Voyant et problème po420
Bonjoir
Ma voiture à le voyant moteur (orange en forme de rectangle) et le message anti politique défectueux qui s allume. Hier au CT le gars a trouvé l'erreur po420. Ceci dit aucun pollution détéctéé.
Quelqu un pour m en dire un peu plus sur ce que cela peut être? ?? Merci
espace 4 année 2003 269000km essence privilege 2.0
Re: Voyant et problème po420
Déjà commencer par remplir ton profil... la mise à jour s'impose
Ensuite... c'est un code erreur générique sorti de l'on ne sait pas quelle "valise magique ou autre gadget", pas un code de la clip
Ramène nous un vrai code de la clip et après... on pourra aviser
de plus en plus d'anti politique ...pas grand chose à faire y'en a pas un pour rattraper l'autre ...fafa61 a écrit : message anti politique défectueux
En effet je pensais justement mettre mon profil a jour!!!M enfin ca changera pas grand chose à part 100 000km de plus! !!! Quant au code que tu veux que je te ramène je veux bien mais pour le moment j ai que ça!!!! Et moi à première vue je peux pas deviner que ça suffit pas!!!!
Ahahaha!!!! C est ça quand on écrit sur son smart avec un correcteur !!!!!
Code erreur d'outil générique et pas Renault effectivement.
http://www.outilsobdfacile.fr/defaut-ob ... lyseur.php
Lapsus révélateur ou pas, c'est un problème de po(cata)litique de ou de sonde lambda !
Vérifie au passage l'étanchéité du circuit !
- Modèle : [En cours d'achat]
Depuis quand est-ce qu'ils lisent les défauts, au CT ?
Ben depuis qu'ils branchent le vehicule selon les années ... au moins pour tous les véhicules d'après 2004 il me semble
- Finition : Zen
jamais rien eu de branché dans les véhicule lors d'un c.t.
Il voit peut-être tout simplement les voyant au tableau de bord,
J'avais un voyant d'abs sur une C5, contre visite.
- Modèle : [Espace IV V6 3.5]
- Année : 2003
Normalement ils vérifient les erreurs à l'obd ils doivent faire une lecture. Perso j'aime pas ça......qu'ils so'ccuent de contrôler , amis massacrer les caches sur certaines voitures pour accéder la prise et diree que c'est pas eux ça me gonfle !
Vais 'y coller une brique sur la prise bd de l'espace
Mais bon, pour la plupart des personnes ça peut être utile.
Flo.
Flo.
- Année : 2003
Pour défaut, ça eut être une prise d'air au niveau de la sonde lae faisceau abimé, la sonde HS, vir le catalyseur. Si ta pollution est bonne vérifie plutôt le reste.
Fais un RAZ et vois ensuite ce qu'il se passe e dans quelle condition, en relevant à la fois ce que la sondeamont fait et la sonde aval.
La sonde aval n'est là que pour veiller à ce que la dépollution se passe bien.
Flo.
Flo.
Scenic 1,5 dCi de 2005 branché à chaque foisPainchocolat19 a écrit :Salut,
- Modèle : [Espace V 1.6 DCI 130]
- Finition : Life
salutpub2n a écrit :Scenic 1,5 dCi de 2005 branché à chaque foisPainchocolat19 a écrit :Salut,
idem sur ma clio 2 phase 2 de 2004
Espace V 1.6 dci 130cv bvm 2016 à 113500km en 09/2020 toit ouvrant panoramique et attelage
GRAND Espace IV 2.0 DCI 150 CV F.A.P. initiale 2006 acheté à 169 000 KM en 2012 vendu à 330000km en 2020 et CT ok
CLIO II année 2004 acheté à 175 000 km aujourd'hui 279 000 km
MEGANE coupé 1 phase 2 1.6 16v RSI année 2000 234000km E85 à 80%
espace 2 année 1995 335 000 km vendu avec CT OK
R19 phase 2 1992 330 000 km vendu sans CT
R19 Chamade 1.4 e 1990 vendu
Fiat TIPO 1.4 1990 250 000 kmvendu pour pièces
- Finition : Zen
chez moi c'est une sonde dans la jauge d'huile, le capteur d'air dans la sortie d'échappement et c'est tout.
Pfff z'avez des Renault c'est pour ça
- Année : 2003
Peut être que c'est obligatoire seulement sur les essence ?
Flo.
Flo.
- Finition : Zen
Salut,pub2n a écrit :Scenic 1,5 dCi de 2005 branché à chaque foisPainchocolat19 a écrit :Salut,
@Flo2 faut tout lire...sauf si dci devient essence pour toi
Pas de lecture OBD ni autre
Encore mieux... juste la sonde dans l’échappement et roulez jeunessePainchocolat19 a écrit :Salut,
Pfff z'avez des Renault c'est pour ça![]()
- Année : 2003
En effet painchocolat
Pour la mesure de température d'huile c'est pas pour avoir l'autorisation de faire le test pollution sur les diesel ?
Flo.
Flo.
