démarrage 2.0 impossible suite changement BVM
arnaudboub
Re: démarrage 2.0 impossible suite changement BVM
Pourquoi la courroie tourne ainsi que la chaîne ?
arnaudboub
romu58
- finition : RTE
Faut les testé comme sa on peut pas savoir
JEOP multiplexee
Espace 3 2.2dt de mars 1999
JEOP multiplexe
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
arnaudboub
C'est surtout la tronche qu'elle a
romu58
- finition : RTE
Sa veut rien dire
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
arnaudboub
ok.
Bon, du nouveau :
un pote m'a prété un testeur compression avec différents embouts. Il y en a bien un qui a le même pas de vis que celui des bougies, mais ces c*ns de chez renault on bien fit de mettre un long puit, pour qu'on ne puisse pas visser ces embouts...
Bref, système D et 3 bars max sur cylindres. Donc peanuts.
La bonne nouvelle est qu'il y a bien l'injection qui fonctionne, ca crache quand on ote une bougie.
Alors quid des soupapes / pignons / AAC / etc ?
Bon, du nouveau :
tien, je ne connaissais pas le démareur débrayable: c'est spécifique dci ?
un démarreur ne débraye pas: si le moteur est trop dur, il se bloque et crame, il ne debraye pas..
3b, tu peux ou déculasser, ou changer de moulin.
rappeler moi: c'est un dci ???
@Mr Romu: quand on fait affaire avec un mécano au black (il faut dire les choses clairement), s'il y a casse, tu peux t'assoir dessus, quoi que tu en penses.
si le mec est conciliant, il participera, sinon tu auras tes yeux pour pleurer: lui mettre le moteur dans les dents ne changera rien, il te mettra tout simplement ton épave dans la rue, et les flics se chargeront de la mettre en fourrière.
on ne peut pas toujours avoir le beurre et l'argent du beurre.
même un mec qui fait 15 distrib par mois peut se louper.
arnaudboub
Et je vous ai pas dit : plus de défaut odb !
C'est vraiment à se cogner la tête !
romu58
- finition : RTE
Je me suis sûrement mal exprimé pour le démarreur, mais il y a bien le système qui fait avancer le pignon pour que il accroche le volant moteur ( la ce con entend s est sa) le pignon n entraîne pas le moteurgrostoto a écrit :tien, je ne connaissais pas le démareur débrayable: c'est spécifique dci ?
un démarreur ne débraye pas: si le moteur est trop dur, il se bloque et crame, il ne debraye pas..![]()
rappeler moi: c'est un dci ???![]()
Pôle mécano au black tu a raison sur le principe et s est pour sa que faut quand même faire attention car en cas de conneries sa peut faire très mal
Pour le moteur dans les dents ( on a pas tous le mm caractère) pis dans mon coin ils enlèvent jamais les voitures ils les laisse se faire dépouiller lol
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
Flo2
- Modèle : [Espace IV V6 3.5]
- Année : 2003
Et faire ce test en otzbtbles bougies de préchauffage est encore plus facile à ressentir les défauts.....
Flo.
Flo.
arnaudboub
Excuse moi je ne comprends pas.
romu58
- finition : RTE
Moi nn plus la j arrive pas à décoder
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
arnaudboub
ce soir j'ai la mallette kivabien pour mes mesures de pression
je pense que Flo a voulu dire "Et faire ce test en otant les bougies de préchauffage est encore plus facile à ressentir les défauts."
Mais je ne comprends toujours pas
romu58
- finition : RTE
Pour testé tes bougies, tu prends un jeu de câble de démarrage tu relis le - au corps de ta bougie et tu fais touche le + à l endroit où est branché le fil si elle rougit, elle est bonne sinon elle est HS
Attention sa chauffe fort
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
arnaudboub
je ne pense pas qu'elles soient cramées, mais comme j'en avait démonté pour prendre les compression, j'en ai profité pour prendre une photo et vous la montrer.
je prends mes compressions ce soir
arnaudboub
Qq'un à visionné ma vidéo. Un pote de chez Fenwick me dit que ça pourrait être décalé de telle sorte que les soupapes admission s'ouvrent à la compression...
Possible ?
Possible ?
romu58
- finition : RTE
Oui mais dans ce cas là je te dis mm pas les dégâts car sa serait un gros décalage
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
arnaudboub
Hummm..
Je ne sais plus quoi penser ! Les injecteurs débitent car quand j'enlève une bougie, ça crache.
Et je n'ai plus de défaut au tableau de bord.
Ce qui voudrait dire que toute les soupapes sont mortes ou qu'un décalage subsiste.
si le calage a été controlé, je ne vois pas pourquoi le remettre en doute: ou il est bon, ou il est faux, il n'y a pas de demi possibilité.arnaudboub a écrit :Qq'un à visionné ma vidéo. Un pote de chez Fenwick me dit que ça pourrait être décalé de telle sorte que les soupapes admission s'ouvrent à la compression...
Possible ?
si tu injectes le gazole, alors cela met hors de cause l'electronique (pour l'instant).
as tu un autre démarreur sous la main ?
car le tien parait quand même fatigué..
ou essayé de tirer l'auto en 3 ème pour voir si elle démarre.
tu as pu prendre les compression ?
arnaudboub
Le démarreur est ok.
Pas de compression (entre 4 et 6 bars) mesuré à l'arrache car toujours pas de bons raccords sur bougies
Et oui pour l'électronique... A se taper la tête contre le mur je vous dis !
romu58
- finition : RTE
Moi je doute que le calage distribution soit bon
Mais à tu fais le test de faire tourner le moteur a la main ??????
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
- Davidrwt
Comment tu sais que le démarreur est ok ?arnaudboub a écrit :Le démarreur est ok.
Le bruit ressemble a un frottement de dents sur dents.
Fait tourner ton moteur a la main voir.
Et une petite précision quand le gars a remonter la boite la première fois, tu etait la au premier démarrage ?
arnaudboub
@ Romu : non, je me mets sur quelle vitesse ?
@davidrwt : le démarreur est bon puisque la chaîne de distri tourne ainsi que la courroie accessoires.
Et non, je n'étais pas présent lors du remontage/démarrage.
romu58
- finition : RTE
En 5eme
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
romu58
- finition : RTE
Ou 6 si y en a 6 sa sera plus facile
Ensuite tu tourne la, tu va sentir alors tes compressions ( point dur) puis sa va s assouplir mais je crains que dans ton cas sa bloc à un moment
Le fait que tes courroie tourne ne veux pas dire que ton démarreur soit bon car dans ta vidéo le bruit que tu entends s est lui qui débraye et tourne Dale vide
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
