Besoin de "tuyau" à propos d'échappement
- patard
Bonjour à toutes et à tous
je suis entrain de changer mon échappement. ( moteur J8S)
je me suis aperçu que l'un des boulons qui fixent le premier tuyau au collecteur d'échappement était parti .
J'ai voulu commander le kit qui va bien chez oscaro
https://www.oscaro.com/kit-d-assemblage ... 304-1127-p
Après avoir été acceptée , la commande est revenue. pièce indisponible
Pour un remontage provisoire
Je peux arriver à trouver un boulon , un ressort , mais pas la rondelle qui figure sur le kit et qui doit servir à rendre étanche la jonction entre les deux parties
Est ce que cette rondelle figure bien sur l'échappement où non ? Sur la RTA, il y a un éclaté de l'échappement pour les essences avec catalyseur ,et la , on voit bien cette rondelle entre le collecteur et le catalyseur mais pas d'éclaté pour les échappements de diésel.
espace 2,1dt 1995 295 000 km
- Grizzly Sauvage
- finition : RT
- Année : 1993
Re: Besoin de "tuyau" à propos déchappement
Tu parle de la rondelle que j'ai entouré en rouge sur la photo?
enfin si tu parle bien de cette pièce, je n'est rien trouvé sur ma RTA non plus, et en casse auto non ?
Edit : sur mon guide Haynes, ils appelle ça " Bague d'étanchéité" mais rien de plus (aucune référence!)
Golf 4 TDI 100 US de 2002
R21 2L Turbo Ph2 de1992 175ch
R21 TXI Ph2 de 1993 140ch
R21 TI pH 1 de 1989 120ch
R11 Turbo ph2 de 1987 115ch
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Kawazaki GPZ 500 de 1989
et pleins d'autre....
"Québec je me souviens"
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Ce joint d'étanchéité, dans différents diamètres se trouve dans les magasins qui font de l'échappement, genre nortoto, cartercomptant, et autre
- patard
j'habite sur l'ile de Groix , en face Lorient , pas évident d'aller dans une casse sur le continent, idem pour le Noroto de lorient , ça me prend la demi journée et pour aller dans les zone industrielles où sont les marchands de pièces , il faut passer la voiture, prohibitif niveau coût.Grizzly Sauvage a écrit :Salut,
en casse auto non ?
- patard
par5 a écrit :Ce joint d'étanchéité, dans différents diamètres se trouve dans les magasins qui font de l'échappement, genre nortoto, cartercomptant, et autre
le problème est que je dois passer la contre visite avant jeudi et j'ai pas vraiment le temps d'aller à Lorient , d'autant que le système d'échappement commandé le 8 chez oscaro et livrable sous 48heures n'est pas encore parti de chez oscaro( on est le 13)
- Grizzly Sauvage
- finition : RT
- Année : 1993
Ah oui effectivement, belle ile, mais pour les commodité, c'est pas le top!
il y aurai pas d'autres sites qui te proposerai cette pièce? et la tienne n'est pas récupérable?
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
- Grizzly Sauvage
- finition : RT
- Année : 1993
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
- patard
La mienne , je ne l'ai pas trouvée , soit il n'y en avait pas , soit comme l'un des boulons s'est fait la valise , elle s'est fait la belle également.
Norauto fait aussi de la vente en lignepatard a écrit :par5 a écrit :Ce joint d'étanchéité, dans différents diamètres se trouve dans les magasins qui font de l'échappement, genre nortoto, cartercomptant, et autre
Sur l'île de groix il doit bien y avoir des réparateurs de dièsels marins
- patard
Tu sais l'hiver on est un peu plus de 1000 habitants permanents , et pour les diesels marins , il faut aller à Lorient.
Les quatre ou cinq pêcheurs font leur mécanique eux même et vont à Lorient pour les grosses interventions.
Je vais essayer de passer la contre visite sans ce joint, on verra, encore faudrait il que le reste de l'échappement commandé chez oscaro le 8 et pas encore expédié arrive avant jeudi midi , c'est pas gagné.
Ton CT il est à Groix
tu peux essayer d'en faire un avec du mastic : soit refractaire (comme pour les joints de vitres d'insert de cheminée)
soit du mastic "echappement"
tu fais un petit boudin (cordon ) que tu laisses a moitié durcir et tu assembles sans trop serrer au depart ; tu finis le serrage apres quelques heures
Re: Besoin de "tuyau" à propos d'échappement
Pas bête !camion rouge a écrit :salut
- patard
On a un CT depuis quinze jours ,sur rdv ,le gars a un CT à Lorient ,pub2n a écrit :Ton CT il est à Groix
jusque la , il fallait aller à Lorient , où être prévenu du passage de la maréchaussée du continent par sms , et ne pas sortir si ta caisse n'était pas à jour de CT.
J'ai passé le CT à Lorient et veux passer la contre visite à Groix, pour m'éviter le coût du passage du camion.
A propos , la 2 fait deux centimètres de trop, il y a un tarif pour les voitures au dessous de 4M40 et la deux fait 4m42.
Tu te fais rentrer dedans.... Mais tu ne répares pas.....patard a écrit :On a un CT depuis quinze jours ,sur rdv ,le gars a un CT à Lorient ,pub2n a écrit :Ton CT il est à Groix
OK............. C'est ouvert !!!
- patard
Ils ne mesurent pas
pour certains ça vaut mieux , les fiat multipla de première génération font 3m99 donc moins de 4M et ne paient pas plus cher qu'un twingo. Si le gars met un attelage , personne ne va vérifier que maintenant , ils font plus de 4m
- finition : RTE
Enleve les parchocs
JEOP multiplexee
Espace 3 2.2dt de mars 1999
JEOP multiplexe
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
