Récepteur télécommande de l auditorium
- 2ème modèle : [Espace IV 2.0 DCI 175 FAP BVM]
Après avoir réussi à allumer l auditorium grâce à la manip vu sur le forum, il se trouve que ma telecommande ne fonctionne pas, bien sûr les piles sont neuves et j ai regarder avec un appareil photo si la diode fonctionne.
Du coup je pense au récepteur infrarouge mais je ne sais pas où il se trouve, sinon quelqu un a t il déjà eu le problème?
Merci d avance
Merci d avance
Espace 3 2.0 16v the race. A vendre
Espace 4 2.0 dci 175.
Re: Récepteur télécommande de l auditorium
Sur la console centrale au plafond
Ça voudrait dire alors qu il y a un cable qui va du plafond à L auditorium ? Ou alors sur le chargeur CD dans la boîte à gant?
En tout cas merci pub2n et bravo pour les tutos notamment celui sur les aérothermes qui j ai parcouru déjà deux fois avant de me lancer.
- finition : RTE
Un cable oui mais s est rarement lui qui est défectueux, généralement c est la télécommande ou le capteur
JEOP multiplexee
Espace 3 2.2dt de mars 1999
JEOP multiplexe
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
- falcon60
- finition : RXT
Verifier la connectique sur l'auditorium aussi
(Donneur d'organes )
Ok merci je vais regarder sous le siège dès qu il s arrêtera de pleuvoir, de plus le chargeur CD dans la boîte de semblé pas fonctionner non plus. Je vous tiendrai au courant.
Bon j ai démonter le siège sortie L autoradio démonter l autoradio et tout à L air propre. J ai quand même remis un point d étain sur une patte de la diode de la telecommande. J ai passer le circuit au nettoyant contact juste par acquis de conscience. Et verdict après manger car la patronne m appel, mais honnêtement je pense pas que ca va changer.
À toute'..
À toute'..
Et ben ça marche toujours pas, je vais tester la continuité du faisceau IR mais je doute qu il soit coupé. Faudrait que j essai la telecommande sur un autre espace.
Si quelqu un a une idée, je suis preneur.
- olivierd
- Finition : Alyum Plus
Si on savait où tu te trouves...
olivier
olivier
Je suis a lyon
Je suis a lyon
