RENAULT CAN CLIP
- Finition : 25 Th
RENAULT CAN CLIP
J'ai essayé hier de faire fonctionner le Can Clip fraichement acquis. L'installation s'est bien déroulée + pilotes ....
A la connexion il trouve le VIN tout seul. Je mets un chiffre bidon dans le numéro OR et le test des calculateurs se lance bien. Le réultat est rendu sous forme d'un tableau ?? et je ne peux pas me "balader" dans l application et tourne en rond autour de quelques interfaces sur lesquelles je ne peux pas faire grand chose d'ailleurs. QQN auraitil une idée d'ou vient le problem ? Les autres menus se déverouillent successivement à partir de manip faites dans un certain ordre ?
Ou bien est un probleme + materiel et/ou drivers ?
Il s'agit du Renault Can Clip V156 sur Espace IV M9R
c'est peut etre tout bête meme si je regarde attentivement l'autoformation avec attention
D'avance merci.
D'avance merci.
Re: RENAULT CAN CLIP
As tu au moins mis le contact voire tourner le moteur pour accéder à tous les calculateurs
- Finition : 25 Th
Pardon c était une fausse alerte. Les menus ne sont pas forcément intuitifs et ne collent pas exactement aux captures d'écran de l autoformation. Tout est OK. Merci de votre reponse
- Finition : 25 Th
En revanche Can Clip me détecte une incoherence a la fin du test des calculateurs. Je me demande si c'est dans les choix des calculateurs diagnosticables ou pas qu'il se perd ? Est ce possible d'avoir une valeur incorrecte à ce niveau la de l'application ?
Quelle incohérence ? Sans plus d'informations sur cette incohérence, cela ne va pas être facile de t'aider
- Modèle : [Espace IV V6 3.5]
- Année : 2003
Moi j ai des déconnexions fréquente et elle me dis que lnuch n a pas l info vitesse. Parfois elle ne trouve pas tous les calculateurs non plus.......bref c est pénible.
Flo.
Flo.
- Année : 2003
Je pense que certaines clips sont de piètre qualité, et génèrent pas mal de souci...
un V sinon rien...
V6 pour l'espace
V8 pour le range
V2 pour les motos, V11sport, le centauro, et le 850lemans
V6 pour l'espace
V8 pour le range
- Année : 2003
.... Je pense aussi mais j aurai aimé connaître Qu est ce qui fait cette défaillance........
Flo.
Flo.
- Année : 2003
la qualité des soudures, composants,etc... il ya un site (je ne sais plus lequel) qui explique la différence d’électronique de 2 versions de clones...
un V sinon rien...
V6 pour l'espace
V8 pour le range
V6 pour l'espace
V8 pour le range
- Année : 2003
Oui j'avais vu les images des deux cartes.
La dernière fois j'ai essayé en alimentant le mini pc avec le chargeur, rien changé.
Ma clip était vendu avec la 154, et m'a été fourni avec la 153 et 154. Pour l'instant je marchait avec la 155.
J'essaierai avec une version antérieure comme on me l'a suggérée (la 153 pour commencer)
Et j'essaierai de trouver un cordon 2 USB 1 USB pour faire l'essai, que ce soit pas le mini PC qui ne fournisse pas assez de courant à la CLIP.
Ce qui me parait bizarre c'est que la panne ne soit pas franche, si la CLIP serait de mauvaise qualité j'arriverai à comprendre que ça marche pas, mais que ça se déconnecte sans explication me parait bizarre que ce soit ça.
Flo.
Flo.
- Année : 2003
moi, j'avais au depart une version V146, puis up-gradé comme conseillé par le vendeur: rien changé...
essai d'autres cordons: rien changé...
le seul truc qui marchait (10mn), c'est la clip au froid...
puis maintenant, je la chauffe
un V sinon rien...
V6 pour l'espace
V8 pour le range
V6 pour l'espace
V8 pour le range
- Année : 2003
Mince alors :'-( Reste plus qu'à tester la bombe de froid sur chaque soudure et trouver la mauvaise :'-(
Flo.
Flo.
- forever71000
- Année : 2003
Rien à voir avec la clip... mais j'ai eu la même info vitesse dans uch, je vais finir par croire que ton espace a eu les mêmes soucis que moi et la modif du faisceau est en fait une réparation??Flo2 a écrit :Moi j ai des déconnexions fréquente et elle me dis que lnuch n a pas l info vitesse. Parfois elle ne trouve pas tous les calculateurs non plus.......bref c est pénible.
Flo.
https://t.me/pump_upp
- Année : 2003
Bizarre bizarre tout ça..........
Quand la clip'avaitb marche correctement je n avais pas eu de problème d info vitesse pourtant. Je pense que c est lié à la connexion de la clip'ou non aux autres calculateurs qui s ils ne sont pas liés ne peuvent pas envoyer info.
Sachant que j ai passé la clip apres avoir nettoyé la prise je ne pense pas que ce soit du à ça de plus le véhicule marchebparfzitement.
Oui bizare toutes ces similitudes......et ce câblage modifié.
Flo.
Flo.
Question... as tu essayé ta clip sur un autre véhicule
Tu saura si oui ou non ta clip bug...
Ou ton usine a gaz ( en lien avec çà )... => E-pc, netbook, etc => pas faits pour la clip, j'ai testé sur netbook ( pourtant "gonflé" maison... ) et cela déconnecte au bout d'un certain temps
Sur un vrai PC portable digne de ce nom sous XP Pro sp3 => fonctionnement parfait
- Année : 2003
J'aurai bien aimé essayer sur mon PC portable, mais je peux pas j'ai Windows 10 Home et en plus comme c'est un HP, c'est une merde dans le bios pour le double amorçage. Faudra que je reuse si j'ai une autre solution possible avec ce PC, surtout si tu me dis qu'avec un autre PC ça marche chez toi.
Je ne peux malheureusement pas essayer sur un autre véhicule.
Flo.
Flo.
Valable pour Renault, Nissan, Dacia... test possible sur aucunes de ces marquesFlo2 a écrit :J'aurai bien aimé essayer sur mon PC portable, mais je peux pas j'ai Windows 10 Home et en plus comme c'est un HP, c'est une merde dans le bios pour le double amorçage. Faudra que je reuse si j'ai une autre solution possible avec ce PC, surtout si tu me dis qu'avec un autre PC ça marche chez toi.
Flo.
- Année : 2003
Dans mon "environnement"; personne 'na ces marques, et ceux qui roulent en DACIA ont des neuves et ne voudrait certainement pas que je me branche dessus les connaissant :'-(
Flo.
Flo.
- Année : 2003
A la vue du message de Pontiac, j'ai installé sur un PC tout propre un Win 32 et essayé avec CLIP 154 puis 153 et toujours le même problème ?
Pontiac peux tu me dire si ta sonde est une RLT2002 ou l'autre (926....)
Merci.
Flo.
Merci.
Flo.
- Finition : 25 Th
Tout est rentré dans l'ordre concernant mon message initial. Pour répondre à Pub2n l'incohérence est sur la première page qui s'affiche apres le test des calculateurs. De ce que je comprends letableau synthétise si oui ou non tel ou tel calculateur est déclaré comme diagnosticable. Et manifestement j'ai des valeurs oui/non qui ne sont pas logiques entre elles. Cela ne me pose pas plus de problemes que ca. Pour tout le reste je continue d'apprendre à utiliser l'outil via l'autoformation. Ca commence à rentrer. Pareil quelques déconnexions de temps en temps mais pas alarmantpour le moment. A+
