Ventilateurs moteur ne déclenchent pas
- falcon60
- finition : RXT
Re: Ventilateurs moteur ne déclenchent pas
Par contre peux tu mettre ta motorisation et l'année dans ta signature cela permet en un coup d'oeil de savoir de quoi on parle
(Donneur d'organes )
Ok falcon60 dsl
Kores59 mais du 82
grand espace 3 2.2 dt an 1999 205 000 km moteur changer a 195 000km par un moteur safrane..(casse distri)
Re bonsoir a tous j ai une quéstion qui m intrigue..si jai un joint de culasse le radiateur moteur peut étre froid?
Kores59 mais du 82
- finition : RTE
Oui si tu a plus d eau y a plus de circulation
JEOP multiplexee
Espace 3 2.2dt de mars 1999
JEOP multiplexe
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
Mais mon vase et plein..
Kores59 mais du 82
- finition : RTE
Alors peut être une chance pour le calostat
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
Le carlostat je l ai enlever...et c toujours pareil
Kores59 mais du 82
Pour moi, si le radiateur est froid, c'est que le ldr n'y va pas !
Donc : pompe a eau !
- falcon60
- finition : RXT
Ou purge !!
Salut le garage vien de me telephoner...il pense au jdc voir culasse il me dit que le circuit et en préssion que c mes gaz qui passe dans l eau...ok mais quand je lui demande pourquoi mon radiateur reste froid il c plus quoi dire...
Kores59 mais du 82
- falcon60
- finition : RXT
Car la compression passe dans le ldr ce qui desamorce le circuit donc radiateur froid
Ok et les ventillateur ne se declenche pas non plus...
Kores59 mais du 82
- falcon60
- finition : RXT
Non car pas d'eau en contact avec le manocontact
Donc il ressent juste la temperature de l'air dans le radiateur et pour faire monté l'air a environ 85°C (temperature de déclenchement de mémoire ) il faut y aller
Après la prise de compression pourrait te certifié le diagnostic
Ok sa devient plus claire..merci des explication falcon60..
Je doit mi faire j ai pas de chance avec cette espace..acheté a 190 000...courroi distrib qui casse a 195 000 donc moteur changer et maintnant jdc a 206 000...
Kores59 mais du 82
- falcon60
- finition : RXT
Comme toute voiture c'est un peu la roulette
Moi 310 000 kms avec le f4r je touche de la tête de singe
La laguna en 2.2dt avait envoyé sa distrib en l'air à 204 000 kms va savoir charles c'est comme ça
Si verdict certain je suis désolé pour toi
Oui c sur...jai une 406 2.2 hdi.. 296 000 une horloge acheté a 220 000 et j avai un ford courrier an 97 1.8d endurade acheter a 195 000km je l ai laisser a un couzin a 530 000 km méme moteur méme boite..juste 2 embrayage..j était a pon compte en transports express..
En tout cas merci a tous..jai encor la culasse de mon moteur qui a eu la casse distri..je vais réfléchir un peu..
Kores59 mais du 82
Et tu comptes t'en servir telle quelle ?kores59 a écrit :jai encor la culasse de mon moteur qui a eu la casse distri..je vais réfléchir un peu..
La casse de distrib a peut etre eue des consequences sur la culasse ( soupappes pliees...)
Un simple jdc est moins risqué !
Je c pas encor quoi faire...non je prend la culasse qui a eu le joint l autre culasse de la casse distri et je raméne le tout dans un garage sur montauban spécialisé dans tout sa..mais jai encor un doute je vien de la récupéré et je me dit peut étre le radiateur bouché..c arrivé 1 mois aprés avoir mis un stop fuite bardhal car mon radiateur de chauffage intérieur fuiyait...et la durite haute du radiateur moteur et tiéde celle du bas bouillant et de ce coté le radiateur et chaud et coté durite haute froid???? Un éspoir encor..
Kores59 mais du 82
- finition : RTE
Fait comme tu le sent mais tu tournes en rond
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
- moulino51
Et malheureusement sont LDR devrait bien en faire autantromu58 a écrit :Fait comme tu le sent mais tu tournes en rond
Gé
- finition : RTE
Ouah moulino
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
Je croit..je vient de fair le test du carlostat dans la casserol et il bouge pas...mais la sans carlostat c pareil..je vais peut étre commencer par chercher pouquoi le ventilo et le radiateur reste froid que d un coté..aprés j envisagerai les gros frais..
Kores59 mais du 82
- moulino51
Oui alors on récapépète calorstat foutu depuis quandkores59 a écrit :Je croit..je vient de fair le test du carlostat dans la casserol et il bouge pas...mais la sans carlostat c pareil..je vais peut étre commencer par chercher pouquoi le ventilo et le radiateur reste froid que d un coté..aprés j envisagerai les gros frais..
Je le répète souvent sur divers forum de voitures, le remplacement du calorstat devrait être listé obligatoirement dans les périodicités d'entretiens
Pour 20 € au lieu de 2000 €, ça vaut le coup non
Gé
Ok c un moteur de la casse...le prochain moteur si jen trouve un pa trop km je le change avc le kit distri
Merci a tous de votre patience mais j ai déja trop changer de piéces pour rien a cause de mauvais diag..donc merci les fofo
Kores59 mais du 82
- falcon60
- finition : RXT
Demonte ton radiateur
Puis un bon coup de jet d'eau dedans pour nettoyage et voir si pas bouché par le stop fuite
Çà coute rien
Çà coute rien
