Donc j'ai tout nettoyé à la brossé de fer ainsi qu'à l'essence plus un bon coup de chiffon.
C'est quand même mieux de repartir sur une base "saine" et propre:
La cloche est rentré toute seule ce matin, c'est quand même mieux à la lumière du jour
Espace II Cyclade de 20/02/95 2.1 td 321 000 MKm333 006 MKm380 000 MKm 03/15 400 000 MKm le 18/03/16 remplacement moteur suite inondation à 238 785 MKm rajout de deux un toits ouvrant manuel et un électrique,compteur avec compte tour,régulateur de vitesse,plafonnier central et anti-brouillards avant. R21 Nevada 04/89 2.1 d 380 000 Km sans direction assistée (dur,dur)!! HS à 487 000 MKm
Effectivement... ne pas s'acharner quand quelque chose ne va pas... reprendre au calme ( sinon c'est là que les conn*ries arrivent ! )
Et surtout comme tu dit... de jour ( ou avec un très bon éclairage )... de plus avec les neurones reposées çà rentre tout seul !
Injection Deka Siemens ( injecteurs 854714 mono-jet863409 multi-jet autres modèles en test !), "débridé", 100% E85 sans modifs Le remplaçant est arrivé, un RT de 08/1996, 120251Km, remise en beauté en cours... Twingo 1.2 16V 12/2001 moteur D4F neuf 0km 75cv boite quickshift ( même daube que l'easy ) => passée en 5 manuelle
Voilà les masselottes qui tiennent les tambours en place:
Assemblage à blanc:
Pince étau pour les mettre facilement:
L'ensemble posé de jour
Petite vérif,
Pour la purge c'est bien:
ARD
ARG
AVD
AVG
Et moteur tournant ou à l'arrêt
Dernière modification par julien.b59 le 28 oct. 2014, 17:57, modifié 2 fois.
Pour la purge c'est OK
Moteur à l’arrêt ( toujours !!! )
Tu n'avait pas de goupilles neuves dans le kit ( dans le mien elles y étaient... en plus d'une petite dosette de graisse pour mettre entre le bord des garnitures et le flasque... attention faut en mettre TRÈS PEU ! )
J'ai eut un petit "sachet" de graisse mais ils ne disent pas où le mettre.
T'as une photo pour imager
Faut que je redémonte impérativement
C'est important que je le fasse avant la purge
Je comprends pas, j'ai fait la purge correctement et plusieurs fois mais la pédale va toujours au plancher
Édit: pour la purge, la RTA dit:
ARD
AVG
ARG
AVD
On est d'accord qu'on parle toujours par rapport au poste de conduite en regardant droit devant. Le poste conducteur étant AVG
La pédale va encore au fond:
1- Sans aucune résistance?
2- Résiste mais continu sa course?
3- Résiste mais au final continu sa course tout doucement?
Qui dit le niveau de liquide de frein?
Renault Espace II RXE 2.2l essence de 1991, moteur 196000 km, caisse 250000 km...
Il vaut mieux marcher dans la bonne direction plutôt que de courir dans la mauvaise !!!
Elle résiste un shouille mais va au fond.sauf si je "pompe" elle a plus de mal mais y va quand même.
Le niveau est remis au max après la purge car il en manque un peu.
Je précise que la voiture est toujours sur cale à l'arrière
Pour la graisse... pas la peine de tout redemonter
Suffit d’écarter légèrement les garnitures...
Les endroits sont entourés
Pour la purge... je fais comme dit auparavant... les AR puis les AV
Sinon fait comme le dit la RTA... tu as dû te louper quelque part... ou simplement parce que le circuit était presque vide donc énormément d'air !
Pour mes purges j'ai le purgeur automatique ( vizibleed )... pareil l'ai eu à Nortoto et jamais loupé une seule purge depuis des années
Ça y est, c'est nikel ça freine plus fort à peine touché la pédale
Un grand merci à tous.
Si vous voulais, je peux tout reprendre au propre et le faire en tuto
Merci les copains
Au fond à gauche maintenant pour se désaltérer
Pour la purge, il faut qu'il y ait en permanence du liquide de frein dans le bocal au dessus du maître cylindre mais aussi dans le réceptacle du liquide sous l'étrier.
L'air doit pouvoir sortir mais ne doit pas pouvoir rentrer dans le circuit à aucun moment (ni par le haut ni par le bas) sinon, faut tout refaire jusqu'à expulsion complète de l'air.
Petite précision pas forcement utile mais qui sait?...
En fait, après 5 coups de pédale, il me rester encore de l'air à l'ARD.
Je n'avais pas assez insisté
par5 a écrit :
Voir sous le répartiteur de freinage à l'arrière
Depuis hier,de retour de mon week-end à St Maure j'ai plus de frein. J'ai vu ce matin que cet fois si,c'est le répartiteur arrière
Tiote question:
- Difficile à changer
- On trouve encore en neuf ou que d'occasion
TRW très bien
clé à tuyauter, je suis équipé
matériel pour purger aussi (pneumatique)
tu viens, on monte
Collector T000042 / J112 2.0 - 17/07/1984 - 379.000 km - finition TSE CT vierge 19/02/24 sur ce forum depuis le 23 mai 2003 Espace II Albertville- 12/1991 - 197.000 km - 2.8 V6 153 CV blanc arctique Grand Espace IV Alcantara- 03/2013 - 243.000 km - 2.0dci 130 - gris éclipse Je ne réponds pas aux questions techniques en MP - Merci de votre compréhension.
NPA très bien aussi, si thierry le met en vente, c'est qu'il est bon,
mais moi, en freinage, du neuf
Merci de ta proposition Vincent, je vais déjà "tâter" le terrain et mettre du dégripant.
En plus, venir chez toi presque sans frein est un peu tendu "du string"
Depuis lundi soir;j'ai repris la corsa de feu ma grand mère. Mais c'est petit là dedans avec tout mon matos
Ils n'avaient plus la pièce en TRW donc ils m'ont envoyé la bosch pour le même prix
Pas de problème particulier à part pour enlever les deux écrous du haut.
Complètement bloqué donc j'ai chauffé avec mon petit chalumeau et c'est sorti tout seul
une bonne chose de faite !
t'as avancé sur les retros?
non, je lui en ai donné des electriques !!
mais faut du temps pour les monter dans ses coques !
