Espace V dci 160 initiale Paris
Re: Espace V dci 160 initiale Paris
"F I C" Fiche Incident Client dans le jargon du losange.
2.2 dci The Race 295 584km
Kadjar 1.2 TCE BVA EDC 96 000 km en remplacement Espace à court terme
Zoé ZE40 R90 29 000 km
Revendus :Espace 2 J8S 275 000 km Panhard PL17 /R5/R6/R14/trafic Camping car /super 5 /GSA/R11/R19/R21TurboD/Twingo/R25GTX/Laguna 1 2.0RXE/trafic 1.9dci 324 000km/trafic 2.0dci/Clio 1.2 16V 232 000 / Master 3.0 dci 133 000 km.
- paflaloup
- Modèle : [Avantime 2.0T BVM]
- Finition : Initiale / Paris
Merci merci j'attendais une telle intervention je serais bien curieux qu'il s'ouvre post sur le jargon du losange.
Renault Espace V dci 160 7pl initiale paris beige dune toit ouvrant attelage
achat neuve réception le 30 mai 2016 - arrivée en atelier au 14 mai. livraison le 19 mai youpi ça y est la voiture à la maison 20km au compteur
Clio iv tce 90 intens rouge flamme
Achat janvier 2016 650 km (véhicule de démonstration)
Merci de visite le forum pour Malentendant et sourds que nous avons mit en ligne avec ma femme.
http://www.espace-gaia.fr
- finition : RTE
Et fiche connerie atelier sa existe pas sa serait plus vrai la lol
JEOP multiplexee
Espace 3 2.2dt de mars 1999
JEOP multiplexe
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
- paflaloup
Bonsoir Bonsoir,
retour d'expérience :
Bloc abs changé avec succès deux fois car le premier était neuf mais ne fonctionnait pas hihi
Mise à jour Rlink en 2.2.17.803 super téléphone se connecte.
Par contre l'aide au conducteur ne marche plus (le siège ne se baisse pas à l'ouverture de porte et ne se remet pas en position de conduite enregistrée. Mon agent s'en occupe mercredi matin.
Les essuie glace avant s'active en pleine chaleur lorsqu'ils sont en mode automatique.... étant sur Toulouse et le soleil de retour je pense que ça va pas me faire rigoler longtemps.
Voilà c'est tout;
Ensuite retour d'un w-e dans les Pyrénées orientales et pas de la case, excellente tenue de route elle m'a bluffé. que du bonheur sur route
Voilà c'est tout;
Ah le Pas de la case et ses boutiques...
- finition : RTE
Je vois que il on encore un peu de boulot sur les 5 pour qu il soit au top
Mais bon s est comme pour chaque voiture
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
- paflaloup
Oui mais ce sont des petits détails c'est pas non plus la mort. L'électronique ce sont des ajustements à faire . Le reste elle est sans soucis
- finition : RTE
Oui oui s était pas méchamment que je disais sa
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
- pat 02
- Finition : Alizé
paflaloup a écrit :Bonsoir Bonsoir,
Voilà c'est tout;
ca fait pas mal de petite panne en peut de temps
tant qu'il est garanti sa va encore malgré qui faut passer des heure dans le garage , mais une fois plus garanti la c'est la merde
- paflaloup
Je met pas en doute la voiture pour les soucis du siège et de l'essuie glace . Je met en doute les compétences de la grosse concession .
Pour la voiture en elle même le seule soucis c'est Le système abs en ots.
Rlink à été réglé. Maintenant savoir ce que la concession à fait pour rendre hs le siège et les essuie glace
- pat 02
- Finition : Alizé
a donc c'est apres la sorti du garage pour ton abs changé que le reste a merderpaflaloup a écrit :Je met pas en doute la voiture pour les soucis du siège et de l'essuie glace . Je met en doute les compétences de la grosse concession .
peut être pas assez former les mécano , enfin mécano
mais attention qui met les main dedans car plus il von y toucher moins ca va aller
enfin j’espère que cela va s'arranger
- paflaloup
Re, désolé j'avais pas vu ta réponse.
RAS pour le moment, mon petit agent à fait les réglages que la grosse concession n'avait pas faite, a part dérégler le tout.
