Aide pour démontage alternateur
MathieuH
Finition : Space Mountain
Message non lu par MathieuH »
Véhicule : Espace 2 2.1TD de 1995 sans clim, alternateur 70A.
Mon alternateur a rendu l'âme hier et bien entendu nous partons en vacances lundi ! J'ai pu en trouver un hier, j'ai commencé à le démonter mais pas moyen d'atteindre la troisième vis.
N'ayant pas de RTA (au passage si un bon samaritain est près à m'en faire don, je suis preneur ;-) j'ai démonté suivant les infos trouvées sur le forum mais je me pose quelques questions :
- dois-je nécessairement tomber la calandre et incliner le radiateur ou la vis en question est-elle atteignable sans en passer par là ?
- Est-ce que je peux couper la courroie pour accéder plus facilement à la vis ?
- Est-ce que je dois détendre d'abord la courroie de direction assistée pour pouvoir sortir la courroie d'alternateur ? De toute façon il faudra que je le fasse pour le remontage non ?
Voila les questions que je me pose. si vous avez des réponses ça serait magique !!
merci d'avance
Mathieu
Espace 2 série Limitée Space Moutain !
2nd main, 300 000 km dans quelques semaines ;-)
Première mise en circulation 1995, on va essayer de tenir jusqu'en 2095.... si il reste du pétrole.
par5
Re: Aide pour démontage alternateur
Message non lu par par5 »
La tige sur laquelle s'articule l'alternateur se desserre en glissant une douille au bout d'une rallonge sous la PI
et contre le moteur.
Cela permet ensuite de détendre la courroie de l'alternateur.
Mais pour dégager cette tige il faut lui faire de la place en écartant le radiateur.
Sans la clim cela passe peut être en n'enlevant que la calandre, mais avec la clim on enlève aussi le pare choc (2 vis), les deux pattes du radiateur, on le soulève pour dégager les tétons du bas on le pivote un peu pour laisser la place à la tige de l'alternateur de sortir.
romu58
finition : RTE
Message non lu par romu58 »
+1 pour la calandre, apres sa passe sans trop de problème
JEOP multiplexee
Espace 3 2.2dt de mars 1999
JEOP multiplexe
MathieuH
Re,
yep merci, en effet j'ai du démonter la calandre et dans l'élan j'ai dégagé le haut du radiateur pour pouvoir l'incliner.
Je pensais en chier pour le remontage mais cela c'est plutôt bien passé.
Merci messieurs
As tu pensé a inverser la longue vis d'axe ?
En mettant l'ecrou coté radiateur, a l'avenir tu n'auras plus besoin de desosser l'avant !
philouspace
Finition : Alizé
2ème modèle : [Espace II 2.1 TDV]
Message non lu par philouspace »
camion rouge a écrit :As tu pensé a inverser la longue vis d'axe ?
Oui en effet important d'inverser la vis pour la prochaine fois de manière à ce qu'il n'y ait que l'écrous qui tombe.
Même un ami bon garagiste a vraiment galéré pour retirer la vis.
bye
EspaceII 2.1dt c'est super même en vert !
ESPACE VERT 2.1DT ALISEE 1996 450 000 km !
EspaceII 2.1dtv c'est pas mal en bleu aussi !
ESPACE BLEU 2.1DTV ALISEE 1996 290 000 km ! Courroie de distri cassée ca se répare???
