2 2.1 TD (ABS+CLIM)
Espace 3 2.2 TD
Espace 3 2.2 TD
Re: comment remonter le gicleur du hayon
.... merci de (re)lire les Règles du forum ci-dessus.
- Espace Congelé
- Finition : Magellan
- 2ème modèle : [Espace IV 2.0 DCI 130 BVM]
Bonjour Christophe,christopheV6 a écrit :petite question
Mon gicleur a rompu parce que mon coffre de toit (pour nos skis) était trop loin à l'arrière.
Il a eu lieu il y a 3 ans, encore que je ne l'ai pas fixe, je me attends à trouver un nouveau gicleur.
J'ai rempli l'orifice avec du ruban auto-Vulcanisiation. Mais le tuyau avec le fluide fixe simplement sur la partie mâle du gicleur (haha) - et il y a une garniture pour maintenir le gicleur dans le hayon.
1996 Espace 'Atlantic': 2.2 manuell, 263000 km - la plupart en Norvége, 7 sieges occupés + un chien (labradoodle - ca veux dire un demi francais), 2 toitsdesoleils, couleur 'Blanc Nautique', 6 mois de l'année avec les pneus clouté Continental Conti Ice, climatisation jamais utilisé.
2008 Espace 2.0 dCi Privilége: 145,000km. couleur bleu clair met. - intérieur en cuir noir.
- Finition : Alizé
- Année : 2009
il m'a bien semblé voir une garniture, mais elle est rivetée sur le hayon
il faut donc dé-riveter la partie haute interne du hayon ?
Espace 3 2.2 TD
Espace 3 2.2 TD
il faut passer une "aiguille" :un cable electrique en 1,5mm2 "rigide" fait tres bien l'affaire !
tu accroches la durit et tu tires doucement pour ressortir par le trou du gicleur...
paluches de bucherons s'abstenir !!!
- pirate51
- Année : 1993
- Localisation : st Denis de pile 33 gironde(près de Libourne)
Bonjour a toi perso pour récupérer la durite j'ai utilisé une branche de lunette tordu en crochet au bout niveau monture et je l ai eu direct sa ma pris 10 sec
Espace II 2.1DT de 1993 ,236000 km 295000 km finition RT
Commande au volant ,afficheur déporté ,autoradio Tuner list et chargeur 6 CD dans le coffre
- Finition : Alizé
- Année : 2009
Merci pour vos conseils, je vais essayer demain
Espace 3 2.2 TD
Espace 3 2.2 TD
- Finition : Alizé
- Année : 2009
merci pour vos conseils, j'ai utilisé un morceau de câble rigide et j'ai attrapé le tuyau assez rapidement
mais la pompe de lave-glace qui gère l'arrière doit être HS, car l'eau ne sort pas.........
je n'ai pas eu le temps d'intervertir les 2 pompes ou les 2 tuyaux pour vérifier.....
Espace 3 2.2 TD
Espace 3 2.2 TD
- pirate51
- Année : 1993
De rien
- Finition : Alizé
- Année : 2009
si j'y tiens, je débute en Espace 2 et 3
par contre, je suis incollable en PEUGEOT 505 V6 2.8i
Espace 3 2.2 TD
Espace 3 2.2 TD
