Bonsoir à tous,
Je n'ai pas utilisé mon Espace 2 (essence 2 litres 8 soupapes) pendant une semaine (à part des déplacements de quelques mètres). Puis j'ai fait une vidange moteur, et ensuite prit la route pour 300kms d'autoroute.
Dès le démarrage (instantanée, comme d'habitude), j'ai de longs trous à l’accélération entre 2000 et 2800tr/min. Le ralenti est irrégulier (monte et descends de 1000 à 1200tr/min) puis revient à la normale de manière erratique. Une fois le moteur chaud (après 5-10mins) tout va très bien...
J'ai remplacé la courroie de distrib et la pompe à eau il y a 1000kms, en virant en passant radiateur et compresseur de clim. Tout fonctionnait parfaitement.
Que dois-je vérifier en premier ?
Problème de progression à froid
- Modèle : [Espace II 2.0]
- Année : 1993
Espace 2 1993 essence 2L 103cv
, finition RT, 7 places
, intérieur drap aztèque, gris pluton et clim (hors fonction)
132000kms à l'achat le 11 juin 2015, 143000kms le 27 juin 2016, 149000 le 01 mai 2017.
- finition : RTE
Re: Problème de progression à froid
Je dirais bien une bobine d allumage
JEOP multiplexee
Espace 3 2.2dt de mars 1999
JEOP multiplexe
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
Tout betement les bougies ?
Meme recentes, ça peut deconner...
C'est pas cher et le resultat est immediat !
A defaut , ça permet d'eliminer cette piste !
