Je viens d'acheter un Espace 4 qui a 11 ans.
Les sièges arrières font beaucoup de bruit de vibrations mécanique quand il n'y a pas de passagers assis dessus.
J'ai horreur des bruits de vibrations dans le véhicule, en roulant...
J'ai bien vu le topic https://www.passion-espace-club.com/view ... =9&t=19017
Apparemment, on se doute qu'il a y trop de jeu dans la crémaillère d'inclinaison du dossier, mais personne n'a apporté de solution pour le moment.
Je vais faire des expériences pour isoler le problème et tenter de le résoudre.
1) baisser les dossiers et voir si le bruit continue.
2) sangler en tension la base d'un siège avec celui qui le précède, pour voir si le bruit continue, ce qui voudrait dire qu'il y aurait du jeu qui vient du bas (rail ou au niveau de l'accroche sur le rail)
Si le bruit vient du jeu dans la crémaillère du dossier, je vais soit remettre de la matière sur la crémaillère (soudure), soit la condamner en la soudant définitivement.
Personnellement je me sert de l'espace en version 6 vraies places pour adultes, donc pas besoin de baisser les dossiers.
sièges arrières bruyants
- Modèle : [Espace IV V6 3.5]
- Année : 2003
Re: sièges arrières bruyants
SI jamais un jour tu dois rammener quelque chose d'encombrant ça risque d'être la merde :'-(
J'ai regardé, pas moyen de souder car les matériaux sont de type différents entre eux (alliage d'alu avec acier derrière).
Aussi, j'ai tenté le perçage du trou traversant sur le coté, en vue du taraudage, éloigné de l'axe de pivot, pour condamner la rotation avec une vis.
Pas moyen de percer la troisième couche et suivantes. On tombe sur du dur et ça ne va pas.
J'ai essayé à un autre endroit avec du plus petit diamètre (3mm). Le trou a été fait mais le diamètre est trop petit pour retenir le basculement du siège. ça cisaille l'axe que j'ai rajouté.
Tout le système de pivot et de crantage de basculement du siège, qui est bruyant à cause d'un jeu excessif, est emprisonné dans un ensemble de tôle inaccessibles.
Donc pas de solution technique apparemment.
Mais j'ai quand même trouvé la solution économique, qui devrait aussi être utilisée en préventif par les heureux possesseurs de sièges récents sans jeu, donc non bruyants.
La solution: laisser le dossier des siège rabattu quand on utilise pas un siège: plus de bruit et meilleur visibilité.
a+
a+
- lorenzo
- 2ème modèle : [Grand Espace IV 2.0 DCI 175 FAP BVA]
- finition : Intens
En version 5 places, il faut que le dossier soit bien en appuis sur le dérouleur de plage arrière , sinon, c'est la cacophonie.
Ce qui n'est pas ton cas en 6 places.....
