Si tu parles de la roulette en bout de câble cela revient au même il faut changer l'ensemble. C'est très facile à changer.
Si tu as besoin d'aide n'hésite pas alors. Je ferais mon maximum. dans quelle région es tu ?
Cordialement,
Nicolas12
Problème BOITE VITESSE AUTO
Flo2
- Modèle : [Espace IV V6 3.5]
- Année : 2003
Re: Problème BOITE VITESSE AUTO
Nicolas12 bizarre ton histoire de câble, n'était ce pas l e contacteur de position qui était décalé ou HS plutôt ?
Sinon ça signifie que ton câble était devenue trop long ou trop court pour actionner correctement ce contacteur, c'était le cas avec l'ancien câble ?
Flo.
Flo.
tomtom33
J'ai eu le même problème avec le modele identique.
En fait pour ma part c'était la pompe à gazoil qui s était désarmorcée.
J'ai débranché l'arrivée de gazoil pui pompé avec la poire pour chasser l'air puis rebranché et c'est reparti nickel.
Espace 4 2.2 DCI INITIALE
Painchocolat19
- Finition : Zen
@tomtom33:
heu, si tu débranches l'arrivé de gazoil, je ne vois pas comment tu chasses l'air du circuit...
bien au contraire.
@tomtom33:
tomtom33
eh bien en mettant le doigt pour boucher la durite et en pompant. Dés que c'est en pression, je relache legerement mon doigt l'air passe et le gazoil pisse. Puis je rebranche au plus vite.
C'est pas trés catholique, j'en conviens mais c'est la seule solution que j'ai trouvé sur le moment sans outils.
Flo2
- Année : 2003
Le gasoil qui se désamorce tout seul ? Moaui....ça venait d ou le problème exactement ?
Je pense que il serait plus judicieux de créer un fil dédia au problème moteur.
Et je le répète un passage à la clip et une lecture des paramètres en tentant de démarrer nous simplifierait le diagnostique.
Flo.
Flo.
