[Résolu] Défaut Df199 capteur pression turbo
Je viens soliciter votre aide. J'habite dans le nord et avec les inondations d'hier j'ai roulé dans l'eau de mon espace à prit l'eau au niveau du filtre à air.
Depuis j'ai un voyant de défaut quand je met le contact et la caisse manque de pêche, j'ai changé le filtre à air
Mais quand je branche mon boîtier diag j'ai le défaut
DF199 circuit capteur de pression turbo
État inconnu
Intermittent
J'ai essayé de l'effacer mais il revient à chaque fois.
Est ce que quelqu'un peut me dire ou se trouve ce capteur ou si quelqu'un a déjà eu ce soucis.
Pour information il démarre nickel mais manque un peu de pêche
Et quand je regarde les données en temps réel la pression de suralimentation reste à 1000mbar, je sais pas si c'est normal.
D'avance merci en espérant que mon espace reprenne la route au plus vite
État inconnu
Intermittent
Espace II 2.1TD Helios de 1993 vendu a 333000kms
Espace III 2.2DCi Expresion 130cv 267000kms turbo refait à 320000kms maintenant 328000kms
- finition : RTE
Re: Défaut Df199 capteur pression turbo
Bien ton capteur turbo a pris l eau et est hs
Tout simplement
Tout simplement
JEOP multiplexee
Espace 3 2.2dt de mars 1999
JEOP multiplexe
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
C'est bien ce que je pensais. Mais avant d'acheter un capteur je voulais avoir vos avis. Plus qu'à chercher après ce capteur sur le net
Il est sur le conduit air sortie refroidisseur, juste devant le compresseur de climatisation.
Merci pour l'info
Pas intelligent de renault de le mettre aussi bas. Sur mon scenic il est en hauteur c'est moins risqué
Bon capteur et filtre à air commandé
On croise les doigt qu'il n'y ait que ça.
.... pour rouler dans l'eau, il faut l'équiper d'un schnorchel
.... désolé pour toistephbal a écrit :Je viens soliciter votre aide. J'habite dans le nord et avec les inondations d'hier j'ai roulé dans l'eau de mon espace à prit l'eau au niveau du filtre à air.
- naunau07
Pour noyer le filtre à air,
Il ne doit pas y avoir que capteur de pression qui a pris l'eau,
Un space, c'est pas un toy landcruizer,
Si tu as fait barboter le B2I, tu peu reconvertir ton space en niche à chien,
Au moins le chien aura les pattes au sec.
.... on attend la suitestephbal a écrit :Bon capteur et filtre à air commandé
Ah oui zut. Désolé. Depuis le temps j'aurai du régler ça.
Alors capteur reçu et filtre reçu .
Posés. Et voiture opérationnelle .
Désolé depuis le temps.
Merci du retour
J'édite le titre
J'édite le titre
