biellettes capteur d'assiette et ampoules xénon
Bonjour à tous et toutes,
Je sais que le sujet a été déjà débattu, mais je n'ai pas trouvé ma réponse, aussi fais-je appel à vous.
Le deux biellettes de capteur d' assiette de mon 2.0 Initiale de 2006 ont disparues. Au démarrage, il y a bien le mouvement de bas en haut qui se fait, puis éclairent le pare choc.
Ces pièces ne sont pas détaillées chez Renault. Aussi je pensai fabriquer celles-ci mais je n'ai pas les cotes exactes des entre axes (avant et arrière)
SI l'un d'entre vous a ces cotes et/ou une autre idée je suis preneur!
Je ne sais pas quelles ampoules xénons sont montées d'origine. Je voudrais les remplacer par des plus puissantes, sans avoir à changer les ballastes. Quelles ampoules puis-je mettre en lieu et place de celles actuelles? Que pensez-vous des D2S HID 55W 6000K ? D'autres propositions?
Merci d'avance pour votre aide si précieuse!
G.Espace IV 20. dci 175cv 07/2006 -175000 kms
Re: bielettes capteur d'assiete et ampoules xenon
Pour les biellettes, il doit y avoir un sujet avec des pièces d'aeromodelisme.
Pour les ampoules, plus c'est bleu (plus le K est élevé) , moins cela éclaire ...
Monter des 55w avec ton ballast actuel n'est pas une bonne idée, tu vas cramer le ballast, prévu pour 35 w , voire l'ampoule qui va "s'encrasser" plus vite !
En sachant qu'en plus les 55 w ne sont pas homologuées ! Mais c'est un autre débat !
Il vaut mieux monter des D2S type night breaker ou extreme vision
Si tu persiste avec du 55 w, il faut changer les ballasts avec !
Certains IV sont en D1S ... attention !
Merci pub2n,
Sais-tu ou je peux trouver le sujet sur les biellettes dont tu parles stp c'est très important pour moi?
Suite à tes remarques je pense rester sur du 35w en 6000k, voire 8000k.
Pour les IV en D1S, est-ce à dire qu'on ne peux pas mettre du D2S?
- nagrrra
La longueur de la bielette avant est indiquée ici : https://www.passion-espace-club.com/view ... ilit=phare
Merci nagrrra,
Une idée sur celle de l'arrière ou sur le sujet avec des pièces d'aéromodelisme?
- matt-230
- Finition : Alyum Plus
J'ai changer les miennes y a pas longtemps en 6000k et d'origine c'était en D1S le ballast entre d1s et d2s est différent
Renault Espace Iv phase 2 alyum plus toit ouvrant panoramique avec option carminat et Bluetooth 2L turbo 170ch es 168800 km un pur bonheur
Merci Matt-230,
Tu avais d'origine du D1S 4300K et tu est passé en D1S HD 6000K sans changer le ballast, c'est bien ça?
La différence d'éclairage est-elle importante?
personne pour me donner les entre axes de ces biellettes!!!!
- moulino51
Laisse leur un peu de temps pour rentrer du boulot (les Parigots en ont encore pour une heure )moonspped a écrit :personne pour me donner les entre axes de ces biellettes!!!!
Gé
moonspped a écrit :Merci nagrrra,
https://www.passion-espace-club.com/view ... =9&t=31502
Bon d'accord ce n'est pas de l'aéro et c'est l'avant ...
Pour les longueurs, ce n'est pas dans la RTA ou les MR
En 8000 k, tu vas attirer les " bleus" car couleur non homologuée en France, et le filtre bleu ça te faire perdre de la lumière !moonspped a écrit :Merci pub2n,
D1S sur véhicule prévu pour D1S, D2S pour ceux en D2S, pas d'intervertions possibles
Re: biellettes capteur d'assiette et ampoules xénon
Merci pub2n,
je vais suivre tes conseils pour les ampoules et rester en 6000k.
Tu n'aurai pas l'info sur l'entre axe des biellettes stp? je désespère de les trouver.
Bonne soirée
Bonne soirée
- matt-230
Oui voilà jetait en 4300k d'origine je suis passé à 6000k toujours en D1S l'ampoule est déjà monté sur un boîtier y a juste à le connecter côté différence oui sa se voit assez bienmoonspped a écrit :Merci Matt-230,
- Modèle : [Espace IV V6 3.5]
- Année : 2003
passer de 4300 a 6000, fait perdre en efficacité...
si d'origine c'est du 4300, c'est parce que c'est le meilleur compromis...
plus la lumière est blanche, plus ca éclaire... donc plus tu vas vers le bleu, moins ca éclaire...
sur le mien, j'avais nettoyé les lentilles
un V sinon rien...
V6 pour l'espace
V8 pour le range
V2 pour les motos, V11sport, le centauro, et le 850lemans
V6 pour l'espace
V8 pour le range
- Année : 2003
ben si...moonspped a écrit :personne pour me donner les entre axes de ces biellettes!!!!
nagrrra a écrit :La longueur de la bielette avant est indiquée ici : https://www.passion-espace-club.com/view ... ilit=phare
un V sinon rien...
V6 pour l'espace
V8 pour le range
V6 pour l'espace
V8 pour le range
Sauf que c'est l'arrière que moonspped cherche aussi ...
L'information n'est pas mentionnée dans les MR et la RTA.
Il va falloir une âme pleine de bonne volonté pour mesurer les biellettes du système arrière.
- Année : 2003
ce ne sont pas les mêmes?
un V sinon rien...
V6 pour l'espace
V8 pour le range
V6 pour l'espace
V8 pour le range
bonjour,
je peux normalement te récupérer le modèle 3D de la biellette.
Quel format est tu capable de lire et d'exploiter (Catia, PDF ....) ?
Je peux même tenter de faire un plan.
Réponse complète prévue un de ces soirs ou je serai un peu dispo.
Slts
Slts
Espace IV
année 2008
moteur 2.0T 170 ch
finition Privilège
achat 2013 d'occasion
année 2008
moteur 2.0T 170 ch
finition Privilège
Ben, cela serait trop simpledavh78 a écrit :ce ne sont pas les mêmes?
Merci loloforum,
Je peux lire pratiquement tous les formats, tu peux m'en envoyer plusieurs dont au moins un pdf.
J´attends avec impatience ta réponse!
A bientot
A bientot
Toujours personne pour me donner les entre axes de ces biellettes
C'est vraiment pénible de rouler la nuit et de ne rien y voir!!
Bonne soirée à tous/toutes
- Année : 2003
Il fait jour tard...
Je plaisante, j'essaye de me mettre sous le mien demain...
un V sinon rien...
V6 pour l'espace
V8 pour le range
V6 pour l'espace
V8 pour le range
bonjour,
alors si je ne me trompe pas l'entre axe doit être de 54,9.
Voir image jointe.
Voir image jointe.
Espace IV
année 2008
moteur 2.0T 170 ch
finition Privilège
année 2008
moteur 2.0T 170 ch
finition Privilège
- Année : 2003
cool
parce que vu la météo d'aujourd'hui je n'avais vraiment pas envie de me glisser sous mon bestiau...
un V sinon rien...
V6 pour l'espace
V8 pour le range
V6 pour l'espace
V8 pour le range
Merci loloforum,
je suppose qu'il s'agit de la biellette avant sur ton image?
Peux-tu me donner la dimension pour l'autre stp? (image souhaitée)
Merci d'avance
Merci d'avance
