Mon alternateur charge beaucoup trop !
rover17
Message non lu par rover17 »
A tous bonjour , Sur mon Espace 2 TD , mon alternateur ne chargeait plus , un des charbons était
était trop usé pour toucher l'inducteur .
J'ai donc changé les 2 tout en gardant le régulateur
Remontage ... tiens , plus de voyant rouge batterie moteur non tournant ... bon verrais plus tard car ça charge visiblement à l'accélération
Sauf que ce matin juste avant de partir en voyage , un doute , je trouvais que le tableau de bord était bien lumineux .... mesure , à l'accélération jusqu'à 18 V !!!!
Dans l'urgence ai tout débranché et roulé sans charge . Arrivé à destination , je me demande :?:
Je ne pense pas avoir inversé de fil , je les avais repéré mais ..... :?: :?: :?:
Vos avis et expériences , suis toute ouïe
D'avance merci :P
Re: Mon alternateur charge beaucoup trop !
regulateur grillé ???
romu58
finition : RTE
Message non lu par romu58 »
+1 ton régulateur est hs
JEOP multiplexee
Espace 3 2.2dt de mars 1999
JEOP multiplexe
rover17
Bon , j'ai réussi à faire 2x500km avec 2 recharges ... Le boitier de préchauffage a dégagé ainsi que la batterie ... n'ont pas apprécié le 18V ...
Demain j'ouvre le boitier voir si une res de sécurité aurait sauté , quand à la batterie , une Optima ... les boules
@ suivre
romu58
finition : RTE
Change ton régulateur sa coute 30€et sa se change 30mn
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
Salut Rover,
Tu as changer les charbons de l'ancien régulateur ?
Si oui.. 1 fois sur 2 cela réussi, sinon il arrive... ce qu'il t'arrive :!: :roll:
J'ai déjà donné dans ce genre de conn*rie... maintenant c'est systématiquement régulateur complet :!: :wink:
rover17
Bonjour Pontiac , effectivement j'ai changé les charbons mais suis mal récompensé :-(
Ouvert le boitier de préchauffe , rien vu de flagrant , probablement le CI qui a dégagé , à moins que sans infos du démarreur il reste éteint ?
rover17
Pontiac , connaitrais-tu la référence du régulateur du 110 Amp (avec clim)
D'avance merci
Bon bonne nouvelle , la batterie Optima semble avoir récupéré après une nuit de recharge avec le Ctek
Mauvaise nouvelle , boitier de préchauffe changé ... pareil !
rover17 a écrit :Pontiac , connaitrais-tu la référence du régulateur du 110 Amp (avec clim)
D'avance merci
Faut que tu regarde la référence de l'alternateur... 2 modèles possible :roll:
Ou regarde directement la référence sur le régulateur ( soit gravée, soit notée a l'encre )...
Le probleme de prechauffage vient surement de là... tu n'a plus de voyant ? as tu pris les mesures aux fils de bougies ? ( p'tet que le voyant qui est HS )
rover17
Bon alors voilà , effectivement quand on débranche TOUT l'alternateur , le boitier de préchauffage ne fonctionne plus , même pas le voyant !
Si ça peut servir ...
romu58
finition : RTE
Tout a peter avec tes 18 volts
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
rover17
romu58 a écrit :Tout a peter avec tes 18 volts
Bonsoir , étonnamment non
romu58
finition : RTE
Bien deja ton préchauffage, au mieux l ampoule au tb a peter au pire faisceau bruler dans un coin
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
rover17
romu58 a écrit :Bien deja ton préchauffage, au mieux l ampoule au tb a peter au pire faisceau bruler dans un coin
Tu n'as pas pris le temps de me lire , quand on débranche toutes les connections de l'alternateur , le boitier de préchauffage n'est plus commandé
Il donc , n'avais pas dégagé
bédouin
Année : 1997
Message non lu par bédouin »
Sur l'alternateur 105A de secours que je possède, la référence de celui-ci est la suivante: Valeo 105A 12V A14N73. :idea:
La référence du régulateur est: Valeo YV 2605 12V. :idea:
C'est le probleme de Romu... j'ai remarqué qu'il donnait des réponses sans trop avoir lu... dommage
Bref ! a coté de la plaque par moment le garçon :mrgreen: :mrgreen:
bédouin a écrit :...
Cela correspond donc à ce modèle
Vérifie avec le tien ( tu connais puisque tu l'a déjà démonté ! :wink: )
romu58
finition : RTE
Ok ok , vais me taire lol
Promis vais faire attention
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
rover17
Bonsoir , merci les gars pour la ref et la photo , c'est bien ce modèle
Je commande derechef :P
rover17
Bonjour à tous , bon je viens seulement de monter le nouveau régulateur et ... toujours pas de charge , le voyant rouge reste allumé grrr
Le compte tours fonctionne
je me pose une question sur le branchement des deux fils du régulateur jaune et bleu , sont-ils forcément connectés aux bornes les plus proches ou bien peuvent-ils être branchés croisés ? j'avoue ne plus me souvenir lors du premier changement de charbon sur l'ancien régulo :-(
Si j'inverse les deux fils excitation / témoin tdb , ça charge plein pot et trop comme avant (18V) , donc l'alternateur est bon
Y'a un truc qui m'échappe ... si vous avez une idée ... merci
rover17
La ref du nouveau régulo : Cargo 131146 , me souviens déjà plus où j'ai commandé ça , ebay ?
https://www.hc-cargo.com/default.aspx?i ... detailview
Mon alternateur est un 105 amp , ayant la clim
https://www.hc-cargo.com/default.aspx?i ... TOR/111319
Dernière modification par rover17 le 12 juin 2016, 18:04, modifié 3 fois.
rover17
Autre interrogation si je compare mon vieux régulateur et cette photo de l'excellent site sur l'espace 2 ...
http://bjl.pagesperso-orange.fr/espace/index.htm
... le bleu et le jaune sont inversés :shock: :shock: :shock:
Y'a un binz quelque part :?
bédouin
Année : 1997
Voila le branchement du régulateur sur celui que j'ai en surplus :idea:
En espérant que cela puisse t'aidé. :wink:
Etant donner que cet alternateur n'est pas encore monter sur le space, la poussière sur celui-ci n'a pour l'instant pas d' incidence sur son fonctionnement. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
rover17
Merci beaucoup Bédouin , est-ce un 105 amp ?
Je n'ai pas les 2 bornes en bas
rover17
Well , sur ce topic , ça semble branché pareil , mon régulateur a les sorties inversées
http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 530798.htm
Les fils de mon régulateur sont très longs , possible que ce soit justement à inverser vu que c'est de l'adaptable ?
Si d'autres peuvent éventuellement confirmer , je sens que je vais devoir me retaper un démontage ...
rover17
Hello , c'était bien ça , grand merci Bedouin pour ta photo qui finalement correspondait bien à mon alternateur
Donc , le régulateur que j'avais acheté sur ebay était bien compatible mais il fallait croiser le bleu et le jaune qui d'ailleurs sont prévus très longs (5 cm) pour les deux montages :arrow:
Quand je l'ai remonté au premier coup , je n'ai pas fait gaffe , monté les cables aux cosses les plus proches !....Quel casse tête , 3 démontages :!:
Ce sont bien les pannes qu'on se fait soi même qui sont les plus difficiles :mrgreen:
Merci à tous et longue vie à nos tupperware :P
