plus de chauffage habitacle
sunnybandit
Message non lu par sunnybandit »
un site vraiment super.
mon vehicule espace 2 j637 de 1992
Voila j'ai un probleme de chauffe habitacle, nettoyage du radiateur ,puge etc...
toujours pas de chauffe
d'avance merci pour vos suggestion
lole
Re: plus de chauffage habitacle
Message non lu par lole »
salut,ben apparament ca doit etre le bouton alors froid/chaud qui doit pas faire sont travail, les pro vont te conseiller ou regarder bon courage car c temp ci veut mieux etre bloqué sur chaud 8)
tchang
Message non lu par tchang »
ok ton ventilo fonction??
le volet de chaud / froid fonctione..???
si tout ca ok , ca vient de ton radiateur d'habitacle qui est HS car le liquide chaud arrive en entreé puis ressort aussitot et il n'y a plus d'échange aire/ eau chaud....
pour vérifier si c'est bien ca :
procéde comme ca:
moteur tournant a chaud , coupe le ventilo habitacle et met a font le chaud ...
puis enclenche la 1' vitesse du ventilo habitacle et la tout dois sentir du chaut...
puis met la plus grande vitesse c'est a dire a fond, et a ce moment la le chaut va devnire froid...
donc = radiateur habitacle HS sans qui y ait une fuite apparant...
a plus :wink:
boula
Message non lu par boula »
ou le calorstat HS en position fermé
darkangel77390
2ème modèle : [Espace I 2.1 TD]
Message non lu par darkangel77390 »
as tu du chaud en roulant ?? si oui est ce que ca refroidi en etant a l'arret ?? si oui = calorstat hs si tu a du froid en permanence je pencherais comme tchang sur le radiateur de chauffage hs.
ma ville miniville
dans un coin de la Lorraine...
espace 2 2L1TD 1994 RN
grand the race 05/2001 2.0 16s =) 301 000 kms passé ODB actif =) xenon (feux de route + feux de croisement) LED (AB avant + feux de position avant)
306 1.4i 75CV 10/1997 284000 kms SP 95 + ethanol don aux pompiers
Golf V 1.9tdi 105cv de 2004 226 000 kms passé arnaqué par mon ex
E4 2L DCI 175CV initiale
E2 2.1 TD de madame
bernard
Message non lu par bernard »
Est ce qu'il ya un indicateur de temperature moteur au tableau de bord
S"il y en a un qu'indique t'il ?
Est ce que le calorstat n'est pas bloqué ouvert car dans ce cas pas de chauffage
Au bout d'une quaizaine de kilometres la grosse durite qui va du calorstat
à la partie haute du radiateur doit etre bien chaude
Bien purger le circuit en levant le vase d'expension en ouvrant les 2 purges
sunnybandit
merci pour vos conseils , les vitesses de la ventillation fonctionne sur toutes position car depanner , indicateur de temperature eau ok ,enclenchement ventilo a 1/4 du rouge environ , je vais demonter calorstat et faire des tests, je vous tiens au courant; merci d'avance
gege61
Message non lu par gege61 »
as tu pensé a regarder ton volet d air reciclé,car si il est coincé sur air reciclé tu n auras que peu d air chaud,plus d echange d air,juste une idée :)
sunnybandit
j'ai changé le carlostat , comment je p verifier le volet d'air si coincé, demontage de la console?
gege61
re
quand tu maneuvre le bouton écoute le moteur qui change la position,si tu n entend rien,probléme,soit c est ton moteur,soit c est ton bouton,si c est ton moteur il faut que tu démonte ta console,j espére que pour toi que ce n est pas ca,,il y a plusieurs topics sur le forum concernant ce sujet :)
darkangel77390
je ne voudrais pas mettre ta parole en doute gege61 mais je crois que pour avoir le moteur qui commande le clapet il n'y a pas besoin de démonter la commande mais juste retirer la moquette de protection dans la partie moteur (sous le capot) et ensuite de retirer les 2 ou 3 vis cruciforme qui tienne le moteur du clapet de le débrancher et le tour est jouer !! du moins sur le miens c'est comme ca que c'est monté ;)
ma ville miniville
E2 2.1 TD de madame
lole
[quote="darkangel77390";p="35210"]je ne voudrais pas mettre ta parole en doute gege61 mais je crois que pour avoir le moteur qui commande le clapet il n'y a pas besoin de démonter la commande mais juste retirer la moquette de protection dans la partie moteur (sous le capot) et ensuite de retirer les 2 ou 3 vis cruciforme qui tienne le moteur du clapet de le débrancher et le tour est jouer !! du moins sur le miens c'est comme ca que c'est monté ;)[/quote]
salut, d accord avec toi et la maladie que j ai eu bien sur c l arret de gaine qui casse (ou s ecarte)et du coup la gaine passe a travers,donc 1 ptit systeme pour la pincer et ca repart :D
sunnybandit
re
je v verifier tous sa je vous tien au courant .
merci encore
