Changement frein avant et arrière
Telec03
Message non lu par Telec03 »
Je vais devoir changer les freins sur mon Grand Espace III 2.2 dT RTE, j'ai trouvé sur le site des tutos (je remercie au passage les personnes qui on pris le temps de les réalisé), donc de ce coté là pas de souci.
Par contre ils y a plusieurs référence et plusieurs marques chez lez revendeurs, J'ai choisi c'est deux références, pouvez-vous me dire si c'est les bonnes?
Merci.
https://www.oscaro.com/jeu-de-4-plaquet ... 50-10017-p
https://www.oscaro.com/kit-de-freins-a- ... 71-10070-p
Cordialement.
Thierry.
Espace III, J9, Fuego, Renault 6TL.
romu58
finition : RTE
Re: Changement frein avant et arrière
Message non lu par romu58 »
Tiens un voisin
Le seule moyen de savoir si s est les bonnes s est de démonté
JEOP multiplexee
Espace 3 2.2dt de mars 1999
JEOP multiplexe
Telec03
Ton idée est bonne voisin :D mais si je démonte pas sur que je puis-je être sur que ça monte d'après les photos de leurs site....De plus comme Mme roule avec tout les jours faut que j'ai les pièces avant si je démonte faut que je remonte dans la journée.. :(
Cordialement.
Thierry.
Telec03 a écrit :Ton idée est bonne voisin :D mais si je démonte pas sur que je puis-je être sur que ça monte d'après les photos de leurs site....De plus comme Mme roule avec tout les jours faut que j'ai les pièces avant si je démonte faut que je remonte dans la journée.. :(
Si tu as bien rentré ton N° de série, il n'y a pas de problèmes,
à moins de s'appeler "pasdechance" :mrgreen:
Telec03
J'ai fais un essai avec le numéro d'immatriculation et ensuite avec le numèro de série et cela me sort les même référence pour mes pièces, donc commandé....
Merci a tous pour vôtre aide
Cordialement.
Thierry.
dragonfly88
Message non lu par dragonfly88 »
sauf erreur, toutes les plaquette avant sont interchangeables (1 seul modele)
pour les plaquettes arrieres, il y a :
-etrier TRW reconnaissable a la petite plaquette (en plastique) rouge sur la vis de purge indiquant TRW et au passage du cable de frein a main dessus le corps d'essieu
-autre etrier: le cable de frein a main passe dessous le corps d'essieux
dragonfly88
desole, pas bien vu avant: mes remarques concernent espace3 avec frein a disque a l'arriere, je ne savais qu'il y en avait avec des tambours
Telec03
Oui hélas sur les 2.2l DT c'est des tambours, :D pourquoi??? vas savoir, avec Renault tout est possible.... :D
C'est pas grave si tu ne le savais pas, au moins tout comme moi tu auras apris quelques chose.. :wink:
Merci pour ta réponse.
Cordialement.
Thierry.
Fossoyeur
Modèle : [En cours d'achat]
Finition : [En cours d'achat]
Question de coût ;)
Telec03
Bonsoir à tous,
Merci à tous pour vôtre aide... :D :D :D
Cordialement.
Thierry.
Telec03
Suite a mes problèmes de frein, de ce coté tout vas bien maintenant, je suis passé au CT ce matin et je doit changé une canalisation du coté arrière droit, mais je trouve pas la référence, je trouve juste des flexibles.....
Qui peux m'aidé?
Cordialement.
Thierry.
5bar21
Message non lu par 5bar21 »
Si elle est une canalisation métallique, alors vous aurez à fabriquer vous-même en utilisant le tube de cuivre, ou de payer un réparateur pour le faire pour vous. Prenez l'ancienne à utiliser comme modèle.
5bar21
Appartenait auparavant:
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
5bar21 a écrit :Bonjour
Je viens d'en refaire faire 1 il y a quelques jours ( canalisation rigide d'essieu ARD sur une 306 )... => 10€ :!:
Telec03
Merci à vous pour vos réponses, ce qui veut dire que la pièce ne ce fait plus?
Cordialement.
Thierry.
Telec03 a écrit :Bonjour,
Peut être, mais cela te coûtera bien moins cher ailleurs que chez Renault en la faisant fabriquer au mètre ;)
Telec03
Le problème c'est que je sais pas a qui m' adressé ici, en plus j'ai besoin de l'espace tout les jours je peux pas me permette de l'ârreter démonté trouvé la personne qui peux me le faire......
Faut que j'ai la pièce d'avance afin de faire le démontage remontage un dimanche, ou attendre les vacances.....C'est pour ça que je cherche la référence renault.
Cordialement.
Thierry.
Camaro73
finition : Expression
Message non lu par Camaro73 »
Bonsoir. Bin pas 36 solutions. Soit en récupérer une à la casse, soit déposer la tienne. Pour rouler, tu bouchonne l'arrivée. :mrgreen:
Mon dieu, il est FOU :shock: . Mais non, c'est l'essieu arriere et tout le monde sait que le freinage à l'arriére est très faible . Ca va pas risquer grand choses :? En plus si c'est des tambours :!:
Bon faire attention quand meme et etre prudent. Voila :D De toute façon vous allez pas faire des milliers de kilometre avec un seul frein.
Et puis tu n'as pas le choix :( Ou bien immobiliser le vehicule :mrgreen:
Camaro73
Pour la fabrication prends contact avec un hydraulicien qui fait des flexibles. Il en existe qui font des tubes rigide.
Vers chez moi j'en connais un qui les fait au modele sans aucun soucis :D
Telec03 a écrit :Le problème c'est que je sais pas a qui m' adressé ici, en plus j'ai besoin de l'espace tout les jours je peux pas me permette de l'ârreter démonté trouvé la personne qui peux me le faire......
N'importe quel petit ( ou grand ) garage sera capable de te faire çà :!:
Le dernier ( celui de 306 ), l'ai fait faire par la casse du coin car ils ne vendent pas ce genre de pièce en occasion ( élément de sécurité & généralement pourrie ) :!: :wink:
