Récepteur télécommande de l auditorium
Evillryu
2ème modèle : [Espace IV 2.0 DCI 175 FAP BVM]
Message non lu par Evillryu »
Après avoir réussi à allumer l auditorium grâce à la manip vu sur le forum, il se trouve que ma telecommande ne fonctionne pas, bien sûr les piles sont neuves et j ai regarder avec un appareil photo si la diode fonctionne.
Du coup je pense au récepteur infrarouge mais je ne sais pas où il se trouve, sinon quelqu un a t il déjà eu le problème?
Merci d avance
Espace 3 2.0 16v the race. A vendre 😢
Espace 4 2.0 dci 175.
Re: Récepteur télécommande de l auditorium
Sur la console centrale au plafond ;)
Evillryu
Ça voudrait dire alors qu il y a un cable qui va du plafond à L auditorium ? Ou alors sur le chargeur CD dans la boîte à gant?
En tout cas merci pub2n et bravo pour les tutos notamment celui sur les aérothermes qui j ai parcouru déjà deux fois avant de me lancer.
romu58
finition : RTE
Message non lu par romu58 »
Un cable oui mais s est rarement lui qui est défectueux, généralement c est la télécommande ou le capteur
JEOP multiplexee
Espace 3 2.2dt de mars 1999
JEOP multiplexe
falcon60
finition : RXT
Message non lu par falcon60 »
Verifier la connectique sur l'auditorium aussi
(Donneur d'organes )
Evillryu
Ok merci je vais regarder sous le siège dès qu il s arrêtera de pleuvoir, de plus le chargeur CD dans la boîte de semblé pas fonctionner non plus. Je vous tiendrai au courant.
Evillryu
Bon j ai démonter le siège sortie L autoradio démonter l autoradio et tout à L air propre. J ai quand même remis un point d étain sur une patte de la diode de la telecommande. J ai passer le circuit au nettoyant contact juste par acquis de conscience. Et verdict après manger car la patronne m appel, mais honnêtement je pense pas que ca va changer.
À toute'..
Evillryu
Et ben ça marche toujours pas, je vais tester la continuité du faisceau IR mais je doute qu il soit coupé. Faudrait que j essai la telecommande sur un autre espace.
Si quelqu un a une idée, je suis preneur.
olivierd
Finition : Alyum Plus
Message non lu par olivierd »
Si on savait où tu te trouves...
olivier
Evillryu
Je suis a lyon
