Encore un nouveau camion
christopheV6
Finition : Alizé
Année : 2009
3ème modèle : [Espace III 2.2 DT]
Message non lu par christopheV6 »
hier, je suis allé voir un Espace 3 2.2 TD ayant pas mal de kilomètres , mais dans un état carrosserie très propre
mais il ne démarre plus depuis le changement de la courroie de distribution
j'ai inspecter le moteur, plusieurs détails étrange :
la fusible de 70 A pour le préchauffage est absent
les fils qui aliment les bougies de préchauffage semblent avoir été modifiés
les 4 pneus sont neufs, car l'ancien propriétaire faisant le grand entretien pour être tranquille avant de partir en vacances
courroie de distri neuve
pompe à eau neuve
et comme , j'ai en stock , un moteur identique de 180 000 kms, je me suis dit , un moteur et un châssis ( sans moteur ) = 1 Espace 3 qui roule
le prix de vente était particulièrement attractif
Espace 2 2.1 TD (ABS+CLIM)
Espace 3 2.2 TD
romu58
finition : RTE
Re: Encore un nouveau camion
Message non lu par romu58 »
Si y a quelqu'un qui vois passer son frere jumeaux sa m intéresse
JEOP multiplexee
Espace 3 2.2dt de mars 1999
JEOP multiplexe
christopheV6
Finition : Alizé
Année : 2009
comment reconnait-on si l'Espace 3 est multiplexé ou non ?
Espace 3 2.2 TD
sin-dave78
Message non lu par sin-dave78 »
bonsoir,
Ya un sujet qui te parle de connectique de l'éran du tableau de bord (4 connectique=non multiplexé) et sinon avec la plaque moteur. Allez voir la fiche il est très bien détaillée.
Les 2.2 dci sont tous multiplexés....
Grand espace III 2.2 dci 2002 135 000 km
christopheV6
Finition : Alizé
Année : 2009
voilà, ce matin, livraison de l'Espace 3 par un camion plateau
c'est une version NON multipléxée
Espace 3 2.2 TD
romu58
finition : RTE
S est bien se que je dit, je veux le mm lol
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
christopheV6
Finition : Alizé
Année : 2009
pour info, il y a un Espace 3 2.2 TD version longue avec joint de culasse HS pour 400 € sur EBay ( 300 000 kms )
Véhicule espace 3. 7 places rallongée 2 l 2 td clim 300000 km entier pour pièces ou a réparé ( joint de culasse ) carroserie bonne état réparations recente kit de freins arriere août 2015 courroie d'accessoires et galet tendeur septembre 2015 factures pneus bon centralisation des portes la voiture démarre mais a venir chercher sur plateaux
Département 28 : La Chapelle D'aunainville
http://www.ebay.fr/itm/Espace-3/1521075 ... 0709654222
Espace 3 2.2 TD
christopheV6
Finition : Alizé
Année : 2009
Re: Encore un nouveau camion 2.2 DT de 03/1997
sinon, moi j'ai commencé le démontage dans le but de sortir l'ensemble moteur+ boite
hier soir vers 18h30, il ressemblait à cela ....
hier soir vers 21 H, il lui manquait quelques pièces...
par contre, j'ai trouvé cela dans le coffre, pensez vous que cela soit les linguets de l'Espace ? ( Cet Espace ne démarre plus , suite au changement de la courroie de distribution ....dixit le vendeur, je pense qu'ils ont essayé de le réparer , sans y parvenir
le fusible de 70A du préchauffage est absent, et les bougies de préchauffage semblent être en court-circuit
pouvez vous m'en dire plus sur cette télécommande et son poste à K7 ? ?
Avez vous des conseils pour sortir le moteur+boite sans toucher à la climatisation ?
Espace 3 2.2 TD
christopheV6
Finition : Alizé
Année : 2009
ce soir :
démontage du bloc complet radiateur + condenseur de clim + radiateur d'huile
démontage des 2 cardans
désaccouplement de l'échappement
capteur de vitesse débranché
tresse de masse sur boite de vitesse débranchée
il ne manque plus grand chose pour pouvoir sortir le moteur+boite
Espace 3 2.2 TD
christopheV6
Finition : Alizé
Année : 2009
depuis ce dernier post
le moteur a été remonté ( suivre le post de monter un moteur de G8T de LAGUNA dans un Espace 3
il démarre nickel, mais il cale , je pense à un soucis d'arrivée de gasoil
Espace 3 2.2 TD
