Problèmes d'embrayage
Bonjour à tous voilà je me présente je m'appelle Christelle et je possède un espace 2.
Voilà j'ai un petit soucis j'ai casser mon câble d'embrayage,j'ai changé le câble mais le soucis c'est que je n'arrive plus à passer mes vitesses moteur allumé. Quelqu'un peut-il m'aider à résoudre le problème ? Merci
bonjour voila je m'appelle christelle
je possède un espace 2 depuis 3 ans
Re: Problèmes d'embrayage
L'entretoise entre la fourchette d' embrayage et l'arrivée du câble est elle bien en place
Bonjour je ne sais pas du tout j'y connais rien la personne qui me l'à changer c'était la première fois qu'elle ferait ça
La garde a t elle ete reglee?
Autrement dit : le cable est il suffisamment tendu ?
Comment fait on pour savoir si le câble est assez tendu? svp merci
- patard
Quand tu appuie sur la pédale d'embrayage est ce que la résistance est constante , où est ce qu'au début , c'est facile , puis qu'au bout d'un certain temps , ça devient plus dur?
pour comprendre ce que te disent les autres , tu peux regarder ce tuto, c'est pour une 206, mais , peu importe , vers la fin, tu vois comment doit être accroché le cable , au niveau de la boîte.
https://www.youtube.com/watch?v=bDCY925xwoo
On voit que c'est un peu comme pour un cable de frein , ou de vitesse , si la gaine n'est pas bien enfilée , la poignée ne commande pas les freins où le dérailleur.
Peux tu faire des photo de la façon dont ton cable est attaché , au niveau de la boite ,et au niveau de la pédale?
espace 2,1dt 1995 295 000 km
- finition : RTE
Deja une première chose, quelqu un appuis sur la pédale et un autre regarde si la fourchette (ou est accroché le cable) bouge
JEOP multiplexee
Espace 3 2.2dt de mars 1999
JEOP multiplexe
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
- patard
En effet , c'est la première chose à faire, la fourchette , c'est le truc que tu vois bouger précisément sur la vidéo que je t'ai mis en lienromu58 a écrit :Deja une première chose, quelqu un appuis sur la pédale et un autre regarde si la fourchette (ou est accroché le cable) bouge
Bonjour merci à tous pour votre aide résultat des courses c'est mon embrayage qui est HS
- bédouin
- Année : 1997
missechris a écrit :Bonjour merci à tous pour votre aide résultat des courses c'est mon embrayage qui est HS
Est ce que tu a vissé ton écrou de réglage a fond de course, pour que cela te fasse pensé qu'il est HS.
Peut être que le câble n'est pas encastré a fond au niveau du passe fil qui se trouve au niveau du tablier (pas celui de la cuisinière).
- patard
Non , je ne pense pas du tout , si tu ne peux pas passer tes vitesses , c'est que le cable est mal monté ou que la butée est passée au travers du mécanisme . Dans le deuxième cas , l'embrayage serait mort , mais le cable ne se serait pas cassé.missechris a écrit :Bonjour merci à tous pour votre aide résultat des courses c'est mon embrayage qui est HS
Tu dis bien que le cable s'est cassé , il n'y a donc aucune raison pour que l'embrayage soit naze .Regarde bien le montage du cable et son réglage.
i
Bonjour merci à tous pour vos conseils voilà j'ai fait comme vous m'avez expliquer j'ai démarré en 2ème et ma voiture à caler donc si j'ai bien compris c'est que ça veut dire que mon embrayage n'est pas HS mais j'ai toujours ce problème pour passer les vitesses au secours cette voiture me rend dingue
Dans quelle region es tu ?
Peut etre qu'un membre du forum vit a proximité et pourrait t'aider...!
Je suis de saint Pol sur mer 59430
On m'a demandé des photos les voilà
Merci à tous pour votre aide voilà problème résolu il y avait un morceau en plastique de l'ancien câble qui était resté coincé dans la gaine youpi ma voiture ronronne à nouveau j'ai enfin retrouvé ma titine lol
- patard
Donc , j'imagine que quand tu appuyais sur la pédale , le levier qu'on voit sur la première photo et sur lequel est attaché le cable d'embrayage , ne bougeait pas.
On est content pour toi , on t'embrasse tous , c'est tellement agréable de voir une fille sur un forum dont le "chef" est une femme.
Oui le levier bouger à peine tout est bien qui fini bien
Sur la première photo, en l'agrandissant j'ai bien l'impression que la pièce en T au bout du câble n'est pas bien montée.
Les branches du T ne sont pas dans leurs emplacements qui sont à 90°.
Le T va se dégager de la fourchette et de nouveau, plus d'embrayage
- p23
+1....les ergots du cable doivent etre dans les encoches du levier.par5 a écrit :Sur la première photo, en l'agrandissant j'ai bien l'impression que la pièce en T au bout du câble n'est pas bien montée.
.....Vendu
.... avec le montage actuel, ça craint vraiment
+ 2 !!
Bien vu, messieurs !!
OK merci du conseil je vais rectifier ça
- patard
La remarque de par5 m'a semblé lumineuse , tellement que j'ai voulu aller faire une photo sur la mienne pour lui montrer .
Christelle est plus douée que moi pour les photo , je n'y suis pas arrivé.....Mais, sur la mienne , le montage est comme sur la voiture de Christelle, l'ergo que l'on voit est bien entre les deux "lames" du levier , allez voir sur la votre.
.... je n'ai pas de IIpatard a écrit :La remarque de par5 m'a semblé lumineuse , tellement que j'ai voulu aller faire une photo sur la mienne pour lui montrer .
.... mais dans ce cas, il doit y avoir aussi 2 autres ergos pour maintenir la tête de câble dans la fourchette
.... je ne le vois pas sur la photo proposée
